Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Dziwny błąd kod p1090
jareklyson
  Wysłany: Wto Lut 09, 2016 07:46   [R75]Dziwny błąd kod p1090
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam Forumowiczów,
Od dwóch dni mój rover 75 zaczną szwankować objaw wygląda tak:
Podczas jazdy wyskakuje komunikat Check Engine i odcina się silnik, niekiedy mogę przejechać dość spory kawałek z tym błędem lecz gdy odpuszczę choć trochę pedał gazu silnik gaśnie. Po ponownym uruchomieniu przejadę kawałek i znowu to samo. Około 2 tygodni temu oddałem wtryski do regeneracji gdyż 2 lały (oddałem cały komplet) objaw podczas jazdy był podobny. Przy okazji człowiek u którego regenerowałem wtryski polecił abym sprawdził regulator na pompie czy nie ma w nim syfu. Sprawdziłem dodatkowo pompę w baku i przy akumulatorze.
po złożeniu wszystkiego od kupy roverek jeździł normalnie do przedwczoraj.
Podłączyłem mojego laptopa i mam kod błędu P1090
Proszę o pomoc
edit: czerwony tylko dla moderacji
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lut 09, 2016 12:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 07:54
jareklyson napisał/a:
A jak tam filtr paliwa? Wymieniany był? Nie jest czasem zasyfiony?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
jareklyson
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 07:58
zlałem z niego cały syf lecz nie wymieniłem bo nie mogłem dostać dzisiaj postaram się go wymienić
A co to za kod P1090 bo nigdzie nie znalazłem
dawidd
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 08:12
Możliwe przyczyny:
- Low fuel pressure
- Large vacuum leak on engine
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
- Faulty Ignition
- Faulty fuel injector
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 08:19
Slabo szukałeś.
http://upkeep.us/OBDII/OBD2/BMW/piart.php?art=5008
A po drugie wyedytuj pierwszy post, bez czerwonego tekstu.
75 Red Edition
jareklyson
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 12:46
po grzebaniu okazało się za były zabrudzenia na sitku od regulatora na pompie
Brak nowych postów [R75]-dziwny bład pomocy
dzienix21 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 09, 2012 11:23
dzienix21
Brak nowych postów [R75]Błąd ABS świeci kontrolka dziwny przypadek
roverr Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 20, 2015 07:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Błąd - EP-E02
krucha91 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 05, 2012 17:06
witgut
Brak nowych postów [R75]błąd IPK F6
kalafior Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Paź 18, 2019 21:34
kalafior
Brak nowych postów [R 75 2.0 V6] Bład P1319
estern Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 19, 2015 15:53
BetJar
