Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pytanie o sprzęgło.
MokraWoda
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 08:36   [R75] Pytanie o sprzęgło.
Witam. Mam zamiar odkupić rovera 75 od szwagra, jakiś czas temu nim jeździłem i zauważyłem, że sprzęgło bierze od samej podłogi. Tak ma być? Lub dlaczego tak się dzieje?
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 10:08
Ten typ tak ma.
prebenny
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 16:10
Jak sprzęgło bierze 'od dołu' to oznaka, że się kończy.
borsuk88
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 16:18
Ja mam pompkę tazu sprzęgło wymieniane ponad 3 lata temu razem z dwumasa , a sprzęgło bierze od prawie od góry. Wrzucę bieg i zaczynam puszczać sprzęgło to od połowy zaczyna ruszać
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
czort
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 18:32
borsuk88 napisał/a:
Ja mam pompkę tazu, Wrzucę bieg i zaczynam puszczać sprzęgło to od połowy zaczyna ruszać
To tak jak u mnie, wydaje mi się, że tak jest ok-prawidłowo
Paweł
thorgalxxx
Wysłany: Sob Paź 03, 2015 19:38
Ja również mam wymienione kompletne sprzęgło, wysprzęglik oraz pompkę tazu i bierze na dole. Odpowietrzane parę razy i bez zmian. Również jestem ciekawy jak to wygląda u innych bo wolałbym jakby brał od połowy.
ARTUR1983
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 12:14
A ja mam inny problem dzisiaj nie dałem na włączonym silniku ani wrzucić biegu ani go wyciągnąć po wrzuceniu by zmienić na inny.
Co to może być ? Zapowietrzenie?
MokraWoda
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 16:45
Dorwałem już tego rovera, i mam jeszcze jedno pytanie. Szwagier mi powiedział, że do wymiany wysprzęglik. Ale wolę się jeszcze upewnić tu :razz: Biegi podczas jazdy czasami ciężej wchodzą, szczególnie 1 i 2. Rzadko ale się zdarza, że nie chcą wejść wcale ale ponowne wciśnięcie sprzęgła wystarcza. Czy to aby na pewno wysprzęglik?
j0zek
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 17:26
A słyszysz jakieś inne dźwięki podczas wciśnięcia sprzęgła ?
MokraWoda
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 17:55
Nic nie słychać podczas wciskania.
prebenny
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 18:01
MokraWoda sprawdź poziom płynu w pompce sprzęgła.
MokraWoda
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 18:55
Jutro zerknę. A czy wysprzęglik mógłby właśnie powodować to, że sprzęgło bierze praktycznie od samej podłogi?
A i takie dosyć głupie pytanie, ale wysprzęglik nigdy nie wiadomo kiedy całkiem zakończy współpracę? :p Trochę mam obawy bo od jutra muszę dojeżdżać do pracy ~100km w obie strony, i wolałbym nie stanąć gdzieś po drodze.
Ostatnio zmieniony przez MokraWoda Nie Paź 04, 2015 19:13, w całości zmieniany 2 razy
prebenny
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 19:04
MokraWoda wydaje mi się, że nie.
Powodem może być niski stan płynu w zbiorniczku (za niskie ciśnienie w układzie przez co trzeba głębiej wcisnąć pedał) ale bardziej prawdopodobne, że po prostu jest już zjechana tarcza sprzęgła.
MokraWoda
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:07
A jeszcze co do wysprzęglika, to ten byłby dobry?
http://allegro.pl/wysprze...ml#userFieldTab z tego co wyczytałem powinien być ok?
prebenny
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:10
Byłby dobry chociaż na Twoim miejscu zainteresowałbym się tymi http://www.tazuparts.com/pl/produkty-sklep/ (ok 350 zł). Dopiero od maja/czerwca TAZU wprowadziło do sprzedaży metalowy wysprzęglik (oryginalnie jest plastik fantastik). Biorąc pod uwagę, że wszyscy polecają ich pompkę ja zaryzykowałem i od lipca na takim jeżdżę (póki co odpukać bez problemów).
MokraWoda
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 20:28
Chyba się skusze na ten TAZU. Różnica w cenie nie duża więc może i warto. Teraz tylko się obawiam czy ten co jest wytrzyma te dwa dni dojazdów. :neutral:
Wysłany: Nie Paź 04, 2015 21:02
jak kopniesz w sprzęgło to daje rade zmieniać biegi normalnie? jeśli tak to raczej pompka umiera a jeśli nie to wysprzęglik, ja tak miałem
MokraWoda
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 10:17
Jednak po wcisnieciu sprzegla cos slychac. Nie wiem dokladnie jak to opisac ale podobny dzwiek do jakiegos silniczka elektrycznego czy cos w tym stylu. Biegi wchodza lekko, dywanik wczesniej sie zawinal :p
j0zek
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 10:23
MokraWoda napisał/a:
Wysprzęglik 100%
Z biegiem przebiegu będzie coraz bardziej wyraźny, aż któregoś dnia przestanie współpracować.
Kup z firmy TAZU.
MokraWoda
Wysłany: Pon Paź 05, 2015 18:04
To trzeba się brać jak najszybciej za wymianę. Przed chwilą już było ciężko z 1 biegiem przy ruszaniu, podczas jazdy jest w miarę ok.
Myślicie że dam jeszcze jutro zrobić te 100km na tym? :D
Brak nowych postów [MG ZT] Sprzęgło lub cos ?
MaReK Rover serii 75, MG ZT 73 Pią Lut 27, 2009 17:12
Rowan
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło
Gość Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 03, 2011 19:17
Rowan
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 127 Wto Sie 14, 2012 16:03
PD
bebechu. Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Paź 24, 2016 21:14
maciejk1980
Brak nowych postów [75] Sprzęgło
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 23, 2015 20:36
