Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Zmiana tapicerki boczkow drzwi
maniaq
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 15:13
work in progress ;) Pomalu robi sie, to niewyscigi. Drzwi prawej strony przod i tyl zdjete. Material i klej jest, tylko czasu ciagle za malo ;(
Martwi mnie to wykonczenie w tym zaglebieniu, ktos tutaj wrzucal sznurek w to miejsce, ale mi sie to nie widzi. Chyba bede kombinowal, zeby to dociac po oklejeniu jakas zyletka :D ... jak nie, to zawsze siebie bede mogl pociac, ze mi sie zachcialo grzebac ;) :D :)
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2014 14:51 ]
Praca wre :) po drodze postanowilem wygluszyc drzwi matami, korzystajac z okazji, ze auto rozgrzebane.
Kupiony welur czarny, z zaczesywanym wlosem - zaczesany idzie w szarosc.
Klej majster- cos podobnego do budaprenu, posmarowany ma podeschnac i potem docisk. Wyglada jak guma po wyschnieciu.
Problem generalnie , by nie powtorzyc bledu oryginalu i nie naciagnac za mocno w zagieciach, bo sie z czasem odklei. To jest najwiekszym wyzwaniem, ukladalem material lekko skosem, bo wtedy podatny najbardziej na rozciaganie i ukladanie byl. Robilem to etapami, kleilem najpierw garb, potem schodzilem po garbie i probowalem rozciagnac po plaskich powierzchniach. Zawsze wychodzily mi zakladki... :/ Mysle, ze przy moim, dosc sztywnym materiale, malo rozciagliwym, nie da sie inczej. Taki material byl i mi sie podobal kolorystycznie.
Klejac zagarnialem material w kierunku klamek i pod klamke, i tam bede robil zakladke, z metra lekko widac, ale z dalszej odleglosci jest ok ... to nie do patrzenia jest ;) Material wpychalem nozykiem, nozyczkami, i srubokrecikiem malym. Po wyschnieciu odcinalem ostrym nozykiem, skalpelem w zaglebieniu odcinalem i zbieralem scinki niepotrzebne oraz czyszczenie nadmiaru kleju.
Zostaly mi jeszcze dzis ostatnie drzwi :D Wyglada na to, ze jest spoko :D
Sam ogarnalem. Jeden tapicer mi powiedzial, zebym dzwonil w zimie, bo teraz nie ma czasu na pierodly :D no niestety kryzys :D
zaraz pozmniejszam i dodam foty, bo krzyczy ze za duze ;/
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2014 15:09 ]
foty:
[ Dodano: Sob Wrz 06, 2014 15:13 ]
Na koniec foto z tuningu wizualnego wydechu dla rozluznienia atmosfery weekendowo ;)
Aha ... to sa pierwsze drzwi ktore wyszly najslabiej :/ porobie reszte jak dzis skoncze i zdaze zrobic, jak nie to na dniach uzupelnie galerie o zdjecia :)
Pasuje ?
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 20:11
przyznaj się czym tak wydech stjuningowałeś ;)
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 20:17
średnio te boczki wyglądają szczerze mówiąc ;/ przynajmniej na fotach..
maniaq
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 21:53
Steryd, a taki tjun, co by na wsi zazdroscili, ze tez mam TeDeJi ;) a serio to puszka koncowa byla od diesla i z taka fajna fajka przyszla :D nie moglem sie oprzec by zdjecia nie zrobic :D
Markzo - no piekne to to nie bedzie, jak i cale auto nowsze juz nie bedzie. Uwazam, ze wyszlo ok, to sa pierwsze drzwi, gdzie zakladka wyszla z dupy. Zdjecie robilem tak by bylo widac zakladki. To sa prawe tylne drzwi od ktorych zaczalem i na ktorych sie uczylem, ale z braku czasu tak pewnie zostanie... zobacze jak z trwaloscia tego materialu i kleju. Material na zywo wyglada lepiej IMHO.
Zawsze w ziemie moge pojechac do tapicera jak juz bedzie mial czas ;)
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 23:34
łe... myślałem, że zawadziłeś o jakiś szybkorosnący krawężnik ;)
Jeśli chodzi o tapicerkę, to IMHO mogłeś spróbować ponaciągać ten pluszyk zamiast robić zakładkę...
FatMatic
Wysłany: Czw Wrz 11, 2014 14:30
Ja swoje boczki dałem to tapicera i męczył się co niemiara ale jakoś wyszło i już 2 rok nie mam problemu. Przy okazji podbił mi podsufitkę :) i wszystko w kolorze czarnym :D zapłaciłem dokładnie 350 zł za wszystko tylko że z boczkami jechałem 2 razy bo porobiły się pęcherzyki i musiałem reklamować. Do dnia dzisiejszego trzyma jak nowe :) Więc podziwiam i popieram samozaparcie :) ja się poddałem przy pierwszym naciąganiu materiału:/
maniaq
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 23:17
Ok, robota zakonczona, straty - polamany zaczep klamki prawy tyl szukam klameczki z ramka zatem :)
A wyglada ok jak dla mnie, poza tymi prawymi tylnymi drzwiami, bo je robilem pierwsze, ale "wyszly" mi dwie zakladki.
W kolejnych drzwiach juz bylem madrzejszy, o to jak i na ile da sie naciagnac material. to wyszlo duzo lepiej i zakladki chowalem "pod klamka" i jest git :D
CO do docinania... tez tak myslalem i chialem, ale! moj material jest takim welurem mieciutkim z wlosem zaczesywanym w dwie strony, na bialej drobnej siatce... jak probowalem skladac idealnie jeden brzeg do drugiego, to zawsze w ktoryms miejscu bylo widac te biale nitki z boku materialu wychodzace, dlatego musialem sie pogodzic z zakladkami :/ Moze na innym materiale by sie to udalo, moj niestety nie. Ale i tak jestem bardzo zadowolony, bo jest przyjemny w dotyku i wyglada ok :D
zdjecia lepszych drzwi wstawie na dniach...
roboty jest na troche i pomagac mi musiala druga osoba, bo sam nie dalbym rady tego tak ladnie ponaciagac i poukladac.
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2014 23:17 ]
obiecane zdjecia...
magik2440
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 15:43
Z góry sorry, ze odświeżam temat, ale ma ktoś może jeszcze ten tutek i może mi wysłać na e-mail: magik2444@o2.pl lub wrzucić na jakiś hosting typu zippyshare? Z góry dzięki.
maniaq
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 21:24
Niestety nie posiadam juz tutka :/
arczi83
Wysłany: Czw Lut 12, 2015 09:11
tutek http://sendfile.pl/pokaz/245367---dLvz.html
kezmanq
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 17:38
zrobione i ... nie wyszło najgorzej ale trzeba mieć mega cierpliwość do tego :-|
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 17:45
kezmanq, Pokaz jak wyszło :mrgreen:
Pytanie wy używacie materiału z gąbką ?? Bo bez gąbki trochę bez sensu :P
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 21:19
do obicia boczków i podsufitki powinno zastosować materiał z gąbką
kezmanq
Wysłany: Wto Lut 24, 2015 21:28
ja użyłem jakiejś pseudo skóry/skaj nie wiem jak to nazwać. Jutro wrzucę jakąś fotę
kozikowa83
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 21:38
Jeśli masz problem z wyborem odpowiedniego materiału, weź próbkę tego co masz w aucie. Powiesz, że podobna struktura, a może inny wzór. Samodzielna praca jest znacznie tańsza a wykonasz ją równie dobrze jak specjaliści. Zabierze Ci to odrobinę więcej czasu. Coś za coś
Brak nowych postów [r214] wymiana tapicerki drzwi, boczków. szybkie pytanko
marcin.gdansk Tuning wizualny 5 Pią Sie 22, 2014 23:47
Brak nowych postów [R200] Zmiana foteli + zmiana boczków drzwi
Botanix Tuning wizualny 11 Sob Lut 28, 2009 11:47
zouza
Brak nowych postów zmiana wyglądu boczków drzwi R45
patrykpe Tuning wizualny 5 Wto Kwi 19, 2016 18:50
Alexi
Brak nowych postów [r200,97r.] Odklejony materiał z boczków drzwi
swiety007 Tuning wizualny 1 Pon Cze 28, 2010 20:04
robo
Brak nowych postów [R200] Zmiana tapicerki bocznej
b0b3k Tuning wizualny 24 Pon Paź 19, 2009 19:54
kharry
