Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Długo kręci,słabo odpala po wymianie baku
sebol11
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 22:52   [r75] Długo kręci,słabo odpala po wymianie baku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Hej! Jakiś czas temu (ok dwa miesiące) miałem problem z pompką paliwa i kupiłem od Adama cały bak z osprzętem od polifta. Po wymianie okazało się ,że nie wszystko chodzi tak jak powinno a mianowicie trzeba kręcić rozrusznikiem ok 10 sekund zanim odpali.Czym to może być spowodowane? Dodam jeszcze ,że w baku na obudowie filtru paliwa było jakieś pęknięcie - cy to może mieć wpływ?
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 23:06
Myślę że może, obudowy filtrów potrafią się rozszczelnić i Anglicy robili nawet specjalne klipsy by do tego nie dochodziło. Jak obudowa jest pęknięta to ciśnienie ucieka w bak.
Podmień swoją obudowę.
sebol11
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 23:15
dzelo23, tylko chyba w starym baku inny filtr był i pewnie też obudowa ale na 100% nie wiem
dzelo23
Wysłany: Sob Mar 19, 2016 23:23
Myślę że jeżeli pasuje na przewody to warto spróbować. Roboty nie tak dużo a jak pomoże to wiadomo co było przyczyną.
Brak nowych postów [R75] Długo kręci po wmianie pompki paliwa
pineska Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 15, 2016 09:52
pineska
Brak nowych postów [R75 2.0] Problem z odpaleniem, słabo kręci
Dzela1993 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Maj 06, 2018 11:01
Dzela1993
Brak nowych postów [75]Po wymianie akumulatora nie kręci.
Kosiu Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lut 11, 2014 16:31
sash997
Brak nowych postów [r75] Słabo odpala,brak mocy na benzynie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 27, 2016 16:20
franki01
Brak nowych postów [R75 2.0] po wymianie świec nie odapla - kręci,
t0mi Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Mar 01, 2017 20:12
t0mi
