Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Silnik nie odpala
roccco1
  Wysłany: Czw Paź 13, 2016 18:49   [R214Si] Silnik nie odpala
Witam mam problem, który na tym forum pojawiał się już kilka razy jednak nie jestem pewny do pewnej części na której ewidentnie słychać jakieś zwarcie:
Dziś rano kiedy jechałem żonę odwieść do pracy po niespełna 100 metra zgasnął mi silnik próbowałem odpalić kilka razy ale to nic nie dało..Odczekałem kilka godzin i spróbowałem ponownie lecz efekt ten sam czyli rozruch jest ale nie chce odpalić..
Odłączyłem Palec zapłonowy od jednej z świec i nie ma iskry.
Wyczytałem, że to prawdopodobnie cewka, która znajduję się za silnikiem i najlepsze dojście jest od dołu....Jednak nie pokoi mnie właśnie ta część, o której pisałem z samego początku. Bo raczej ta cześć to nie cewka czy mylę się ?? ??
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Paź 13, 2016 19:14
To jest silnik krokowy i on normalnie wydaje takie brzęczące dźwięki ;)
Cewka jest przymocowana z tyłu silnika pod kolektorem dolotowym i połączona kablem z kopułką zapłonową po prawej stronie. W pierwszej kolejności sprawdziłbym właśnie kopułkę i palec.
Jest na forum temat o tym jak wymienić cewkę na zupełnie inną i umieścić ją w miejscu mniej narażonym na wilgoć.
Wysłany: Pią Paź 14, 2016 21:37
roccco1 napisał/a:
Silnik krokowy nie powinien wydawać dźwięku cały czas, przynajmniej tak zrozumiałem z Twojej wypowiedzi.
Słychać go np. chwilę po przekręceniu zapłonu, lub chwile po wyłączeniu zapłonu.
Przy czym chwila to 2-3 sekundy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
robsson78
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 18:58
Miałem to samo w 8V
Pomogła wymiana kopułki i palca rozdzielacza.
Jeśli powodem jest właśnie to....... wymiana dziecinnie prosta gorzej z diagnozą :???:
Niewiedza kosztuje.
seraph
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 19:14
Czasem wystarczą oględziny, bo np kopułka jest pęknięta, albo elektrody skorodowane okrutnie. Nie zdejmiesz to się nie dowiesz.
roccco1
Wysłany: Pią Paź 21, 2016 20:03   Re:
To jednak nie to...Mechanik wymienił Cewkę zapłonową ponieważ była słaba iskra na świecach... Teraz iskra jest mocna lecz silnik dalej nie odpala... W dodatku nie potrafi połączyć się z komputerem...może macie jeszcze jakieś pomysły???
seraph
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 07:48
Jeśli iskra jest to brakuje mu paliwa do odpalenia. Słyszysz pompę jak przekręcasz kluczyk? Przydałoby się sprawdzić ciśnienie paliwa.
Skoro nie chce się połączyć z komputerem to też może być przyczyna i najlepiej byłoby podmienić komputer i spróbować. Może też być tak, że pompa się nie załącza właśnie przez komputer, bo immo blokuje właśnie ją.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:19
seraph, a teraz powiedz jak w prosty sposób podmienić ecu :)
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 20:51
No jak, wystarczy przelutować z jednego do drugiego układ odpowiadający za immo jakiś EPROM czy cuś :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
seraph
Wysłany: Sob Paź 22, 2016 22:10
Ano immo. Zapędziłem się trochę :oops:
roccco1
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 09:32   Re
Pompa paliwowa działa dobrze...Co do Komputera, mechanik nie potrafi się do niego dostać systemowo...w poniedziałek ma do niego podjechać jakiś znajomy ze starszym systemem...tak mi powiedział...
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 09:54
Mechanik wymienił samą cewkę czy także panel i kopułkę rozdzielacza?
Czy sprawdził czy wtryskiwacze są kluczowane/podają paliwo?
Sprawdził ciśnienie w listwie wtryskowej?
Czy próbował odpalić na wciśniętym pedale gazu?
Sprawdzając te rzeczy można zlokalizować przyczynę i bez komputera.
Brak nowych postów [R214Si] Silnik kręci ale nie odpala po naprawie
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 18, 2012 17:45
Wydryszek
Brak nowych postów [R214Si 1997r] Nie odpala
RobiRob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Sie 27, 2008 18:40
RobiRob
Brak nowych postów [R214si '98]Nie odpala, nie rozrusznik
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 04, 2010 00:13
Brak nowych postów [R214Si 103KM 96'] Kolejny raz nie odpala....
Wymienione świece, przewody, kopułka i nadal nic....
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Kwi 14, 2009 21:57
Szczygus
Brak nowych postów [R214Si] HGF naprawiony-samochód nie odpala.
Krystian1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lut 27, 2011 19:33
Kozik
