Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] wymiana sprzęgła
bobek2525
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 10:40   [r75] wymiana sprzęgła
Witam tak jak w temacie wymieniam sprzęgło i mam pytanie odnośnie części czy warto kupować z firmy Luk są dosyć drogie za wysprzęglik tarcze i docisk musze dać okolo 1200zl z innych firm można kupic zestaw już za 700zl może ktoś z was kupował z tańszej firmy. Jeśli tak opiszcie jak śmiga sprzęgło i jaka firme polecacie.
Duzy plus jeszcze będzie jak ktoś napisze ile warta jest taka praca bo mi mechanik krzyknął 500zl z częściami luk musiał bym wydać 1700zł spory wydatek jak na takie auto:P
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 10:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 10:47
Przeszukaj forum bo o sprzęgle to chyba wszystko już było opisane.
Co do ceny to najniższa jaka się przewaliła na forum to bodajże 300 ale to chyba po znajomości z tego co pamiętam.
koci_flak
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 11:08
Jak będziesz robił sprzęgło to:
1 - wymień wysprzęglik na metalowy
2 - przepłucz pompę sprzęgła i rurki
3 - kup sprzęgło luk/sachs/valeo
4 - daruj sobie SRL bo będziesz za pół roku znowu wymieniał
0L0
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 13:02
Ja na LUKu jeżdżę już 8 rok :)
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 13:15
sRL od 2 miesięcy, będę zdawał relacje, przy okazji wymieniony wysprzeglik na Tazu, bo stary rozleciał sie po 6 tygodniach od wymiany sprzęgła (mial 4 lata).
Robocizna. Hmm kiedys płaciłem u znajomego 400 za samą wymianę wysprzeglika, ostatnio płaciłem 600-700 u innego, ale liczył sie czas, było robione praktycznie od ręki.
75 Red Edition
bobek2525
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 13:43
Czyli najlepiej kupić zestaw luk wyprzęglik i sprzęgło
koci_flak
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 13:53
Tarcza docisk LUKa, wysprzęglik metalowy Tazu.
bobek2525
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 17:04
Ten wysprzęglik tazu sprawdzony jest? bo cena nie jest zbyt wysoka kolo 150zl mniej niż luk. Jeszcze ciekawi mnie wytrzymałość koła dwu masowego mam nadzieje że to będzie dobre
R75
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 20:01
ja założyłem wysprzeglik tazu, pompe tazu - może i niezawodne rozwiązanie (metal) ale sprzęgło jest "nieprzyjemne" - to tylko moja subiektywna opinia, na oryginale było lepiej
kilku doświadczonych mechaników stwierdziło ze to moze byc wina metalowych elemntow z naciskiem na wysprzeglik
koci_flak
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 22:10
To może też być kwestia nowego/innego docisku, o ile był wymieniany przy okazji wymiany wysprzęglika.
[ Dodano: Czw Mar 16, 2017 22:10 ]
longer86 napisał/a:
Na docisku z SRL rozwaliłem 2 wysprzęgliki przy wymianie sprzęgła. Zakres pracy słońca był za duży i przy wciskaniu wywalało wysprzęglik poza zakres roboczy i się rozciekały. Musiałem szybko zreanimować samochów więc założyłem stary docisk i tarczę SRL. Tarczę żona spaliła w dwa tygodnie jeżdząc do pracy. Dziękuję, mam nadzieję że Ty będziesz miał więcej szczęścia.
Skończyło się na zamontowaniu pomki z bmw, zbiorniczka w podszybiu, wysprzęglika tazu, tarczy/docisku luka i odpukać jest super :)
Wysłany: Czw Mar 16, 2017 22:53
koci_flak napisał/a:
Kluczowym słowo w tym zdaniu znajduje sie na pozycji numer DWAAAaaa!
75 Red Edition
bobek2525
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 10:38
A są jakieś prace które warto zrobić przy wymianie sprzęgła w roverku?
zedziczek
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 13:09
bobek2525 napisał/a:
sprzęgło jest "niezależne" więc raczej przy "okazji" nie da się nic zrobić :p ale zawsze możesz się upewnić żeby dzwon od wewnątrz został oczyszczony, czy DM nie ma za dużego luzu, można też zmienić olej w skrzyni chociaż producent zakładał, że nie ma takiej potrzeby :) ,jeszcze jedna rzecz, która może ułatwić życie w przyszłości, przeniesienie zbiorniczka płynu gdzieś pod maskę najlepiej w pobliżu zbiorniczka płynu hamulcowego :p
prebenny
Wysłany: Nie Mar 19, 2017 14:15
Przy wymianie sprzęgła ja bym wymienił jak zedziczek napisał - olej w skrzyni (koszt nie powinien przekroczyć 100zł z olejem) i pamiętać żeby ze sprzęgłem wymienić wysprzęglik.
Brak nowych postów [R75] Wymiana sprzęgła
Holdysz Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 30, 2017 21:45
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT] Wymiana sprzęgła mg zt
Slawek1979 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Mar 16, 2018 11:34
dawidd
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła
niunia Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 11, 2019 19:50
martinsc
Brak nowych postów [R75] Wymiana sprzęgła i koła dwumasowego
adam3city Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 05, 2014 13:38
adam3city
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 06:03
Ciastek0397
