Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje
lukasz5992
  Wysłany: Nie Sty 12, 2014 21:27   [R75] Wymiana wysprzeglika instrukcje
Witam. Szukalem juz u nas i na innych stronach ale niestety nadal nic konkretnego nie wiem. Leje mi sie plyn hamulcowy pomiedzy silnikiem a skrzynia,wedlug wszelkich znakow na niebie i ziemi ewidentnie wysprzeglik padl.Pompa sprzegla wymieniona na nowa.Prosze o porady lopatologicznoe i po kolei jak wymienic wysprzeglik.Bardzo mi R potrzebny bedzie hajtam sie i innego auta niz nasze R na slub wiesc mnie nie bedzie.Taki sentyment do roverka.
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 12, 2014 21:53
całkiem dobrze opisane jest w tym wątku:
http://forum.roverki.eu/v...racja&start=140
zwłaszcza ostatnie 2-3 strony.
Po kolei to tak:
demontujesz akumulator ze skrzynką,rurę dolotową, webasto, linki skrzyni, rozrusznik, odkręcasz nakrętki piast, spuszczasz olej ze skrzyni, podnosisz przód, zdejmujesz koła rozłączasz drążki i dolne wahacze, wyjmujesz półosie (prawa ma podporę przy silniku, trzeba ja odkręcić splajnem, albo oczkową 14stką), odkręcasz maglownicę, odkręcasz sanki, (przed tym książkowo trzeba kolektor, ale da się bez), odłączasz czujnik wstecznego, podpierasz silnik, rozłączasz szybkozłącze wysprzęglika, luzujesz skrzynię, odkręcasz poduszkę skrzyni opuszczasz skrzynię razem z silnikiem, odkręcasz skrzynię, odsuwasz ją (wydaje mi się, że najwygodniej na żurawiku, przynajmniej ja tak robiłem i dałem radę sam), wymieniasz wysprzęglik, składasz wszystko odwrotnie i odpowietrzasz (najwygodniej przed zamontowaniem webasto)
Pewnie jeszcze o czymś zapomniałem. robota nie jest taka straszna jak się zdaje, tylko dużo dłubania.
lukasz5992
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 09:41
I to wlasnie jest konkretna odpowiedz na Was zawsze mozna liczyc pieknie dziekuje i pozdrawiam. steryd pomogl poszedl.ps. a moze zlocic dokladnoe 12 lipca sobota fajnie bylo by gdyby R mnie odprowadzaly
maciejk1980
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 00:11
czy naprawde trzeba wyciagnac webasto i spuscic olej ze skrzyni???
'99 Rover 75 CDT, manual
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 00:47
Nie, tak sobie zartowalismy.
A to jakieś trudne jest?
christopher7
Wysłany: Czw Mar 31, 2016 07:45
lukasz5992, na szczęście masz jeszcze trochę czasu do lipca żeby naprawić samochód. Widzę że jesteś z Świętokrzyskiego załóż temat ślubno-spotowy może zdziwisz sie pozytywnie flotą Roverów odprowadzających cię do ślubu. Dodatkowo będziesz miał backup na wypadek gdyby twój padł w dniu ślubu ;-)
maciejk1980 napisał/a:
Jak zmienisz wysprzęglik bez wyciągania webasto i spuszczania oleju będziesz wielki :grin:
Załóż koniecznie workshop manual i fotorelację
sTERYD :ok2: treściwa instrukcja
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Brak nowych postów [r75]wymiana przewodu odpowietrzającego od wysprzęglika
gin68 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Paź 25, 2014 13:31
longer86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kolo zamachowe a wymiana wysprzeglika
solak11 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 23, 2012 13:06
Brak nowych postów [R75] Instrukcje, schematy - RAVE
VMatas Rover serii 75, MG ZT 48 Pon Lis 18, 2019 20:32
marcin.misek
Brak nowych postów [r75] Montaż wysprzęglika
koci_flak Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Wrz 01, 2015 19:39
u95
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 14:24
radi
