Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Bmw scanner a parametry pracy silnika
Zamknięty przez: MaReK
Wto Kwi 05, 2016 15:29
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 17:17
adam_26, super ;) Ale to niczego nie przyspieszy jeśli o to Ci chodziło ;)
Wersja będzie dostępna dla wszystkich w dziale download na stronie.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 17:46
U mnie w SRS takie błędy wyskakują, kasowanie nie pomaga.
masz błąd 9000 - tego błędu nie da sie usunąć.. zawsze bedzei powracacał.
Prawdopodobnie sterownik jest uszkodzony, albo naprawa sterownika albo wymiana.. A świeci się na stałe kontrolka poduch ?
klimasonor napisał/a:
W ABS mam błąd
Usuwam ten błąd... w sensie wywalanie sie programu..
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
adam_26
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 18:03
MaReK napisał/a:
Jasne że nie, ale TOAF wzbudza tyle pozytywnych emocji, że się cieszę że mogę w taki sposób go wspomóc ;) I tym chciałem się podzielić :D a ogólnie to nawet byłem szczęśliwym testerem, ale teraz czekam na wersję openową :D Swoją drogą to brawa dla Was za prawidłową taktykę, najpierw testerzy, teraz kolejni a w openie pójdzie już TOAF dopracowany praktycznie bez bugów :brawa:
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 19:40
Bez bugow się nie da, zbytnio to się rozroslo, i pojawi sie pewnie kilka wersji zanim do tego się dojdzie. Swoja droga modul srs jest powalony bo wykazuje blad poduszki foteli lewy i prawy... Ruszam kostka (jedna u kierowcy) i znikają oba bledy i srs sie nie świeci...
75 Red Edition
dukat11
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 20:12
marcin.misek napisał/a:
Jak na razie wszystkie błędy z brakiem napisów są na wersjach 64bit...
pracuje nad rozwiązaniem tego problemu... oraz innych zgloszonych..
Jak dla mnie to nawet bez porawek program jest genialny. Koniec walki z INPĄ i BMW scanerem :) . I do tego działa bez żadnej instalacji
Pozdr.
Dukat11
cin1391
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 20:27
Panowie,
dziś stestowałem TOAFa i wielkie Wam dzięki! Jakby trzeba było w jakiś sposób pomóc, wesprzeć, cokolwiek, to chętnie pomogę. Oczywiście jak będzie potrzebna kasa na rozwój, to sypnę groszem :D
Potwierdzam problem z brakującymi tekstami w zakładkach -Windows 7 Ultimate 64-bit.
Mi się łączy ze wszystkimi modułami, które posiadam w aucie. Sporo tam błędów się kryło, wyczyściłem wszystko, jutro sprawdzę, co się pojawi :)
Pytanie mam do Twórców - kiedy pozostałe parametry pracy? Tzn ciśnienia doładowania, etc? Bo póki co widziałem tylko parametry wtrysków.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 20:50
cin1391 napisał/a:
To moze mała instrukcja obsługi Live Data:
W oknie z odczytami life data po lewej jest jeda list ( wtryskiwcze ) po prawej ( wartosci)
Klikając PPM na liste jest do wyboru ( Dodaj,Edytuj,Usuń).
Pojawi sie okienko w ktorym mozemy to stworzyc sobie liste parametrów które chcemy odczytywac..
Potem zapisz.. i podgladamy..
W kazdym module w ktorym jest live data, tak to działa.
Przy czym w DDE nie nalezy łączyc wtryskiwaczy z innymi parametrami.
Jednym slowem jesli wtryskiwacze . to tylko one..
I starac sie nie dawac wiecej niz 10 parametrów na raz do odczytu..
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 21:18
Mysle ze warto dodac Te instrukcje do toafa juz w samym programie
Angole nie są zbyt bystrzy.
Do tego jest chyba problem z odczytem zcs. Kiedys dzialalo... Teraz pokazuje mi ze nic nie mam w konfigu. I mam silnik kv6 1.8
75 Red Edition
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 21:48
longer86 napisał/a:
Sprawdz pod maske.. moze ktos podmienił na tak iwynalazek ;]
A tak na powaznie.. to ciagle ma z tym problemy,raz dziala raz nie ;/
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 21:56
Czy komuś udało się połączyć z sukcesem z webasto?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 22:08
longer86 napisał/a:
Też o tym pomyślałem. Można wtedy (choć trochę)uniknąć popsucia sobie auta poprzez nieodpowiednie kliknięcia - ja się trochę obawiam o siebie i swoje MG ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 22:14
Na razie nikomu... nie wiem czemu ;/ cos jest nie tak ;/
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 22:21
Marcin... A gdyby zrypac skrypt z inpy? Inpa laczyla z webasto
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2016 22:21 ]
Albo większości nie laczy bo maja odcięty can przez to ze siało bledami
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 22:27
longer86 napisał/a:
Jest jednak nadal mniejszość bez odciętego CAN która też się nie łączy...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
wellman
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 22:28
longer86, przed chwilą sprawdziłem, też mi się nie łączy. Mam sterownik naprawiany przez Sash997. Na tę okazję podłączyłem K-bus do Webasto. INPA się łączy, TOAF niestety nie...
...ale co tam webasto, jest BCU! <3
Więc sobie wybierz."
sash997
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 22:38
ja wczoraj sie łączyłem z webasto u punxa,tylko trzeba pamiętać że są 2 rodzaje sterowników w piecach i prawdopodobnie marcinmisiek miał do dyspozycji jeden ten pochodzący z bmw bo taki ma punx i z takim toaf sie łączy, moim zdaniem nie potrzebnie jest dodany ten sterownik do toafa,bo na tym samym kablu śmiga serwisowy program webasto thermo test obsługujący oba sterowniki występujące w roverze ale rozumiem że ekipa twórców programu dąży do kompleksowej obsługi wszystkich sterowników występujących w R75/ZT
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 03, 2016 23:44
Dobra. Wieczorny spot u AfricaTwin się udał.
Pikanie na czujniku parkowania naprawione. Tutaj podziękowania dla Sterdyda, który mimo późnej pory zdecydował się na wycieczkę do auta i zrzut zawartości modułu... Było gorąco, AfricaTwin widział już wycieczkę na T4, ale... okazało się, że błąd był nie w tym module co szukaliśmy. Przestawiło się jakimś cudem kodowanie w module IPK. PCD Sounder z Deactive na Active :) Po zmianie z powrotem czujniki gadają ;)
Co do instrukcji obsługi programu. Myślę, że warto to zrobić, ale nie wiem czy w programie. Zbyt dużo tekstu, który nie będzie kompresowany. Lepiej, zrobić instrukcję na stronie WWW. Widzę tutaj nawet kilku ludzi do pomocy :P
Co do błędów - będą jeszcze przez sporo czasu. Nawet T4 posiada jakieś niedociągnięcia i potrafi się podczas kodowania czy odczytu sterowników wysypać tak, że potrzebny restart maszyny ;) Najważniejsze jednak, aby program nie zrobił żadnych szkód.
Myślę, że dobrym pomysłem będzie wstawienie adresu do bugów oraz kanału FB jako kontaktu z autorami. To będzie lepsza forma komunikacji niż po forach, na których jeszcze niekoniecznie nas chcą widzieć :P
Co do webasto jest ono dla mnie zbędne, bo go nie mam :P
Jednak jak słusznie zauważył sash997 - byłoby pysznie, gdyby TOAF ogarniał wszystko co do tyczy R75/ZT.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 00:43
Dlatego powtarzam raz jeszcze, przed jakąkolwiek zmianą zróbcie BACKUP danych...
PDC,IKE,BCU,SRS,LCM - w tych modułach już działa Backup, niedługo dodam kolejne...
Najważniejszy backup to chyba od BCU, bo bez tego cięzko będzie odzyskać skasowane piloty jak kogoś poniesie fantazja;]
Raz jeszcze
najpierw BACKUP, potem zmiany...
dukat11
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 00:48
marcin.misek, ale wtedy znika dreszczyk emocji :) .
A ta poważnie to pierwsza rzecz do zrobienia.
Pozdr.
Dukat11
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Kwi 04, 2016 01:17
dukat11 napisał/a:
Jak zaczynałem zabawę z BCU to po wywaleniu działania pilotów odpuściłem sobie zabawę na kilka tygodni...
To były emocje bo wtedy nie wiedzialem jak to przywrócic ;] Ale udało się ;]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] k-seria - co można robić BMW Scanner-em PaSoft?
pineska Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Maj 19, 2014 23:13
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 12:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75] pompa paliwa parametry benzyna
chudy86044 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Mar 08, 2016 19:52
chudy86044
Brak nowych postów [R75] Opóźnienie w pracy nadmuchu
Koenig Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 17, 2015 21:12
