Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Skrzynia biegów z 25 2004r 1.6 do 200 1.4si
BR7074
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 21:25   [R200] Skrzynia biegów z 25 2004r 1.6 do 200 1.4si
Witam . Jako iż moja obecna skrzynia biegów nadaje sie do wymiany to poszukuję innej . I tak natknąłem się na skrzynie od Rovera 25 1.6 16v z 2004r i nwm czy bd pasować do 214si 1999r ?
Wysłany: Wto Gru 01, 2015 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tenjarhs
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 09:17
Administracja forum ROVERki.pl informuje:
Niniejszy post został ukryty z powodu niezgodnśoci z regulaminem.
BR7074
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 15:54
No właśnie nie jestem pewien , bo gdzieś na forum natknąłem się ze po 2003r były inne skrzynie i nwm wlasnie :/
Sk133
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 16:30
Musisz szukać skrzyni R65, sam niedawno takiej szukałem i od wersji 1.8 oraz diesli na pewno nie pasuje.
Od 1.6 da się upchnąć, ale podobno są trochę inne przełożenia i problemy z wrzucaniem biegów.
214si części: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=106152
BR7074
Wysłany: Sro Gru 02, 2015 22:49
Najwyżej zadzwonię do gościa i zapytam , jakie oznaczenie ma ta skrzynia i wgl .
MultecFSO
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 15:58
W 2004 roku to już chyba Fordowska IB5.
BigBoyPL
Wysłany: Pią Gru 04, 2015 22:54
Dokładnie już w 2003 jest IB5 także nawet nie masz po co dzwonić. Zresztą różnicę chyba widać.
BR7074
Wysłany: Czw Gru 24, 2015 23:47
Sorry , że sie nie odzywałem , ale ważne sprawy rodzinne i święta . Tak więc jezeli mówicie ze nie spasuje to szukam dalej skrzyni o oznaczeniu R65 . Dzięki , Pozdrawiam i Wesołych Świąt ;)
dawid257
Wysłany: Pią Gru 25, 2015 09:37
jakbys chcial to mam taka tylko z 1.6 i jezdzila u mnie w r 400 ale jest to x rovera 200 to trzeba by lape przelozyc z twojej zeby na linke byla bo ja mam hydrauliczne sprzeglo.. tylko słychać w niej trochę lozysko na walku sprzeglowym chyba bo przy wcisnieciu sprzegla jest cisza. za 80zl moge taka skrzynke oddac i albo na takiej jezdzic albo to lozysko zmienic a reszta powinna byc ok.
Brak nowych postów [r200 98r. 1,4 16v] Skrzynia biegów
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Sty 03, 2010 23:23
jarekz
Brak nowych postów [r200] Skrzynia biegów ..
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Paź 13, 2012 18:21
koziar123
Brak nowych postów [R200 SDi] Skrzynia biegów
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 20, 2012 17:27
Szymon199010
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 20:44
sabatino12
