Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamienniki wentylatorów
cyngiel
  Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 16:26
Pilnie potrzebuję pomocy!! Otóż dzisiaj zabrałem się za wymianę i zgodnie z waszymi wskazówkami chciałem zamontować wentylator od chryslera. Problem w tym że kupiłem auto już bez żadnego wentylatora i nie wiem gdzie są kable do podłączenia silnika wentylatora...:/ Nie widze żeby gdziekolwiek były wypuszczone. Chciałem poszukać ich od startu czyli od płytki z przekaźnikami tyle że nie wiem gdzie ona jest:/ A szukam już na forum kilka godzin.. i nic sa zdjęcia ale samej skrzynki a nie jej lokalizacji HELP
Ach ten mój RoVeReQ...
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsuk88
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 20:04
słuchajcie czy do do silniczka od CHRYSLER można spokojnie montować śmigło od rovera orginalne?? czy nic silnikowi sie nic nie stanie??mam nowszy model z rezystorem a rezystor wstawiłem ten - Zamiennik TYCO 5-1625999-3 . czy montować od chryslera śmigło??dzięki za pomoc
MatiNitro
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 20:12
borsuk88, Ja mam silnik od Chryslera i śmigło od tego też silnika. Szczerze to w największe upały to śmigło nie dawało za bardzo rady schłodzić. Wiele za małe. Wiem że MaReK ma założone oryginalne śmigło od R75 do silnika od Chryslera i działa mu to bez zarzutu :)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
borsuk88
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 20:22
to znaczy sie można spokojnie zakładac orginalne śmigełko od r75 ha ale dla spokoju napiszę jeszcze do MaReK i go sie zapytam dla spokoju bo ja swój silniczek naprawiłem - zmieniłem szczotki i rezystor - a za pare dni sie wysypało łóżysko i lata że obija o obudowę ha złośliwość rzeczy martwych
cyngiel
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 21:42
cyngiel napisał/a:
A mi nikt nie podpowie gdzie są te kable? Skąd wychodzą jakieś kostki? Dzisiaj auto stoi rozebrane, pomocy... Przecież skoro podłąnczacie to musicie wiedzieć.. Ja niestety nie miałem spalonego wentylatora podłączonego bo go wogóle nie było:/
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 08:42
skrzyneczka z której wychodzą przewody jest pod obudową wentylatora po lewej stronie auta przy osuszaczu, przy chłodnicy z przodu.
[ Dodano: Wto Wrz 03, 2013 08:42 ]
http://www.roverki.pl/zro...e-rover-75.html
http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html
a to oglądałeś?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
cyngiel
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 10:24
Oczywiście na tych 2 artykułach kolegów właśnie jade..
Niestety wszędzie4 widniało tylko to zdjęcie:
co mi o lokalizacji nic nie mówiło:/
Już lece szukać, ale cos mi się wydaje że u mnie jest to zdemontowane:/
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 15:45
a to to co to jest?
następna fotka niżej tej co dałeś
cyngiel
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 16:51
No tak oczywiście jest. Nie ma wątpliwości tyle że ja nie mam silnika wentylatora ani jego obudowy :twisted: bo był wymontowany zanim go kupiłem:/ i tych kabli które są na tym zdjęciu również jak już pisałem nie mam. Chciałem się jedynie dowiedzieć skąd one STARTUJĄ, gdzie mają swój POCZĄTEK;p;p
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 09:41
Do puszeczki z twojej fotki idzie wiązka z nadkola lewego i wchodzi przy osuszaczu zaginając się pod kątem prostym (ja tam miałem uszkodzenie)
cyngiel
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 22:46
No tak tyle że tych kostek są u mnie 2 i są pozostawione luzem... Nic z nich nie wychodzi:/ Coś musiało być ostro pogrzebane.. Tylko jak to teraz dojść do ładu?
Da się tą płytke z przekaźnikami dokupić?
wschodni
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 14:41
Skoro nie masz wentylatora to i tak musisz kupić. Przypuszczam, ze używkę a one zazwyczaj są kompletne tj. z tą właśnie skrzyneczką. Zanim kupisz zadzwoń do tego od kogo chcesz czy ma wiązkę może ci dorzuci w gratisie:)
cyngiel
Wysłany: Pon Wrz 09, 2013 19:13
No tak tyle że ja już kupiłem wentylator, zamiennik który był podany na forum.. a do niego kabli nie było:/
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 08:25
A obudowę chłodnicy do zamocowania wentylatora masz? bo w niej jest skrzynka przekaźników.
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 15:28
trochę odgrzanie tematu, ale może to być trop dla przyszłych użytkowników.
Oglądałem dziś na YT stare odcinki Top Gear i w odcinku: "auto za 100 funtów" moją uwagę przyciągnął wentylator zamontowany w Volvo 960, a dokładniej wirnik tego wentylatora.
Zerknąłem na pewien portal aukcyjny i silnik łudząco przypomina nasz oryginalny z R75. Ma 3 przewody więc wnioskuje że jest 2 biegowy,
Być może jeśli ktoś będzie w potrzebie to zbada temat dokładniej , obada wymiary, a nóż widelec się uda, ceny nie powalają
75 Red Edition
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 08:45
Odgrzeję temat wentylatora BMW E36. Na razie u mnie działa oryginał, ale może na przyszłość się przyda :cool:
ŚREDNICA 390 mm
SKRZYDEŁ 8
MOC 200 W
NAPIĘCIE 12V
ILOŚĆ POŁĄCZEŃ 3
Trochę mała moc :cry: :mad:
Wygląda bardzo podobnie i średnica skrzydeł prawie jak do Rovera, więc można nie wymieniać. No i te ceny lepsze niż dedykowane do Roverków.
http://allegro.pl/wentyla...4324321848.html
Montował już ktoś taki?
cyngiel
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 22:24
No więc tak bo jako że poległem ostatnio i się poddałem, tegoroczne upaly zmusiły mnie do ponownej lektury i tym razem nie odpuszcze jak silnik nie będzie śmigał.
Dzięki waszej pomocy doszedłem do tego że dokopałem się do chłodnicy, zdobyłem obudowe wentylatora i odnalazłem 2 kostki wychodzące z wiązki kabli odpowiedzialne za wentylator.
JAko że nie mam modułu sterownika wentylatora mam kilka opcji:
1. Zamontować na krótko z przełącznikiem w kabinie (wersja ostateczna)
PYTANIE: Czy zamiast przełącznika można połączyć jakoś pozostałe kabelki żeby się załanczał wentylator automaycznie, lub chociaż na przekręcenie kluczyka.
2. Kupić sterownik
PYTANIE: Czy są jakieś sklepy które to sprzedają, czy tylko używki z allegro.?
Czy od od benzyny np. będzie pasować? Skąd mam wiedzieć jaki mi jest potrzebny ilo biegowy mam układ??
Pomożecie??
AdaskoC
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 10:28
Idiotyzm i druciarstwo :) Nie popieram nikogo w takich rozwiązaniach.
2. Kupić sterownik
Czasami bywaja nowe z zapasów rovera. Ale pozostaje Ci raczej używka. Który rocznik auta? ale raczej napewno masz 3 biegowy.
cyngiel
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 11:52
Rocznik 2000 116koni diesel. 1950 cm3 pojemności.
Skoro lepiej używke szukałem od rana i na necie są ale od benzyn;/ Może taki sterownik być czy jest jakaś różnica?
dawidd
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 12:51
beznyzna 1,8 czy 2 /2,5 l? Bo w tych dwóch ostatnich wentylator jest taki jak w dieslu wiec może i sterownik ten sam
Brak nowych postów [R75] Czujnik ABS zamienniki?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lis 09, 2015 14:57
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drogi wysprzęglik, zamienniki
Q-bak Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Sty 09, 2013 17:50
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszki silnika - zamienniki
Grzech Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Lis 27, 2012 12:39
Brak nowych postów [R75] Nowe rurki odmy, zamienniki
Alex_Tom Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 26, 2012 17:08
