Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:22   [R75] Twardy pedał sprzęgła
Jestem nowy na tym forum. Proszę o poradę. Co może być przyczyną bardzo ale to bardzo twardego sprzęgła. Biegi wchodzą normalnie. Pompa???
Przepraszam za błąd.
Ostatnio zmieniony przez thorgalxxx Pon Mar 14, 2011 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:45
thorgalxxx, moim zdaniem ktoś grzebał, mozliwe, że masz pompę od BMW, której przeróbka była nieprawidłowo wykonana. Zajrzyj pod kierownicę, będziesz wiedział...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
thorgalxxx
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 18:49
Dzięki za szybką odpowiedź. Sprawdzę może jutro bo na razie dużo pracy. Jeśli jest tak jak mówisz to wymiana pompy pomoże, czy też będzie potrzebna wymiana wysprzęglika ( jak i całej reszty )
domel-x
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 20:09
thorgalxxx, moze przyzwyczajony jestes do innego auta,w r75 troche cieżej chodzi sprzegło niz w innych autach, kiedys pamietam przed przeróbką na bmw ,uszczelniałem pompe nitką troche zadużo nawinołem i też ciężej chodziła ,moze ktos uszczelniał
thorgalxxx
  Wysłany: Pon Mar 14, 2011 20:12
Może faktycznie jestem przewrażliwiony . Jak będzie chwila wolnego to sprawdzę i napiszę.
Widać że to porządne forum :mrgreen:
SNASIV
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 21:08
też to zauważyłeś? :)
mis_dj
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 01:46
Nie przejmuj się ten typ tak ma. Niestety pracuję trochę ciężej jak w innych samochodach Mam nadzieję że nie wypływa Ci olej z pompki sprzęgła i nie zostaje ci pedał w pododze. jeżeli nie masz tych objawów to jest OK.
MISiek
thorgalxxx
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 15:46
Witam ponownie.
To jednak nie pompka. Jednak sprzęgło do wymiany bo się ślizgać zaczeło, ale dopadł mnie drugi problem. nie mogę otworzyć drzwi od pasażera. Czy ktoś ma jakiś rysunek jak zdjąć tapicerkę???
Piotrass
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 15:58
thorgalxxx, używaj szukajki. Tematów o zdjęciu boczku było już kilka.
Np: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21541
F.T.H8TER5 and join the music!
arcisir2
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 20:23
Witam Wszystkich,
Mój pierwszy pościk na forum :) Jestem posiadaczem R75 diesla od kilku miesięcy i od 2 tyg. mam malutki problemik co do biegów - zaczęły mi ciężko wchodzić- głównie 1 i wsteczny przy starcie zacząłem śledzić tematy na forum co do sprzęgła i stwierdziłem, że podepnę się do tego wątku , bo fakt faktem sprzęgło chodzi dosyć ciężko porównywalnie do innych aut i zauważyłem też wyciek przy pompce mimo, że wg papierów było wymieniane 2 lata temu, moje pyt. Czy to może mieć wpływ bezpośrednio na te zacięcia przy zmianie biegów? szukam przyczyny... czy też jest coś z dociskiem sprzęgła a może wystarczy wymienić olej w skrzyni biegów?a i czy tę pompkę też warto wymienić ? dzięki z góry za pomoc
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 20:32
arcisir2 napisał/a:
Witam Wszystkich,
Hej, :wink:
arcisir2 napisał/a:
Może i ma. Pocztaj http://forum.roverki.eu/v...p=494811#494811
arcisir2
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 23:35
Wielkie dzięki za poprawne nakierowanie, wcześniej już patrzyłem na przybliżone tematy ale do tego konkretnego nie doszedłem ,jutro jak będzie taka piękna pogoda jak dziś to wymienię płyn i sprawdzę wysprzęglik - wyciek, mam nadzieje, ze tylko tyle trza będzie robić bez wymiany jakiejkolwiek części, lub tez pomyśleć o ewentualnej wymianie oleju w skrzyni... ale to się zobaczy.
thorgalxxx
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 17:51
Sprzęgło wymienione. Pedał jak był twardy tak jest dalej. Chyba tak zostanie. Koło dwumasowe jeszcze dobre, ale wysprzęglik w niedługim czasie do wymiany. Drzwi z postu wyżej otworzone :mrgreen: , ale teraz po wymianie sprzęgła nie mam czujnika parkowania :cry: .
Co mogło się zepsuć?
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:41
thorgalxxx napisał/a:
A światło wstecznego masz? Prawdopodobnie nie podpięty lub urwany kabel od czujnika wstecznego w skrzyni. :wink:
thorgalxxx
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:43
No wstecznego też nie mam. Jutro ich pozabijam jak mi kabel urwali. A jak urwali to znowu muszą rozbierać???
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:52
Nie. :smile: Czujnik jest wkręcony w skrzynię od zewnątrz i do niego przychodzą przewody.
thorgalxxx
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:55
Tak to wiem. Znalazlem taki temat
http://forum.roverki.eu/v...jnik+parkowania
Czujnik widzę. Ale kabla nie ma. :cry:
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 19:59
Gdzieś leży na skrzyni albo wisi z boku niepodłączony. Podniosą auto do góry i znajdą. :wink:
thorgalxxx
No to wszystko fajnie, a kabel skąd wychodzi?
Wysłany: Wto Mar 22, 2011 20:01
Z wiązki kabli. :) Jak chcesz samemu szukać to odkręć akumulator oraz skrzynkę akumulatora i znajdziesz. :wink:
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
yaro38 Rover serii 75, MG ZT 63 Wto Paź 15, 2013 11:14
rafal3443
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 14:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Skrzypiący pedał sprzęgła
MiReK Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Kwi 30, 2008 09:48
Brak nowych postów [R75] Nakładka na pedał sprzęgła
remii Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2010 21:51
