Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odcięcie zapłonu powyżej 3000 obr/min
jacek82
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 07:08
A tego to nie probowałem ale też mi się tak wydaje że jego główna rola jest przy zapalaniu
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 07:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 08:10
henryk_w, nie, nie tylko. On steruje ciśnieniem jakie robi pompa, bo wiadomo pompa chodzi cały czas tak samo, a zawór zamyka się i otwiera robiąc większe lub mniejsze ciśnienie.
jacek82
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 07:12
No i wymieniłem czujnik na nowy przejechałem 400 metrów i znowu to samo pozostaje zając sie czujnikiem na akumulatorze paliwa jak radził przemo285 a jak to nie poradzi to spale ten samochód :) i jeszcze pytanie ile kosztuje nowy czujnik ??
henryk
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 12:45
Jeżeli wymieniłeś czujnik położenia wałka rozrządu, to nie on doprowadzał do gaśnięcia silnika podczas jazdy.
Funkcja czujnika (ze strony Hella):
"czujnik położenia wałka rozrządu znajduje się w obudowie wałka rozrządu. Do jego zadań należy rozpoznanie cylindra przy uruchomieniu silnika, zapoczątkowanie pierwszego wtrysku i zapłonu, jak również wysyłanie sygnału sterującego do prawidłowego wtryskiwacza w systemie pompo-wtryskiwaczy."
W R75 nie ma pompowtryskiwaczy.
Rowan, a wymieniałeś już ten czujnik? Ja wymieniałem i nie miałem żadnych problemów z gaśnięciem silnika podczas jazdy. Jedyny kłopot polegał na problemie z odpaleniem ciepłego silnika. Bardzo charakterystyczny objaw padającego czujnika poł. wałka rozrz.
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 14:33
henryk_w napisał/a:
O jaki czujnik pytasz? Bo jeśli o położenia wałka, to nie wymieniałem. A jeśli chodzi o zawór wysokiego ciśnienia, to mój tata z Angli przywiózł. :wink:
jacek82
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 16:03
Źle się wyraźiłem wymieniłem zawór wysokiego ciśnienia w pompie i nic to nie zmieniło więc pozostaje mi sprawdzić czyjnik na akumulatorze paliwa może to jego wina a jak nie to już nie mam opcji :(
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 19:21 ]
Rozwiązaniem zagadni okazał sie uszkodzony wtryskiwacz wszystkie usterki minęły jak ręką odjął, jednak nie został on wymieniony gdyz nikt nie potrafił go zdemontować zapiekł sie na amen w serwisie BOSCH został on zregenerowany za 250 zł jak narazie wszystko działa jak trzeba. Dla zainteresowanych koszt nowego wtrysku to 1250 zł (o ile uda sie zdemonowac stary).
Pozdrawiam wszystkich.
Brak nowych postów [R75] odcięcie zapłonu
Mirek3 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 27, 2013 12:28
Mirek3
Brak nowych postów [R75] PGaśnie + szarpanie powyżej 3000 obrotów
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 22 Nie Sie 14, 2011 18:24
Brak nowych postów [mg zt] odcięcie od 5 tys obrotow
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 43 Czw Maj 19, 2016 10:26
Mat_Dob
Brak nowych postów [R75] gaśnie w okolicach 2000 i 3000 obr.
Piotrasek1 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Mar 02, 2017 23:51
MaReK
Brak nowych postów [r75] 1.8t przeladowanie ok 3000 obrotow, dlawienie
jesaj Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sty 30, 2016 16:31
jesaj
