Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Spalanie na biegu jałowym
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:18
j.w.
fearless
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:15   [R400] Spalanie na biegu jałowym
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Jak w temacie, czy ktoś z Was wie ile spala R 416 si na biegu jałowym.
Bo zauważyłem że obecnie auto pali mi 12 - 14l /100 km. W wyniku długich dyskusji z Webasto na temat jego działania, nie doszliśmy jeszcze do porozumienia i w związku z tym, każdego ranka samochód chodzi na biegu jałowym około 15 minut, żeby się zagrzał i żeby nie obciążać silnika w trakcie jazdy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 16:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciekmpl
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:35
Piszą, że samochód na biegu jałowym średnio spala ok. 0,8 - 1,0 l/godzinę. Ale spotkałem się też z opiniami, żeby szczególnie na mrozie nie rozgrzewać silnika na postoju, tylko w czasie jazdy.
M
ywis
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:39
maciekmpl napisał/a:
Ktoś głupoty Ci chyba opowiadał... podczas jazdy zagrzewać silnik po mrozie -20, dobre sobie.
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:53
Temat poruszany już. Silnik dużo szybciej łapie temp pod obciażeniem, wiec nie ma sensu trzymać go aż do rozgrzania na wolnych obrotach. Odpalić, oskrobać szyby i w drogę :ok: Oczywiście nie kręcić do odcinki, tylko spokojnie przyspieszac :ok:
maciekmpl
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:55
ywis napisał/a:
Nie wiem, czy takie głupoty. Jak na takim mrozie stoi i pracuje nieobciążony, to wydaje mi się, że bardziej zużywa się (mniejsze smarowanie), niż jak się go odpali i będzie wolno jechać, a przy tym w czasie jazdy szybciej rozgrzeje się. Oczywiście nie mówię o jakimś bardzo energicznym przyspieszaniu, bo to oczywiste, że tak można silnik zniszczyć.
M
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:00
fearless napisał/a:
Eeee, kosmos jakiś. Odpalić i jechać.
Podwyższone spalanie zawdzięczasz temu porannemu rozgrzewaniu silnika.
Uzupełnij poprawnie w profilu pole "Skąd" :!:
fearless
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:22
piter34 napisał/a:
Dzięki za uwagi na temat rozgrzewania, od dziś nie będzie rozgrzewania, ale jakoś tak nieprzyjemnie jest wsiadać do zimnego samochodziku.... będę musiał przeżyć - albo poprowadzić kolejne negocjacje z webasto.
Co do pola "Skąd" trudno jest mi na razie określić, dlatego jest tak a nie inaczej. Próbowałem wpisać Warszawa\Garwolin\Lublin\Kienkówka - ale wyskakiwał komunikat o zbyt długiej nazwie miejscowości :P Jak tylko sprawy życiowe się unormują, tak od razu znajdzie się konkretny opis.
Pozdrawiam.
Uważam temat za zamknięty.
Kliknę też parę razy "pomógł"
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 11:38
fearless napisał/a:
O co chodzi z webasto? Masz dołożone?
Co do kwestii rozgrzewania silnika, to polecam ustawić pokrętło temperatury w położeniu "maksymalnie chłodno" i jechać. Gdy wskazówka od temperatury zauważalnie się podniesie, to dopiero ustawić nawiew ciepłego powietrza. W ten sposób silnik szybciej się zagrzeje.
fearless
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:04
piter34 napisał/a:
Webasto mam ..... hmmmm .... jakby to ująć ..... zamontowane oryginalnie przez serwis Rover - a w Niemczech z pieczątką z datą zgodną z datą sprzedaży auta, więc można powiedzieć, że jest oryginalne. Problem w tym, że ktoś sobie je rozłączył od silnika i nagrzewnicy i połączył rurki webasto ze sobą(może któryś mechanik już Polsce) i nie ma obiegu na silnik ani nagrzewnicę. A ze jest cholernie zimno, i nie do końca wiem jak je połączyć, to mam zimno w samochodziku :)
W kwestii rozgrzewania - od dziś tak będę robił.
[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 12:07 ]
Jesteś pewien...?, bo ja czytałem o takim spalaniu, ale tam chodziło o to że Webasto tyle spala na godzinę pracy.
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:08
fearless napisał/a:
Mnie to osobiście dziwi. Silniki serii K nagrzewają się wyjątkowo szybko i już po przejechaniu kilometra powinno lecieć ciepłe powietrze z nawiewu :ok:
Może masz uszkodzony termostat?
fearless
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 12:16
piter34 napisał/a:
Wszystko się zgadza, nagrzewa się szybko, termostat jest ok, tylko weź wsiądź do samochodu, przy - 25 C, niegarażowanego(zimno jak ....... cenzura :P ). Przez pierwsze 5 km nic przez szyby nie widać, skrobaczka na niewiele się zdaje.
A skoro jest webasto i działa - to trzeba je wykorzystać. Tylko trzeba je umieć podłączyć :D
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 13:44
fearless napisał/a:
Tego nie neguję, ale pamiętam takie mrozy w moim R214Si. Pamiętam też, że wielkich powodów do narzekania nie miałem ;)
fearless
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 13:54
piter34 napisał/a:
Żona mnie zaniedbuje :D :oops: nie dogrzany jestem :bezradny:
To sobie pomyślałem że może chociaż Rover -ek będzie grzał. :P
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 22:34
http://forum.roverki.eu/v...t=22014&start=0
azer
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 00:14
AndrewS napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=22014&start=0
ciekawa dyskusja przeczytałem całą :ok: (poza dłuższymi nic nie wnoszącymi esejami)
A powiedzcie, czy jest sens chodzić do samochodu po np 1 lub 2 dniach postoju, żeby sobie popracował przez pare minutek w zime? 1. Nie ruszając go z miejsca 2. robiąc małą przejażdzkę
keczu
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 00:35
azer napisał/a:
Osobiscie to uwazam ze nie ma sensu fundowac co dwa dni zimnego startu silnikowi bez potrzeby.Zreszta zeby zagrzac diesla(szczegulnie w zime)na jalowym biegu to troszke sie zejdzie.
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 17:31
azer napisał/a:
mam nadzieje ze nie byly to moje eseje :mrgreen:
azer napisał/a:
nie jest to dobre, bo w srodku silnika szczegolnie w zimie wykrapla sie wtedy woda, ktora splywa do miski
zeby tego efektu nie bylo, silnik musi nagrzac sie do swojej temp i do tego jeszcze sporo km przejechac
dlatego samochody uzytkowane na krotkich trasach, maja majonezik na korku wlewu oleju, ktory moze byc blednie podciagniety pod awarie uszczelki pod glowica
Vader
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 08:31
Czy w przypadku diesla, też rozgrzewanie nie jest konieczne?
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 12:40
no moze nawet bardziej to jego dotyczy, bo diesel przeciez znacznie dluzej sie rozgrzewa
azer
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 15:18
Vader napisał/a:
tzn diesla jest chyba zalecane potrzymać na wolnych obrotach przed jazdą z minutkę, dwie i tutaj chyba nic się nie zmieniło. Czy może na ten temat też dowiem się czegoś nowego?
:bezradny:
Brak nowych postów [R420] Spalanie na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 09, 2007 21:16
GG
Brak nowych postów [R400] Obroty na biegu jałowym
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 03, 2015 16:19
Patryko
Brak nowych postów [R400] Ciśnienie z MAP sensora na biegu jałowym
LilJohn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 04, 2016 10:57
Brak nowych postów [R 400 2.0 di] obroty na biegu jałowym
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 27, 2012 10:28
Brak nowych postów [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Maj 13, 2011 19:00
Robertt
