Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 14:36
kris-tofer napisał/a:
ZiGi, rozebrać i wyczyścić komorę spalania
No oki, a gdyby jeszcze tak bardziej łopatologicznie ktoś mógł pokazać na fotce, co trzeba odkręcić w Webasto i co wyczyścić. :oops:
Czy trzeba wyjąć całe Webasto czy wystarczy np tylko odkręcić dekiel z góry przedmuchać sprężonym powietrzem itp :?:
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:01
VMatas może wrzuci zdjęcia. :wink:
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:10
Wieczorem :grin:
Tutaj :mrgreen:
Strony 201-203 i 904.
Zdjęcia wrzucę wieczorem na Picasę.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Ostatnio zmieniony przez VMatas Pon Paź 11, 2010 15:24, w całości zmieniany 4 razy
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:19
No to czekam na podpowiedź :)
Dziadek
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 16:27
Zigi,zanim dostaniesz fotki,mogę cię zapewnić,że robota jest prosta-robiłem to w lato.Musisz jednak je wyciągnąć,więc przygotuj sobie pół litra płynu,bo napewno ci wyleci przy demontażu.Po za tym, jakieś piwko dla kurażu i spokojnie możesz czyścić komorę.U mnie to nic nie dało,więc jutro jadę na diagnostykę do Piekar Śląskich.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 16:59
No tak jak apples mnie podstawił, tu musiałem zabrać się za dodanie zdjęć do Picasy: http://picasaweb.google.c...CNeF9_PohM-SGg# :mrgreen: Sprawa jest bardzo prosta, tak jak pisze dziadek. Zdjęć wyciągania samego webasta nie mam - ale jak ktoś już z tym nie poradzi to nawet nie warto zabierać się za tą robotę :mrgreen:
I jeszcze raz powtarzam - ostrożnie z tą niby jak siateczką (nie wiem jak to nazwać). Sadza będzie przed nią na ściankach - tam i czyścic - tam są otwory dla dostępu powietrza i będą zabite.
Nie zapomnieć przestudiować opis, link do którego podałem postem wyżej.
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:31
No to już wiem co będę robił w weekend :)
Dziadek
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 19:05
Jednego,ponoć nie da się zrobić: sprawdzić świeczkę. Z tego,co czytałem rok temu,to spełnia ona jeszcze inne funkcje oprócz podgrzania paliwa,dlatego sama oporność to nie wszystko. Ja swoją,co prawda,podłączyłem na chwilę,ale była tylko gorąca. Na T4 wyszedł błąd świecy,zobaczę co powiedzą mi jutro.
Klaun_Szyderca
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 09:07
Panowie, a ja mam taki problem, że wymieniłem webasto na inne używane (działające), ale dziwne w tym sensie, że aktywowane minusem. Dzisiaj wsiadam do auta, a silnik ciepły - na połowie skali. Webasto załączyło sie na wyłaczonym zapłonie cholera i tak sobie chodziło nad ranem... Co radzicie?
Pozdrawiam.
P.S. Jeśli uznacie, że to sprawa na nowy osobny temat to przenieście to gdzie indziej.
VMatas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 11:45
Tylko cieszyć się że dobrze chodzi:) Tak i ma być – jak temperatura na zewnątrz jest mniej +5 stopni, Webasto musi włączyć się automatycznie. Jeżeli jest sterowane minusem, to masz typ 98570B.
Poprawiam się. Nie zauważyłem że silnik nie był odpalony. Wnioskowałbym, że masz zwarcie na czujniku temperatury zewnętrznej lub w kabelku. Tak jak jest sterowane minusem, wystarczy że drucik idący od czujnika do webasto będzie miał kontakt z masą.
Jeszcze:
Klaun_Szyderca napisał/a:
A jeszcze jedna myśl dotycząca tego pytania – zmieniałeś w instalacji cos, czy tylko po prostu wymieniłeś webasto na inny typ? Wydaje się mi, że jeżeli nic nie zmieniałeś to może tak pracować – póki silnik nie odpalony że strony ECM masz przekaźnik nie przełączony i jest na wyjściu minus, temperatura spada, czujnik włączony pomiędzy ECM i Webasto robi zwarcie(bo tylko taką funkcję spełnia), minus trafia na Webasto i masz odpalone :) Ale nie jestem 100% pewny że tak to u ciebie pracuje – tylko domyślam się.
Najpierw podaj szczegóły jak to podłączyłeś.
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 11:45 ]
Dziadek napisał/a:
Fakt - sprawdzić świeczkę nie jest prosto, bo ona razem spełnia funkcje czujnika płomienia. Trudność sprawdzenia jest w tym, że rezystancja dobrej świecy ma być z przedziału 0,3 - 0,34 Oma. Takiego oporu nie jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć zwykłymi miernikami, a to powoduje że nie możemy zdiagnozować. Inny opór świecy da błędny sygnał w trybie czujnika płomienia. Moja świeca ma ok. 0,3 Oma i jest w porządku. Diagnostyka też mi wskazywała na świecę, jednak wystarczyło wyczyścić palnik.
Ostatnio zmieniony przez VMatas Nie Paź 17, 2010 20:29, w całości zmieniany 2 razy
kerbi
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 13:05
Witam, U mnie jak tamtej zimy nie chodziło teraz za każdym razem słychać pracę wentylatorka. Proszę powiedzcie mi tylko czy przy wylocie z rurki przy kole to ma dmuchać letnim, ciepłym czy gorącym powietrzem. U mnie to czuć lekko ciepłe powietrze, czy u was jest tak samo?
VMatas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 13:44
Na samym początku letnie. Potem cieplejsze ma być. Ile stopni to zatrudniam się powiedzieć, nie mierzyłem, ale czuć ciepłem. A przechodzi w taki tryb jakbym mały odrzutowiec pracował – mam na myśli dźwięk? I się rozpędzał na obrotach powoli?
witgut
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:34
Jeśli np. naplujesz na rurę wydechową z webasto to ślina powinna podskoczyć jak na rozgrzanej blasze ( raczej więcej niż 100 stopni)
VMatas
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:23
Nareszcie dzisiaj podpiąłem Webasto pod kompa. Trochę ta zabawa zabrała czasu, bo laptop z pracy był jakiś durny i nijak nie chciał widzieć webasto. Jeszcze nigdy nie widziałem laptopa, który miałby 14 portów COM zajętych :roll: :shock: No ale teraz już wszystko śmiga jak trzeba i mogę robić sobie testy elementów webasto, włączać i wyłączać samo urządzenie - fajna zabawa. Najważniejsze, że w przyszłości diagnostyka już nie będzie mnie nic kosztować :mrgreen:
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:48
VMatas, a jaki interface używasz do podłączenia ? Rozumiem, że używasz do diagnostyki programu Thermo Test 2002 ? Webasto podpinasz bezpośrednio przez pin2 czy przez złącze diagnostyczne ODBII ?
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:53
VMatas napisał/a:
Jak mi padnie to chyba też się skuszę na interfejs. Oby nie szybko. :smile:
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lis 30, 2011 19:16, w całości zmieniany 1 raz
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 08:57
Używam tego: http://cgi.ebay.co.uk/BMW...=item255de63b23 .Podpinam się bezpośrednio, bo oprogramowanie Webasto wymaga K-bus, a nie K-line.
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 12:13
VMatas, dzięki za informacje.
apples napisał/a:
VMatas napisał/a:
No mi właśnie umarło :beczy:
VMatas
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 12:28
A jak umarło? Objawy?
robo
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 13:53
Nie odzywa się dmuchawa. Tym samym też nie odpala. Słychac tylko pompkę cieczy chłodzącej. Jeszcze kilka dni temu udało mi się webasto odpalić kontrolnie a teraz echo. Albo sama dmuchawa padła albo elektronika.
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75]"TOAF" zapisana kopia tablicy przyrządów 1.8
Syan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 01, 2016 20:39
Syan
Brak nowych postów [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 27, 2016 02:56
DeWolf
