Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Środek- Ramki wokół klamek wiszą, jak je przymocować??
CwaNYy
  Wysłany: Pon Lip 11, 2016 08:59   [R75]Środek- Ramki wokół klamek wiszą, jak je przymocować??
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam jestem tu nowy, sprawdziłem wyszukiwarką i nic nie znalazło więc zwracam się z pytaniem do was :) Sprawa wygląda tak że jak na pewno wiecie w wokół klamek od wewnątrz są przymocowane tylko do tego materiału, którym są wyłożone drzwi (przynajmniej tak u mnie jest) i jak ten materiał się odkleił od drzwi głównie przez ciężar owych ramek to lata i materiał (tylko na środku ranty się trzymają póki co) i ramki. Pytanie brzmi: 1. Jak zdemontować ten materiał/albo jak go przykleić i do niego znów ramki przymocować(bezsensu według mnie) 2. Jeśli nie da się tego zrobić bez nie wiem rozcinania czy coś to jak przymocować te ramki na stałe żeby nie "dyndały" tak (a jednocześnie przytrzymają może materiał?) ;/ bo wygląda to okrutnie a chwila moment i ktoś szarpnie przypadkiem i miało że poleci ramka to rozedrze materiał, sprawa jest delikatna bo żeby nie "upaprać" wszystkiego klejem i żeby to było też trwałe.
Pozdrawiam :P
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 08:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
prebenny
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 09:00
CwaNYy najlepiej zrób zdjęcie o co chodzi, bo ciężko do końca w wywnioskować o co chodzi ;)
christopher7
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 09:05
CwaNYy, a masz te klamki przykrecone na srubki; srubki sa dokrecone?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 09:08
Chodzi zapewne o chromowane klamki wewnętrzne, one powinny być wkrętem przykręcone do blachy, a jak chodzi ci o zewnętrzną ich obwódkę to niestety, ale albo skleisz z klamką na stałe, albo nowe klamki bo zatrzaski diabli wzięli
prebenny
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 09:10
sknerko no właśnie przypuszczałem, że chodzi o te obwódki... ale nie bardzo sobie wyobrażam jak one mogą wisieć, bo jak się urywają z zatrzasków to raczej w całości :P
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 10:32
CwaNYy, te obwódki sa fabrycznie zgrzane z klamką, nie ma tam żadnych zatrzasków, więc jak już raz wypadnie to bez klejenia się nie obejdzie ;)
Spotkałem się z takim czymś nie raz. Ktoś je wkleił, tylko nie tak jak powinny być. Zapewne przykleił do materiału, bo tak prościej i nic nie trzeba rozbierać...
Moja rada jest taka. Prawdopodobnie klamki dasz radę odratować, bo możesz ramki do nich przykleić. Ale jeśli nie masz znajomego tapicera to boczków szukaj drugich nie odklejonych. Koszt naprawy boczka to ok 150zł, a za tyle kupisz komplet :)
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 11:17
Chyba ze obkleisz boczki sam, materiał wyjdzie pewnie ze 40 zl plus klej i zamykasz sie w 100, ale do tego wlasna praca i nie odbierzesz idealnego materiału.
75 Red Edition
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 11:34
AdaskoC w moim aucie mam prawie wszystko fabryczne a w zieciunia większość i obwódki fabrycznie są na zatrzaski, które to większość mechaników zgrzewa na ciepło lutownicą. Wiem bo mam jeszcze dwie oryginalne, reszta już naprawiona lutownica lub poxipolem :) :P
[ Dodano: Pon Lip 11, 2016 11:34 ]
aha u Kosy też jedna jeszcze do niedawna fabryczna na zatrzaski była, niestety była
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 13:41
sknerko, przetrzepałem już w zyciu pewnie z 200 sztuk tego i jeszcze się nie spotkałem z taką która ma zatrzaski a mialem wszystkie roczniki :-)
Obwódka ma 4 bolczyki które wchodzą w klamkę i na końcu są zgrzane/roztopione :-)
sknerko, strzel fotkę jak będziesz mial możliwość. Chętnie zobaczę jak to wygląda, moze były i z zatrzaskami :-)
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 14:01
jak pamietam moje nie wszystkie miały urwane wszystko, ale potwierdzam wersje Sknerko - ramki mają 4 żąbki, które wskakują w prostokątne otwory dookoła klamki, natomiast jest to rozwiazanie na tyle delikatne, że można nazwać je do montażu jednorazowego
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 14:32
longer86, czasem ten zgrzew pęka i zostaje taki jeden ząbek i wygląda jak zatrzask :) Wieczorem wrzucę fotkę
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 14:53
wczoraj poskręcałem ostatnie drzwi i raczej zbyt wcześnie nie zamierzam tego ruszać więc zdjęć nie będzie na razie. chyba że jeden zatrzask się uchował na sztuce która wymieniałem kiedyś to może dziś zobaczę
[ Dodano: Pon Lip 11, 2016 14:53 ]
AdaskoC napisał/a:
longer86, czasem ten zgrzew pęka i zostaje taki jeden ząbek i wygląda jak zatrzask Wieczorem wrzucę fotkę
Jak ma zgrzew pękać jak pierwszy raz ściągałem tapicerkę i wszystko było fabryczne a ramka trzymała się bez luzów na swoim miejscu.
prebenny
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 15:28
Ramka pęka tylko jak się za nią ciągnie ;)
CwaNYy
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 17:16
Wiecie co-chodzi mi o to co napisał Sknerko - wrzuce jeszcze tak fotke poglądową bo samochód pojechał do mechanika bo trzeba wymienić kilka części itd... i nie mam go przy sobie żeby fotki strzelić, piszecie że ramki powinny być na śrubki ale u mnie są jakby przyklejone tylko do tego materiału. Wchodzi opcja taka że delikatnie do końca je oderwać od materiału i nie wiem czy poxipol, czy klej na gorąco(mało trwały) czy może inny klej i przykleić je jeszcze raz do tego materiału i może klej też przejdzie przez tą obitke i ona też się do drzwi przyklei??? no albo jak wyżej ktoś napisał na stałe do klamki....
Kurde szkoda tej obitki od środka bo też lipka że się odkleiła, trzeba będzie tapicera szukać
O to mi dokładnie chodzi tylko u mnie to tak "dynda" :P
https://zapodaj.net/a4d1dd3178d39.jpg.html
Ogólnie to dzięki za wszystkie odpowiedzi :) Spróbuje ogarnąć te ramki chromowane najpierw (przykleje do klamki może...) a potem może coś do głowy mi wpadnie co zrobić z tym materiałem żeby był przytwierdzone ale nie upaprany klejem czy czymś :) Pochwalę się potem co z tych czarów wyszło :D
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 18:24
ramkę chrom przyklej do klamki poxipolem wszystko inne odpada błyskawicznie, jak materiał przy klamkach daleko nie odkleił się to cieniutko butaprenem i delikatnie przycisnąć materiał będzie trzymać a jak już mocno zmechacone to mój zięć kupił za 100pln wszystkie boczki i wymienił na zdrowe
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 19:03
Na przyszłość, jak juz ogarniesz boczki, unikaj ich prania, pianka pod materiałem kruszeje i szybko pojawia się nowe obwisy
75 Red Edition
CwaNYy
Wysłany: Pon Lip 11, 2016 19:21
Okej DZIĘKI WIELKIE za wszystkie odpowiedzi i pomoc :D temat uważam za wyczerpany :P
Brak nowych postów [Rover 75]Srebrne listwy drzwi- jak przymocować.
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Wrz 07, 2015 22:55
Brak nowych postów [R75] Środek na chromowe klamki
markozalko Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 30, 2011 21:20
automechanik
Brak nowych postów [R75] Wymiana pasa bezpieczeństwa - środek tył - kombi
Wolek Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Paź 23, 2012 19:40
maryba
Zamknij
