Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po myciu piana aktywną pod kierownicą
PressionLife
  Wysłany: Pon Lut 08, 2016 19:28   [R75] Po myciu piana aktywną pod kierownicą
Po umyciu auta na myjni bezdotykowej zauważyłem pianę pod kierownicą, zrobiłem zdjęcie by Wam to pokazać.
Drzwi nie były otwierane, nie wiem jak mogło tam się to dostać ?
Mam dosyć nietypowy problem, wyczyściłem całe auto na zewnątrz i wewnątrz, zakupiłem zapach samochodowy w puszcze ( wiecie co mam na myśli ? takie kuleczki w puszcze ).
Mój Szwagier ma Skode Octavie i po sprzątnięciu ( sprzątaliśmy razem jednocześnie ) wsadziliśmy do auta takie same zapachy - parę dni temu.
Zapach u Szwagra trzyma się pięknie, u mnie nic nie czuć.
Jaka może być tego przyczyna ? Nie szczelność w aucie ?
Zapraszam
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=940567#940567
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 19:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol77787
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 19:33
Powiem Ci ze u mnie było podobnie po wymianie pompki sprzęgła woda lała się przez uszczelkę która idzie przewód od pompki do komory silnika. Tylko u mnie woda szła pod dywanik.
Dywaników nie masz wilgotnych? Na zdjęciu widać jakby z tamtej właśnie okolicy cieklo. Pozdro
adam_26
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 21:22
Masz szyberdach ?? Czytałeś [R75 All] Workshop Manual https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757 -->> woda w aucie :P
PressionLife
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 12:17
karol77787 napisał/a:
Ja tylko ostatnio kable zapłonowe wymieniałem, nic więcej.
Mam gumowe dywaniki, nic takiego nie zauważyłem.
adam_26 napisał/a:
Nie mam szyberdachu.
Zapraszam
dzelo23
Wysłany: Wto Lut 09, 2016 13:07
Możliwe że masz przytkane odpływy grodziowe, poszło dużo piany/wody i nie zdążyła spłynąć i poszła do kabiny przelotką na przewód do pompki sprzęgła.
karol77787
Wysłany: Czw Lut 11, 2016 22:36
Dokładnie tak. Musisz sprawdzić kanały odplywowe bo z tym przeważnie są problemy
christopher7
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 07:42
PressionLife, Zajrzyj jak najprędzej do kanałów odpływowych w grodzi i do filtra kabinowego. Jeśli tam woda stoi, to piana na dywaniku może być najmniejszym z twoich problemów.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
PressionLife
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 15:33
dzelo23 napisał/a:
christopher7 napisał/a:
Panowie jutro sobota mam zamiar tym się zająć - obok akumulatora jak są odpływy nie mogę dostać tam się w ogóle - nawet ręką.
Czy możecie mnie pokierować jak tam dostać się ? Jak to przetkać ? Póki co widać mnóstwo liści.
Zapraszam
christopher7
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 15:36
PressionLife, Musisz zdjąć obydwie plastikowe kratki jak ta na zdjęciu. Wtedy dostęp będzie dużo lepszy :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
prebenny
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 15:40
Metrowy pręt/gruby drut i jazda.
2 zewnętrze są widoczne po podniesieniu maski, 2 wewnętrze są gorzej dostępne. Od pasażera jest pod komputerem (kompa można wyjąć) i dostęp elegancki, od strony kierowcy sprawa się komplikuje, bo jest pod serwem hamulca, a serwa nie wyjmiesz. Zostaje wymacać (od strony środka samochodu) i starać się przepchać drutem (albo postarać się od dołu to zrobić).
christopher7
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 15:44   [R75] Po myciu piana aktywną pod kierownicą
Jak tam nie ma stojącego jeziora można użyć odkurzacza. Kawałek węża gumowego wsadzasz du końcówki od odkurzacza, odkurzacz odpalasz i wężykiem dojdziesz nawet tam gdzie niczym innym się nie da :P
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
PressionLife
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 17:34   Re: [R75] Po myciu piana aktywną pod kierownicą
Krateczki zdjęte były i nie mogłem nic zrobić obok akumulatora
prebenny napisał/a:
Właśnie z kompem miałem problem, całkowicie go nie wyjąłem gdy zmieniałem filtr kabinowy, tylko odchyliłem.
Od strony samochodu w jaki sposób ? Muszę podłogę zdejmować ?
Właśnie nie mam odkurzacza, spróbuje w ostateczności podjechać na stacje benzynową i to zrobic odkurzaczem jeżeli nie dam rady ręcznie, coś do przepchania muszę zorganizować ale żadnych prętów nie mam :D
Zapraszam
christopher7
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 17:44
PressionLife, taki kawałek elastycznej rurki 20-40 cm dostaniesz w marketach budowlanych w dziale ogrodniczym. Na stacji benzynowej wetkniesz to częściowo w końcówkę odkurzacza wrzucasz żeton i działasz.
Wyciągając kompa nie rób nic na siłę. On wyjdzie. Jak ci się udało go odsunąć na tyle by wymienić filtr kabinowy to wężem śmieci tam też wyciągniesz. Można też przetykać kanały od spodu ale wtedy potrzeba pręta i raczej kanału. Pogoda takim pracom na podnośniku pod wozem raczej nie sprzyja. Filtr kabinowy miałeś zalany/mokry?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dzelo23
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 17:45
Ja jak miałem wodę w grodzi pojechałem do mechanika, za 10zł podniósł auto wsadził pistolet z długą końcówką w każdy odpływ i wyszedł mokry :d
Od tamtej pory mam spokój, jedynie jesienią liście i igły wyjmuje.
christopher7
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 17:50
dzelo23, :d :d :d
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
PressionLife
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 18:01
W okolicach filtru jest czysto - ręcznie tam sprzątałem ale od strony akumulatora jest problem.
Mam tego Rovera od paru miesięcy i co raz więcej kłopotów z nim, wymieniałem bo parowało strasznie auto a poprzedni właściciel nic w nim nie robił tak mi powiedział.
dzelo23 napisał/a:
Dobrze mieć znajomego mechanika :D
Zapraszam
longer86
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 18:08
Kupiłeś świadomie tykającą bombę... Nic z nim nie robiłem... To powinno Ci dać do myślenia dlaczego masz co rusz jakis klopot, a zaś jest lament ze rover szmelc.
Płaskim śrubokrętem wyciągnij te owalne spinki podszybia, ale delikatnie bo lubia pękać, odkręć 2 śruby i ściągnij ramiona wycieraczek z wielkoklinów. Zdemontuj uszczelkę ktora trzyma podszybie na ścianie grodziowej. I teraz cale podszybie zdemontuj z auta. Masz dostęp do calej grodzi, jedyna przeszkodą jest serwo.
75 Red Edition
PressionLife
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 18:18
longer86 napisał/a:
Tykającą bomę ?
Nie robił bo mówił, że nic nie psuło się- na stacji diagnostycznej wyszło, że wszystko elegancko - aż się dziwie, że teraz wychodzi.
Robiłem to i pękło w rogu, kleiłem klejem.
Jutro jak pogoda dopiszę, spróbuje pod blokiem to ponownie zrobić na spokojnie.
Zapraszam
christopher7
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 18:51
PressionLife, Wyciągnij co się da z góry. Jak będziesz kiedyś miał możliwość to na kanale długim prętem przepchaj te wężyki od spodu wozu. Woda ci nie stoi TO NAJWAŻNIEJSZE, że ECU nie pływał ci w wodzie :!:
Coś tam wyciągnąłeś brudów pewnie zmieniając filtr kabinowy. Zdziwisz się ile tego wyciągniesz jeszcze koło serwo odkurzaczem. Jak będzie cieplej to sobie na spokojnie zdemontujesz wszystko włącznie z plastikowym podszybiem (wiesz już jak to zrobić bo przecież wymieniałeś już filtr kabinowy demontując podszybie). Jak się porządnie wyczyści blachę przy odpływach i spryska silikonem to woda też łatwiej spływa i brud nie osiada. Teraz przy tych temperaturach pod blokiem łatwo coś połamać zgrabiałą ręką...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
prebenny
Wysłany: Pią Lut 12, 2016 19:03
PressionLife mój na 2 stacjach diagnostycznych sprawdzany i też wszystko picuś glancuś... A, że w ciągu roku wsadziłem 15 tyś (powiedzmy, że 5-6 tyś to moje zachcianki)... Takie życie jak ktoś nie dbał i naprawiał na chińskich częściach - w moim przypadku niestety trafiło, że ja to muszę naprawiać ale takie jest ryzyko kupowania używanego samochodu niestety.
Brak nowych postów [MG ZT-T] Piana w paliwie
femoris Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 30, 2010 20:09
femoris
Brak nowych postów [R75] Kierownica
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 20, 2010 15:40
dzieju
Brak nowych postów [R75/ZT] Podgrzewana kierownica
j0zek Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 19, 2017 18:00
j0zek
Brak nowych postów [r75] Podgrzewana kierownica
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Sty 19, 2017 11:28
dj_darco
Brak nowych postów [75] Kierownica skrzypi.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 06, 2016 16:52
polonia33
