Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 09:48   [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Swój problem zacząłem opisywać w innym temacie dotyczącym klimatyzacji, ale dopiero później załapałem, że w sumie nie dotyczył on samej klimy a raczej nadmuchów.
Problem polega na tym, że po postoju nadmuch zaczyna pracować dopiero po kilku minutach. Czasem przejadę nawet 5km zanim zacznie dmuchać zimne powietrze. Nie dotyczy to jednak tylko zimnego, podobnie się zachowuje w trybie Econ, jak również przy ręcznym sterowaniu obrotami dmuchawy. No i także przy ustawieniach HI i LO.
Jeśli postój trwa kilka minut, nadmuch rusza prawie od razu, ale jeśli auto postoi np. z godzinę to już się problem pojawia.
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 11:33
Ale mówisz o zalaczaniu sie silnika nadmuchu? Może go coś blokuje mechanicznie?
75 Red Edition
Koenig
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 12:34
Nie wiem jak to dokładnie nazwać...
Z nawiewów nic nie leci niezależnie od ustawień temperatury i siły nadmuchu. Dopiero po kilku minutach dmucha - gdy auto stało dłużej. Przy krótkim postoju dmucha od razu.
Dawidovs
Wysłany: Czw Lip 16, 2015 14:04
Polecam podmienić inny panel sterowania klimatronikiem i zobaczenia czy problem występuje nadal
Koenig
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 12:48
Czy ktoś mi podpowie który przekaźnik w skrzynce pod maską w komorze silnika odpowiada za nadmuch? Bo kiedyś zacząłem je dociskać i nadmuch ruszył od razu i kilka dni było wszystko OK. Niestety nie wiem na który przekaźnik nadmuch zareagował, bo robiłem to sam. Chciałbym go podmienić, może to on jest sprawcą.
Alex_Tom
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 23:44
Koenig, na klapce od skrzynki powinieneś mieć oznaczone, co jest od nadmuchu - rysunek wentylatorka.
U mnie to żółty przekaźnik R5 lewy dolny róg.
W moim przypadku trzeba było stuknąć kilka razy w niego i działa już dwa lata.
Możesz tutaj coś doczytać:
https://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=69548&postdays=0&postorder=asc&start=40
Wysłany: Sro Lip 22, 2015 08:37
Jeżeli przekaźniki wam wieszają to rozbierzcie delikatnie obudowę i bardzo drobnym papierem ściernym wyczyśćcie styki, będzie chodził jeszcze lata
Koenig
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 13:13
Winowajcą jest faktycznie przekaźnik R5. Chciałbym kupić nowy, bo czyszczenie pomogło tylko na chwilę. Niestety dostępne są tylko używane, w ostateczności kupię taki, ale może ktoś podpowie jakiś zamiennik, który się nadaje? Informacyjnie to jest V23134-B52-X127.
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 14:00
http://landstore.pl/przek...er-rr-p38-10806 zamiennik
http://landstore.pl/przek...eelander-rr-p38 oryginał
Jego oznaczenie to YWB10012
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2015 14:00 ]
Tutaj też mają http://sklep.lr.pl/sklep/...12&c2=&c3=&c4=&
Koenig
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 14:06
No cóż, najwyraźniej jeszcze nie jestem wystarczająco kumaty w Roverach i dlatego jeszcze nie wiedziałem gdzie szukać. Dodatkowo w sklepie gość mi powiedział, że mam szukać po symbolu, który ja podałem. :mrgreen:
Zapytam tylko o jedną sprawę (może jestem przewrażliwiony): na żadnym z nich nie jest napisane że pasuje do 2.0V6... Niby drobiazg, bo wnioskuję że we wszystkich były te same przekaźniki, ale troszkę mnie zaniepokoiła literka L na końcu symbolu. U mnie tego nie ma.
Podsumowując - szukam dziury w całym czy nie?
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 14:20
szukasz dziury w całym. Ten przekaźnik występuje w większości aut wszelakich marek
Koenig
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 14:30
Ok, wielkie dzięki za pomoc i kłaniam się nisko
Wysłany: Czw Wrz 17, 2015 21:12
Koenig napisał/a:
bo to jest zamiennik
Andrzej
Brak nowych postów [R75]moc wentylatora nadmuchu
sash997 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Gru 29, 2013 22:23
sash997
Brak nowych postów [R75] Brak nadmuchu wewnątrz kabiny
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lip 23, 2017 11:32
staniapl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
stelman Rover serii 75, MG ZT 470 Wto Kwi 05, 2016 15:29
MaReK
Brak nowych postów [r75]Głośna pracy pompy wspomagania
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 11, 2015 21:21
sebol11
Brak nowych postów [R75] Brak nawiewu i pracy wentylatora
bez zadnej przyczyny nagle przestal dzialac wentylator nawiewowy
jeremi42 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 16, 2009 23:40
jeremi42
