Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Zamknięty przez: MaReK
Wto Kwi 05, 2016 15:29
sebol11
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 09:32
xROnx, nie ma i wydaje mi się ,że takie coś można osiągnąć tylko dokładając "obcy" moduł.
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 09:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 09:54
no niema możliwości ustawień 3 mrugnięć ale ma możliwość ustawień 2 mrugnięć tylko ta opcja niestety nie działa po włączeniu
prebenny
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 10:17
sash997 to nie są jako tako 'dwa' mrugnięcia tylko 'jedno podwójne' (i to nie kierunkowskazy tylko awaryjne). Ot coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=mhZDpIcnJmQ
sash997
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 10:37
aha no to sory za zament, ale ten opis w programie jest troche niejednoznaczny że chodzi o awaryjne :D zaraz napisze punxowi żeby sobie sprawdził jak mu awaryjne świecą :D
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 10:49
Jakbyś dołożył moduł świateł z BMW E46 CI:36, wtedy możesz więcej funkcji sobie zakodować. Między innymi tzw. kierunki autostradowe (3 kliknięcia).
W naszym module nie da się tego zrobić nawet przestawiając kombinacje bitów.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 10:55
Ma ktoś pomysł jak to interpretować? Co wam się wyświetla w module SRS?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
MokraWoda
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:01
A ja mam takie pytanko. Jaki interfejs byście polecili zakupić? :]
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:06
Gdzie się podziały napisy na górnych zakładkach?
TO są błędy zapamiętane czy aktualne? Najlepiej zrobić teraz Clear i wyłączyć włączyć zapłon sprawdzając kolejny raz odczyt błędów.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2016 11:06 ]
Najprostszy oparty na FTDI np. do INPA albo do VAGów. Przy tym drugim należy tylko zmostkować piny 7-8.
wellman
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 11:29
MaReK, zauważyłem, że napisy na górnych przyciskach są niewidoczne w Win 10 64-bit, ale jak uruchomiłem TOAF na starym laptopie z Win XP to jest ok.
Więc sobie wybierz."
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 12:32
MaReK, Niestety napisy nie wyświetlają się w win10/64bit. Jeśli chodzi o te błędy w SRS to oczywiście to sprawdzałem -> po wykasowaniu błędy wyskakują ponownie.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
klimasonor
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 13:03
U mnie też brak napisów, Win7 64-bit.
Wcześniej Rover 416Si 1996r. (przez 7 lat)
Teraz Rover 75 1.8 2000r. (od sierpień 2015)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 15:24
Okej. U mnie na win7 32bit jest okej. Ale i na Win7 64 bit było okej w wersji -1 od premierowej puszczonej pocztą. Więc sam już nie wiem o co chodzi. Ale marcin.misek ma jakieś podejrzenia i próbuje to wyeliminować.
christopher7, a na zegarach ikonka od poduszek się świeci?
A jeśli się nie świeci to zrób autotest zegarów i zobacz czy owa ikonka się zapala.
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 15:32
MaReK, na zegarach standardowo ikonka się świeci Jak to w R75 występuje problem niekontaktującej wtyczki pod fotelem. Tyle, że wtedy powinno chyba zgłaszać tylko niską rezystancję poduszki fotela :|
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dukat11
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 15:37
MaReK napisał/a:
u mnie na win10 64bit też brak napisów.
Jeśli chodzi o poduszki to w momencie wejścia w moduł od razu wywala bład zwarcia, na liczniku zapala się kontrolko i po skasowaniu muszę wyłączyć stacyjkę i jest ok
Pozdr.
Dukat11
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 15:45
Wejście w tryb diagnostyki dla modułów SRS lub ABS skutkuje zaświeceniem się ikonki na zegarach. Po zakończeniu diagnostyki oraz wyłączeniu/włączeniu zapłonu ikona powinna zgasnąć. Co do zwarcia? Daj pełny opis. W moim module SRS nie ma żadnych błędów prócz takich, które okazyjnie łapie fotel - słynne kostki :)
Potwierdzam, windows 7 64 bit pro nie daje literek w zakładkach...
marcin.misek
Profesor
Coding Group
dukat11 napisał/a:
Jeśli wchodzisz w poduszki to zawsze pojawi się kontrolka poduch na blacie.
Po diagnozie nalezy ponownie uruchomic stacyjkę.
Tak samo diagnoza ABS powoduje zapalanie się kontorlki ABS/Trakcji/Hamulca
dukat11 napisał/a:
Jak na razie wszystkie błędy z brakiem napisów są na wersjach 64bit...
pracuje nad rozwiązaniem tego problemu... oraz innych zgloszonych..
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
klimasonor
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 15:56
U mnie w SRS takie błędy wyskakują, kasowanie nie pomaga.
W ABS mam błąd
Podczas kasowania wyskakuje taki błąd i toaf się zawiesza, można go wyłączyć tylko w Menadżerze zadań.
borsuk88
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 16:59
Kurde piękna rzecz ten Program! wielki szacunek dla wszystkich , którzy przy jego powstaniu pomagali! Czekam cierpliwie kiedy i ja stanę się posiadaczem tego programu , bo trzeba parę spraw sprawdzić i naprawić w moim R-!
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 17:10
To już we wtorek może się zdarzyć :P
adam_26
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 17:14
Ja właśnie założyłem konto na paypalu :D czekam aż mi dojdzie kasa z banku żeby puścić darowiznę :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] k-seria - co można robić BMW Scanner-em PaSoft?
pineska Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 19, 2014 23:13
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 12:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2016 19:52
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
