Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ciśnienie z MAP sensora na biegu jałowym
LilJohn
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 00:54   [R400] Ciśnienie z MAP sensora na biegu jałowym
Sprawdzałem ciśnienie z czujnika MAP i moją uwagę przykuła wartość przy biegu jałowym.
Przy 850-900 obrotów wartość ta oscyluje w okolicach 45-50kPa. Czy jest to poprawna wartość? Gdzieś w Internecie dotarłem do informacji że powinna być w zakresie 25-40kPa.
MAP sensor wydaje się pracować poprawnie, przy wyłączonym silniku pokazuje 100kPa, a podczas jazdy odpowiednio reaguje do wciśnięcia pedału przyśpieszenia.
Interesuje mnie to ponieważ mam wrażenie jakby na biegu jałowym używał zbyt bogatej mieszanki co objawia się kopceniem z wydechu na biało (nie zużywa chłodziwa).
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 00:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 04, 2016 10:57
Faktycznie powinno być ponizej 40kPa.
Sprawdź, czy osiaga temperature i skasuj nastawy krokowca, moze to kwestia złej regulacji, alboo caly czas chodzi na ssaniu.
Jak programowo bedzie ok, to problemem moze być rozrząd przeskoczony o jeden ząbek, albo rozciagniety pasek, chociaż roznica jestna tyle spora, że raczej wygląda na przestawiony. Przy wyciagnietym pasku ta wartosc lekko przekracza te 40kPa.
Brak nowych postów [R400] Obroty na biegu jałowym
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 03, 2015 16:19
Patryko
Brak nowych postów [R400] Spalanie na biegu jałowym
j.w.
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Sty 11, 2009 15:18
azer
Brak nowych postów [R 400 2.0 di] obroty na biegu jałowym
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 27, 2012 10:28
Brak nowych postów [R420] Spalanie na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 09, 2007 21:16
GG
Brak nowych postów [R45 iDT] Silnik trzęsie się na biegu jałowym
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 22, 2011 19:46
Bartek8508
