Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Gaśnie na zimnym
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 07:14
A widzisz. Powinno być 1200 obrotów po odpaleniu. Ten wymieniony czujnik to używka czy nówka?
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 07:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 10:47
Ja bym jeszcze sprawdził charakterystyka tego czujnika jest ok.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Lysack
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 12:56
Aful -> nieźle, auto z tym samym silnikiem, z tego samego rocznika i właśnie ostatnio pojawił się u mnie podobny problem. Mało tego, mniej więcej w tym samym czasie robiłem dokładnie te same czynności co Ty. U mnie problem różni się tym, że po odpaleniu nie utrzymuje niskich obrotów, tylko od razu gaśnie - tak jakby miał większe opory w momencie rozruchu.
Do tego czasem przy hamowaniu silnikiem zdarza mu się poszarpywać. 2 czy 3 razy było też czuć benzyną.
Nie znam się aż tak na mechanice, ale na logikę wydaje mi się, że może to być coś z wtryskami:
-w momencie odpalenia auto przez jakąś dziurę zasysa powietrze i do silnika nie wpada odpowiednia dawka benzyny = dead
-przy hamowaniu silnikiem kiedy benzyna zaciągana jest siłą ciągu, zasysa powietrze i szarpie
-czuć benzynę bo przez jakąś dziurkę gdzieś się wydostaje i ją czuć gdy odparowuje.
Nie chcę zakładać nowego wątku, ale czy mój tok rozumowania jest dobry?
Przed zimą chcę podjechać do British Cars na kompleksowy przegląd i usunięcie tej usterki, ale zanim to zrobię, może udałoby się znaleźć rozwiązanie samemu (przynajmniej częściowo).
zacekpl
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 13:19
Lysack napisał/a:
Ilość lewego powietrza nie ma wpływu na dawkę, zmienia co prawda mieszankę, ale dawka pozostaje sa sama. Raczej bez większego znaczenia przy rozruchu, jak już to ciągle by były jakieś jaja.
Lysack napisał/a:
Benzyna zasysana ? To nie gaźnik tylko wtrysk, więc benzyna jest wtryskiwana pod ciśnieniem, a akurat przy hamowaniu silnikiem powyżej ok 1500 rpm nie jest wtryskiwana wcale.
Lysack napisał/a:
Bardzo możliwe, posprawdzaj przy listwie, regulatorze ciśnienia, pochłaniaczu par paliwa itp
Do autora tematu: odepnij całkiem czujnik o zobacz czy będzie odpalał normalnie i trzymał obroty, jeśli dalej będą się działy cyrki to zostawiłbym czujnik temperatury i szukał innej przyczyny.
Lysack
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 13:36
zacek -> dziękuję za sprostowanie :)
Fakt, z tym zaciąganiem przy hamowaniu pojechałem po bandzie ;) Jednak wszystkie objawy pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, dlatego wiążę je ze sobą i jak sądzę, elementem łączącym wszystko to o czym piszę jest podawanie paliwa przez wtryski (przelewanie, niedolewanie, wylewanie - nie wiem)
zacekpl
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 14:03
Lysack napisał/a:
Wymij listwe i niech ktoś w tym czasie kręci rozrusznikiem, a Ty obserwuj jak wtryski dawkują, powinna to być jednolita mgielka. Ale mi to bardziej pasuje na krokowca.
Aful89
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 16:26
Charakterystyka czujnika jest ok sprawdzane dwa razy, czujnik też właściwy. Czy z odłączonym czy nie dzieje się to samo. Poza tym sprawdziłem też stary czujnik i okazał się również dobry. Na zimnym gaśnie od razu jeżeli przytrzymam gaz kilka minut i puszczę będzie trzymał niskie obroty i szarpał. Problem ustępuję gdy silnik osiągnie właściwą temperaturę. Przemęczę się kilka dni i też chyba wybiorę się do British Cars żeby sprawdzić co i jak.
[ Dodano: Sro Paź 29, 2014 16:26 ]
Krokowiec był czyszczony w sierpniu po czyszczeniu zdarzało się mu jeszcze zaciąć na wyższych obrotach ale tylko przy upałach i to rzadko. Spróbuję go jutro jeszcze raz wyciągnąć i wyczyścić ale wątpię że to on. Zaczął się temat rzeka i wydaję mi się że najlepszym rozwiązaniem będzie diagnostyka komputerowa.
zacekpl
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 20:01
Podmień jeszcze ten krokowiec, jak już się zacinał kiedyś, to może znowu mu sie udzieliło.
Aful89
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 18:34
myślę że temat usterki raczej rozwiązany...stawiam na to że gdzieś jest przebicie w instalacji, cewkach lub kablach...dziś rano był u mnie duży przymrozek jak jechałem na 6.00 rano do pracy co za tym idzie była mała wilgotność powietrza...auto odpaliło normalnie...gdy jest rosa i duża wilgoć auto ma problemy...
[ Dodano: Czw Paź 30, 2014 18:34 ]
więc pozostaję szukać dokładniej jakiejś uciekającej iskierki, zwarcia...
zacekpl
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 07:49
Dużo bardziej niż instalacja elektryczna na wilgotność powietrza wrażliwe są przewody zapłonowe, zobacz po ciemku czy jest dyskoteka pod maską. I sprawdź jeszcze czy wszystkie kabelki do krokowca mają przejscie, może w kostce trzeba blaszki podgiąć. Jakby nie było przejscia do czujnika temperatury to by od razu 2 wiatraki się włączały.
Aful89
Wysłany: Pon Lis 17, 2014 19:49
Jakie przewody polecacie do vvc? Prawdopodobnie to jednak one. Nie ma dużo przebić ale jest kilka takich że ledwo je można zauważyć. Gdy pryskałem wodą ze spryskiwacza do prania to silnik zaczynał nie równo pracować.
zacekpl
Wysłany: Pon Lis 17, 2014 23:22
Janmory. Kup bezpośrednio ze strony producenta. Naprawdę najwyzsza jakosc wykonania, wg mnie nie odstaja od NGK, a prawie 3x tańsze.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 12:27
co do janmorów to zależy na co sie trafi
Aful89
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 20:41
Nie chcę wymieniać dwa razy więc wolę zainwestować trochę więcej.
[ Dodano: Wto Lis 18, 2014 20:41 ]
Ktoś jeszcze poleca coś dobrego...??
Kozik
Wysłany: Wto Lis 18, 2014 21:08
ja w 1.4 16v i 1.8vvc miałem ngk, nie są najlepsze na całym świecie ale nie miałem z nimi problemów
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200] Na zimnym silniku gaśnie po odpaleniu.
LIS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 10, 2012 19:27
Harry
Brak nowych postów [R200] nie odpala, gaśnie na zimnym, wysokie obroty
tomi555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Paź 26, 2012 19:47
tomi555
Brak nowych postów [R214SI] Gaśnie na zimnym
PeJot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 09, 2014 21:58
PeJot
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
