Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 200 ] hgf
[ R 200 ] hgf
robi76
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 19:15   [ R 200 ] hgf
Mój problem polega na tym że jestem po wymianie uszczelki pod głowicą i zauważyłem że nadal minimalnie ubywa płynu chłodniczego i oleju silnikowego a przy tym z tłumika wydobywają się jasne spaliny nie wiem czy to białe czy szare ale mocno gryzące,dodam że w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śladów capucino a olej w silniku czyściutki. Nie wiem co to może być czy znowu uszczelka czy mechanik coś spiepszył poradźcie coś.
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
m166
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 19:30
jaki rodzaj uszczelki został zastosowany ? czy głowica była planowana ? ile przejechałeś km już po remoncie ?
to takie pomocnicze pytanka
robi76
Wysłany: Sob Lis 07, 2015 19:48
jaki typ uszczelki to nie wiem bo mechanik zamawiał a głowica była planowana a kilometrów zrobiłem koło 1000
m166
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 17:57
cyt"dodam że w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śladów capucino a olej w silniku czyściutki"
to raczej nie HGF ale niech się wypowiedzą osoby doświadczone
a pompa wodna jak się spisuje wycieków nie ma ?
robsson78
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 18:21
Uszczelkę kolektora ssącego wymienił ?
Niewiedza kosztuje.
robi76
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 20:41
Na temat uszczelki kolektora nic nie wiem ale myślę że jak wymieniał wszystkie uszczelki to tą chyba też ale to jest tylko moje przypuszczenie,na początek wiem od czego zacząć od wymiany jej może coś pomoże a koszty nie duże dużo jest roboty przy wymianie?
[ Dodano: Nie Lis 08, 2015 20:41 ]
pompa wodna jest sucha,tylko zastanawia mnie to czy przez uszkodzoną uszczelkę kolektora ssącego może ubywać oleju w silniku?
robsson78
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 20:45
W 16V może ubywać. Roboty nie jest dużo. Nie jestem mechanikiem samochodowym a w kategorii trudności określił bym jako łatwe.
Niewiedza kosztuje.
robi76
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 18:10
Dzięki za podpowiedź wymienię i dam znać czy coś polepszyło
[ Dodano: Czw Lis 12, 2015 18:10 ]
uszczelka kolektora wymieniona płyn na razie nie znika,tylko dymi cały czas czy zimny czy ciepły widocznie pali olej,ile może wynieść wymiana uszczelniaczy zaworowych bez ściągania głowicy? jak już to nie pomoże to dołu nie robię nie ma sensu ładować tyle pieniędzy w niego
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 18:53
Na jaki kolor dymi ??
robi76
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 18:56
kolor taki szary, na tłumiku tłusta sadza
robsson78
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 19:04
Stawiam na zbyt bogatą mieszankę. Czujnik temperatury na komputer w porządku ?
Ewentualnie resztki niespalonego oleju jak tłusty.
Niewiedza kosztuje.
robi76
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 19:10
czujnik temperatury oryginalny nowy jakiś miesiąc temu założony bo też myślałem o tej mieszance ale nic się nie zmieniło,nie mogę znaleźć u siebie nikogo z programem do rovera.
robsson78
Wysłany: Pon Lis 16, 2015 18:19
A jak byś podjechał gdzieś na badanie spalin, wtedy wykaże co wydycha.
Niewiedza kosztuje.
robi76
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 22:03
Byłem na kompie i wykazuje że nie prawidłowy skład spalin,na analizatorze spalin wykazało że wszystkie normy są podwyższone tylko sonda dobrze wyszła a najwięcej jest co2 bo w granicach 13% i okazało się że katalizator jest wycięty może to być przyczyną?
Wysłany: Wto Gru 08, 2015 22:24
Jak nie ma katalizatora to jest oczywistym że "normy są podwyższone"
robi76
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 19:20
o normach podwyższonych to wiem tylko czy jego brak może być powodem gryzących i śmierdzących spalin ?
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 21:23
oczywiście, nie pamiętasz spalin starych gaźnikowców ?? chyba ze jesteś młodszy rocznik :mrgreen:
Sk133
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 21:31
U mnie kat się rozsypał i tak daje spalinami, aż muszę coś z tym zrobić.
AndrewS napisał/a:
starych gaźnikowców
dwusuwy to dawały najbardziej :)
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 21:44
eee z dwusuwa to akurat jest pikny zapach, do tej pory mam Jawe :mrgreen:
offtopa zaczynamy robić :|
Sk133
Wysłany: Sro Gru 09, 2015 22:42
Wspomnienia to nie offtopic ;)
Wracając do hgf, moim roverku od nowości raz była wymieniana uszczelka, 9 lat po zakupie, sam silnik padł po 14 latach pracy z przebiegiem około 1100000km !
