Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Gaśnie na zimnym
Aful89
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 10:02   [R200] Gaśnie na zimnym
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Panowie potrzebuję pomocy. Mój R po odpaleniu na zimnym spada z obrotów i gaśnie albo utrzymuję obroty w granicy 500. Problem z gaśnięciem pojawia się również przy zmianie biegów przy niskiej prędkości. Tak jakby tracił gdzieś prąd. Dopiero po rozgrzaniu wszystko ustępuje.
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 11:09
a czujnik temp. sprawdzałeś ?
http://www.mgfcar.de/sensor/
Aful89
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 10:31
Czujnik temp jest nowy i dalej gaśnie. Gdzie szukać??
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 11:02
Silniczek krokowy jest od jałowych obrotów - jemu się przyjrzyj.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Aful89
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 11:32
czyszczony dwa miesiace temu
robsson78
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 12:22
Aful89 napisał/a:
Który czujnik wymieniałeś dokładnie ?
Niewiedza kosztuje.
Aful89
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 16:13
http://www.mgfcar.de/sensor/ECU_dcp_3953.JPG
ten oto brązowy został wymieniony ale auto jak jest zimne i tak gaśnie
robsson78
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 17:30
Zapytam dla pewności MEK100060 zastosowałeś ?
Niewiedza kosztuje.
Aful89
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 17:58
mozna prosciej?
robsson78
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 19:41
Pytam jaki symbol czujnika zastosowałeś ?
Czy czujnik o prawidłowych parametrach ?
Niewiedza kosztuje.
Aful89
Wysłany: Nie Paź 26, 2014 19:50
zobacze jutro ale problemy zaczely sie przy starym czujniku
zacekpl
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 17:49
A na ciepło wszystko w 100 % ok ? odcinke ma jak powinien ?
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Aful89
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 17:52
Czujnik jest prawidlowy. Na rozgrzanym silniku wszystko hula. Problem pojawia sie tylko po nocy lub jak auto dlugo stoi i jest zimny silnik.
zacekpl
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 18:12
A jak włączysz klime i wszystkie odbiorniki prądu ?
Aful89
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 18:30
Tez dziala. Koncza mi sie pomysly. Ale mam wrazenie ze komputer dostaje bledny odczyt z jakiegos czujnika lub czegos i. podaje zbyt uboga mieszanke. Jutro sprawdze wszystkie bezpieczniki przewody wysokiego i przewody do czujnika
robsson78
Wysłany: Pon Paź 27, 2014 18:50
TPS też jest podejrzany.
Niewiedza kosztuje.
Aful89
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 16:58
TPS raczej sprawny. Wartości podane z tabeli (http://www.mgfcar.de/sensor/) zgadzają się. Na odpalonym silniku po odłączeniu TPS-a obroty silnika nie znacznie się zawahały. Po odłączeniu czujnika temp. płynu chłodzącego załączył się wentylator po podłączeniu nadal chodził musiałem zgasić autko i odłączyc klemę. Odpaliłem i ok. Było dziś dość ciepło więc autko odpaliło za pierwszym razem szkoda tylko że jak jest zimno z rana bądź późnym wieczorem to nie pali. Ktoś jakieś pomysły bo mi się skończyły?? Przewody wysokiego są ok nie wiem tylko jak cewki bo nie miałem możliwości się do nich dostać. Pozostaję chyba tylko komputer w jakimś rozsądnym warsztacie i sprawdzenie błędów itd. Może to coś wykaże...
robsson78
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 18:32
Chyba najrozsądniej byłoby podłączyć pod komputer niż wymieniać części w ciemno.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 18:47
Jakie masz obroty po odpaleniu zimnego silnika?
Aful89
Wysłany: Wto Paź 28, 2014 18:53
chwile utrzymaja sie w granicy 500 i silnik zgasnie jak nie dodam gazu...tylko gdy jest zimno i silnik nie rozgrzany.
[ Dodano: Wto Paź 28, 2014 18:53 ]
bede musial odwiedzic warszawke u mnie raczej nie ma odpowiedniego warsztatu z diagnostyka. Ktos cos poleca w okolicach legionowa badz warszawy?
Brak nowych postów [R200] Na zimnym silniku gaśnie po odpaleniu.
LIS Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 10, 2012 19:27
Harry
Brak nowych postów [R200] nie odpala, gaśnie na zimnym, wysokie obroty
tomi555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Paź 26, 2012 19:47
tomi555
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Brak nowych postów [R214SI] Gaśnie na zimnym
PeJot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 09, 2014 21:58
PeJot
