Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:13
jarekb, MaReK Jest to kabel od oświetlenia lusterka w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. Ktoś go Wam odłączył.
witgut też mam po obu stronach podświetlanie. Nie zwróciłem na to uwagi. Taka pierdoła (bajer).
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 30, 2009 19:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:48
Podłączyłeś? U mnie oba były podłączone.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 19:48 ]
Przy okazji dowiedziałem się czegoś nowego.
Jak zamknę samochód z włączonym kierunkowskazem to włączają się automatycznie światła postojowe po stronie włączonego kierunku.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Gru 30, 2009 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:57
SeniorA ten kabel jest od podświetlania lusterka w osłonie. Odkręcałem u siebie, aby sprawdzić. Na każdą stronę jest osobne zasilanie. Kostka jest w miejscu mocowania uchwytu do podsufitki. Nie wiszą żadne inne kable w tym kolorze pod kierownicą.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 19:57 ]
W wersji angielskiej będzie identycznie. Nie ma dodatkowych wtyczek. Instalacja nie jest przystosowana tak aby zamiennie ją podłączyć w wersji angielskiej i europejskiej zamieniając tylko kokpit. Trzeba mieć dla każdej wersji osobną wiązkę lub obrócić kable, czego nie jestem pewien.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:07
apples, nie twierdzę,że nie , tylko wiem ,że w anglikach w tym miejscu jest kostka do podłączenia oświetlenia schowka ( przewód fioletowo/szary ), bo to ta sama instalacja.Może koledzy sobie sprawdzą.
W wersji euro też jest kostka do oświetlenia schowka bo się ją rozłącza przy wyjęciu schowka.
Ku...a o czym Wy piszecie ?
Ja nie wiem o co chodzi z tym podswietleniem
Co ma oswietlac? Ten kabel - gdzie go "wetknac" ?
Oslona przeciwsloneczna ma jakies lampki? W zyciu nie wiedzialem
Ale ma to sens. Tylko dlaczego jak stane. Wylacze silnik, wlacze go ponownie
i pojade to zasilanie na tym znika? Sprobuje wlaczyc wtedy recznie swiatelko
nad lusterkiem i zobacze czy zasilanie sie pojawi
Schowek mi sie swieci, lampki na gorze tez.
Skladajace sie lusterko wsteczne?! A co to jest?
apples napisał/a:
Odkrylem to rowniez przypadkiem Nie wiem czy musisz zamykac auto
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:15
MaReK napisał/a:
MaReK, w osłonach przeciwsłonecznych mamy lusterka kosmetyczne z przysłoną. Jak podniesie się przysłonę to, zapala się z obu stron lusterka oświetlenie. Działa w każdej chwili niezależnie od stacyjki , wyłączenia silnika itd. Można wyłączyć tylko rozłączeniem aku i wyłączeniem automatycznego trybu działania sufitowego oświetlenia.
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 23:06 ]
czy to jest kabelek fioletowy, czy fioletowo/popielaty ? . Bo jak fioletowy , to ma związek z gniazdem do podłączenia przyczepy.
"Skladajace sie lusterko wsteczne?! A co to jest?" ; chodzi o lusterka zewnętrzne drzwiowe składane elektrycznie .
SeniorA i Ty masz takie lusterka w swoim aucie?
Bo ja bylem przekonany, ze takie montowali dopiero po lifcie i od 2005 roku.
SeniorA napisał/a:
Nie pamietam jaki juz... ale jest taki przy sprzegle wlasnie.
Wtedy jak podlaczalem, to go zlapalem niechacy, bo wsadzilem lape od strony pokrywy bezpiecznikow i na gorze szukalem anteny od CB. Wpadl mi ten w rece i bylo 12V
Dlaczego to dziala tak, ze mi odcina zasilanie i musze wtedy otworzyc drzwi, zeby powrocilo? No i jaki to mialoby zwiazek z przyczepa ? Ja nie mam haka.
Dodatkowo w oslonie przeciwslonecznej mam gole lustro i to tylko u pasazera
Bida az piszczy u mnie, ale kabelek mam
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 14:55
MaReK napisał/a:
w R75 nie mam.
MaReK napisał/a:
bo to jest od urządzenia , które musi mieć napięcie po włączeniu zapłonu i podczas pracy silnika, a po jego zgaszeniu - po otwarciu drzwi. Takim urządzeniem jest np. gniazdo diagnostyczne i takim przewodem powinno być połączone z bezpiecznikiem F3, łącznie z zegarkiem i pamięć foteli Co do związku z gniazdkiem do przyczepy , to jego zasilanie jest przewodem fioletowym ( gniazdko jest w opcji ) i dlatego pytałem jaki to jest przewód.
Jeśli chodzi o sensory ruchu , to ochrona antywłamaniowa działa tylko po zamknięci auta pilotem, przy zamkniętych oknach i drzwiach. Dlatego jeśli jest sprawne gniazdo diagnostyczne i zegarek , to przewód ten może być np. od sterowania foteli elektrycznych ( pamieć ). Trzeba by dokładnie prześledzić w schemacie instalacji.
nie dawalo mi to spokoju i zagladnolem jeszcze raz do tego kabelka i przy okazji od strony pasazera i co sie okazalo, dokladnie sa to dwa kabelki fioletowo szary i czarny zakonczone wtyczka z drugiej strony tez mam takie kabelki i sa one podlaczone do swiatelka oswietlenia schowka wiec problem juz wyjasniony:)
Dokladnie tak. Pamiec foteli... hmm.. ale dlaczego pojawia sie po otwarciu drzwi?
Czyzby np. po to zeby odsunac fotel, bym mogl lepiej wysiadac ?
Nie wiem. Ja po drugiej stronie nie mam tego kabelka, ale... nie koniecznie to musi byc
prawda. Nie rozbieralem schowak i deski po tamtej stronie, wiec moze jest gdzie ukryty.
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 14:45
MaReK napisał/a:
prawda.
prawda , bo np. gdyby to dotyczyło pamięci ustawienia fotela , to w opcji dotyczyło to tylko fotela kierowcy.
Jest jeszcze do rozpatrzenia szyberdach, ale myślę, że można by dojść w jakim obwodzie jest ten kabelek metodą wyciągania bezpieczników.
