Podzielę się swoimi doświadczeniami.
Mam roverka 416 z 99' z LPG BRC SEQUENTO24 i podobny problem miałem dwa razy. Opisze oba przypadki może to komuś coś pomoże. W obu przypadkach na PB było OK
1. Szarpał praktycznie w całym przedziale obrotów przy większych trochę bardziej. Na początku to było szarpnięcie raz ma 2 min potem coraz częściej aż do momentu aż stało się to uciążliwe. Wymieniłem świece i kable (ma 2 godziny poprawa) a potem to samo. Podjechałem do mechanika stwierdził że nie pali na jeden tłok więc sprawdził sprężanie i okazało się że 3 tłok ma sprężanie o połowę mniejsze od pozostałych (wartości dokładnych nie pamiętam). Wymiana uszczelki a potem się okazało że też zjebał się wtryskiwacz gazu na tym tłoku - zawiesił się i już się go odblokować nie dało. Po wymianie uszczelki (były też inne przesłanki do tego np zapowietrzanie układu chłodzenia) i wtryskiwacza wszystko było ok.
2. samochód na wolnych obrotach bez problemu działał powyżej 1,5 tyś szarpanina nie do wytrzymania. Oddałem do innego mechanika-gaziarza ci wymienili kable, cewkę, palec, kopułkę, i na koniec cewkę bo uważali że gaz jest OK. Zabrałem od nich roverka i znalazłem innego gaziarza. Dzięki temu forum i paru innym trafiłem do firmy Autotest ( Kraków koło Politechniki na Czyżynach) i to był szczał w 10. Pan trochę się z nim męczył pozmieniał coś w krzywych coś dograł (nie wiem co ) zapłaciłem 50zł i od 6 miesięcy spokój (niestety po drodze kilka innych usterek)
Ogólnie LPG w roverku mam od 2007 roku dopiero w 2009 zaczęły się jaja więc trochę tego nie rozumie ale co zrobić.
Wysłany: Czw Gru 09, 2010 08:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Łooo, kolego tom125 przeczytaj jeszcze raz to co napisałeś. Jeśli nie jesteś obcokrajowcem, to użyj czegoś sprawdzającego ortografię, a potem powstawiaj przecinki i ogólnie zastanów się co chciałeś powiedzieć
zapytam jeszcze w tym wątku.
jak rozwiązać problem dotrysków jak mam kompa ZENIT.
nie chce tu żeby ktoś mówił że zbić poniżej jakiejś tam wartości do zera bo ja nie mam takiej opcji jak w STAG 300...
