Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS
[R75] Kontrolka ABS
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:45
Patrząc na problemy xRonxa który też odwiercał czujnik to masz do wymiany łożysko magnetyczne niestety
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:48
RHL napisał/a:
wyciagany byl metoda wiertnicza
RHL napisał/a:
uszkodzony jest pierscien magnetyczny
masz dokładnie to co ja miałem. też wyciągałem czujnik stary rozwiercając...
do wymiany masz łożysko w którym jest pierścień magnetyczny.
RHL
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 11:24
Zamawiam łożysko więc, z tego co doczytałem istnieje możliwość zamontowania łożyska z innych marek samochodów, czy ktoś juz próbował? Bo te do Rovera, marka na R zapomniałem nazwy 330 zł.
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:10
Nie przesadzaj z ta dostępnością części.
http://landroverowy.pl/lo...-rfc000010.html dopytaj czy napewno jest z magnetycznym pierścieniem ABS ale śadzę ze kol. AAND wie co sprzedaje i to jest takie jak trzeba. W InerCarsie masz od 180pln najtańsze a na allegro od 70pln
RHL
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:27
Ok dzięki za szybką odpowiedz, powiedzcie mi tylko czy potrzebuje cos jeszcze do tego łożyska jakies uszczelniacze bo ta babka w moim sklepie mi takie cos polecała w tej cenie 330 zl
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:28
wszystko co potrzeba masz z łożyskiem czyli pierścień zabezpieczający i nakrętkę
resort210
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 20:53   abs się włącza przy każdym hamowaniu
u mnie problem z ABS polega na ciągłym włączaniu się ABS. Nawet lekkie naciśnięcie hamulaca powoduje "chodzenie" hamulca. kontrola zapaliła się raz (jakiś miesiąc temu) ale po ponownym odpaleniu silnika zgasła. Cały czas kontrolka się nie świeci, a abs włącza się non stop. TC działa normalnie, tempomat działa normalnie, prędkościomierz też ok. Macie jakiś pomysł gdzie szukać? Podpięcie pod kompa też chyba niewiele da, bo kontrolka od ABS się nie świeci.
sash997
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 22:05
rozkręć tylne piasty i zobacz czy niema syfu jakiegoś na pierścieniu magnetycznym
resort210
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 17:08
teraz zaczęła się częściej zapalać kontrolka ABS i wyłącza się trakcja. Czy możecie sprecyzować od którego koła zacząć sprawdzanie? Licznik i tempomat dalej działa bez żadnych problemów.
sash997
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 18:10
do obu,najpierw wiadomo prawe
resort210
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:16
a czy znacie jakiś magiczny sposób, żeby wyjąć te czujniki bez rozkręcania hamulców i piasty? Sprawdziłem wszystkie kable i nie wyglądają na poprzecierane... Czy jak wyjmę czujnik, to da się go sprawdzić poza układem, czy jest ok? ew. czy ktoś w Warszawie umie go sprawdzić?
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 10:05
resort210 napisał/a:
Mariusz418
resort210
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 12:15
Przy weekendzie zabralem sie do roboty i znowu mam pytania. Udalo mi sie wyjąć podejrzany czujnik. Mam też jeden nowy. Poprzedni wyjąłem dość łatwo nie rozkręcając całego koła tylko od tyłu odkręcając tylko śrubę go mocującą i delikatnie rozbujałem i wyszedł. Czy wkładając w to miejsce nowy, mogę go czymś posmarować (nieprzewodzącym), żeby łatwiej wszedł? Bo w sumie jeszcze nie wiem, czy ten poprzedni na pewno był zepsuty i może by jeszcze wrócił w swoje miejsce, a ten nowy powędruje do drugiego koła? Czy próbować oczyścić to miejsce w którym osadzony jest czujnik? Jeśli tak, to czym i jak?
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 12:44
Nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Niedziałający prędkościomierz wskazuje na to, ze usterka czujnika/przewodu ma miejsce w przednim kole?
Kiedyś połamało mi się nadkole i miałam poprzerywane przewody, może teraz gdzieś izolacja puściła, bo były łączone "na krótko"?
Ostatnio zmieniony przez joannak25 Czw Lip 17, 2014 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 13:33
joannak25 napisał/a:
Tam szukaj a brak prędkościomierza określa jednoznacznie prawe przednie koło
Dawidovs
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 08:41
Witam serdecznie, potrzebuje pomocy z ABSem.
Problem polega na tym że zapala mi się czasem kontrolka ABS w trakcie jazdy i oczywiście nie działa ABS. Po zgaszeniu i zapaleniu auta i przejechaniu paru metrów kontrolka gaśnie ale w trakcie jazdy zapali się znów. Czasem zdarza się że zanim się zapali kontrolka, ABS załączy się przy małej prędkości mimo że nie jest ślisko.
Prześledziłem podobny temat i koledzy wskazywali na pierścień magnetyczny w którymś z tylnych kół ale ja kurna nie wiem w którym :P
Byłem na kompie, wyskoczył błąd nr. 6 - gość nie potrafił mi powiedzieć o co chodzi. Mówił że gdyby to był czujnik to by wyskoczył który... Wspomniał że to może być pompa ale w to nie wierzę - wtyczkę przeczyściłem przy pompie , była w niezłym stanie. Zresztą ABS działa zanim zaświeci się kontrolka..
Czy ktoś ma pomysł co zrobić?
Nie uśmiecha mi się wymiana piast na oślep :(
rafalmis1
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 09:49
słuchaj jak zaświeca kontrolka ale prędkość nadal działa, to nie jest to strona prawa z przodu. Jak zaświeci Ci kontrolka i masz tempomat, to spróbuj go zaprogramować, jak się nie da to będzie oznaczało lewy przód, jak się da to zostaje tył do sprawdzenia, ale nie wiem jak. U mnie przy padającym czujniku, tak samo ABS działał nawet jak samochód się toczył więc najpierw bym próbował od czujników. Tak w ogóle jak padnie piasta, to komp nie pokaże tego, tylko brak sygnału z tego i tego czujnika, i przy padniętym czujniku jest ten sam błąd
Dawidovs
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 10:51
rafalmis1, prędkość działa a tempomatu nie mam niestety ani nawigacji.
Dlatego obawiam się że muszę kupić piastę i na pałę wymienić którąś z tyłu.
rafalmis1
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 13:41
kurcze a sprawdziłeś przewody od czujników, może któryś łapie przerwę na przewodzie i takie cyrki. Ja zanim kupiłbym piastę, to najpierw zalał starą jakimś oczyszczaczem, nuż pomoże
Dawidovs
Wysłany: Pią Kwi 18, 2014 14:26
Robiłem tak, nic nie dało. Nie ma tam rdzy bo wszystko wyczyściłem przy okazji wymiany tuleji z tyłu. Przewody niestety całe.
Mam pytanie: czy piasty kupić te FAGi które są po 300 zł sztuka czy mogą być tańsze zamienniki? Niby na te tańsze dają 2 lata gwarancji..
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 11:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Alarm, kontrolka
jarko Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Maj 09, 2010 21:37
adam1111
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS a wymiana kół
Flora Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 02, 2008 11:40
