Wysłany: Nie Sie 07, 2016 02:20 [R75] Kontrolka akumulatora przy wysokich obrotach
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam, dzisiaj przy wyprzedzaniu ok. 3000 obrotów zobaczyłem, że błysnęła mi kontrolka akumulatora, czasami zaświeca się i gaśnie a czasami świeci przez około 30 sekund non-stop. Dzieje się tak tylko, przy wysokich obrotach. Poczytałem, wiem, że jest to prawie na pewno wina alternatora, ale możecie mi powiedzieć (mniej więcej) co dokładnie i jaki będzie koszt naprawy tej przyjemności?
PS. Jak długo mogę jeździć na czymś takim?
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 02:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jak wyciągniesz sam alternator i wymienisz to prawdopodobnie zamkniesz sie w 30 zł. Jesli to kończący sie komutator alternatora to nie pojeździsz dlugo, bo jak zapali sie kontrolka na stałe to zostanie Ci jakies 20-30 km jazdy maksymalnie
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Nie Sie 07, 2016 11:10
ja bez ładowania przejechałem ok 60 w tym troche po mieście więc nie jest źle,zawiozłem altek do naprawy okazało sie że tylko szczotki i komutator,wymienili też łożyska,zapłaciłem coś ponad 100zł jak dobrze pamiętam,najgorsze tylko to jego wyciąganie...ja go wyciągałem do góry choć niektórzy twierdzą że lepiej do dołu odkręcając sprężarke od klimy
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
