Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]osłona przednich słupków
scub
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 13:07   [R75]osłona przednich słupków
Witam, posiadam R75 z kurtynami bocznymi, niestety z niewiadomych przyczyn zaczęła odchodzić mi okleina z przednich słupków (z wytłoczką AIRBAG), na allegro znalazłem tylko takie bez napisu "AIRBAG", czy można je montować zamiennie? i czy muszę wymontowywać całą deskę by je wymienić.
Tomasz
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 13:54
Te bez napisu maja takie plastikowe wzmocnienia tzw "wręgi", będziesz musiał je wywalić (np. wytapiając lutownicą).
Zobacz fotki: http://allegro.pl/rover-7...6361253527.html
Po dołożeniu kurtyn miałem taki właśnie ZONK, osłony nie pasowały, trzeba było przerabiać, w końcu kupiłem oryginały.
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 14:11
Nie musisz ściągać deski, złap u góry przy podsufitce i pociągnij w stronę środkowego lusterka wstecznego, musi wyskoczyć z 3 lub 4 zaczepow na calej dlugusci. Na sam koniec wyciągasz osłonę do siebie w tyl samochodu
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 14:28
W przypadku kurtyn ściągniecie osłon jest 100x trudniejsze niż przy zwykłych osłonkach gdzie kurtyn brak.
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 20:01
Punx napisał/a:
a jeszcze gorsze założenie. Mi po demontażu blaszki popękały i jeden słupek ciągle odchodzi
AdaskoC
Wysłany: Czw Kwi 06, 2017 21:34
Jak masz zamiar montować zwykłe osłony to odłącz kurtyny dla swojego i pasażera bezpieczeństwa.
scub
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 21:11   [R75]
Dziękuje wszystkim za porady, szukam wszędzie tych osłon z AIRBAG..ale ciężko..bardzo ciężko..
Punx
Wysłany: Pią Kwi 07, 2017 21:37
Jaki kolor tapicerki ?
Ja kupiłem beżowe po 10pln/szt :) Trzeba polować na hallegro
scub
Wysłany: Sob Kwi 08, 2017 15:56   [R75]
beżowy - poluje, ale te musza być z wytłoczka AIRBAG
Punx
Wysłany: Nie Kwi 09, 2017 21:34
mam chyba 1 szt.
christopher7
Wysłany: Sob Kwi 22, 2017 10:07
scub, Jak już upolujesz wymarzone osłonki pod airbagi to jeśli będziesz je czymś czyścić to unikaj jak ognia przemoczenia tkaniny na osłonkach. Generalnie preparaty na bazie wody są wysoce niewskazane. Efektem takiego czyszczenia często jest właśnie odklejanie się tkaniny.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
pineska
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 21:06
Witam! Dzisiaj zauważyłem że u mnie tez odchodzi tkanina na słupku kierowcy. Posiadam jednak wersję bez kurtyn. Jak już zdejmę osłonę to czym przykleić tą tkaninę? Są jakieś specjalne kleje tapicerskie do tego czy np. kropelka wystarczy? Nie chcę żeby były jakieś ślady lub klej przebił się przez materiał na wierzch..
MatiNitro
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 21:13
pineska, mam ten sam problem, tyle że na słupkach z przodu z kurtynami. Nie mogę zdjąć słupków bo są na paskach zabezpieczających w razie wystrzału, ale tkaninę chciałbym przykleić, bo wygląda już nie eleganco, tylko jak to zrobić domowo i bezinwazyjnie.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Punx
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 21:23
wydaje mi się ze każden klej płynny (wstrzykiwany) będzie widać - plamy, trzeba chyba zdjąć całość, położyć klej poczekać aż trochę podeschnie i dopiero naciągać powierzchnie.
christopher7
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 22:34
Lepszy klej tapicerski w spray-u...
Ale w bardzo umiarkowanej ilości i klejenie na wysychający klej. Niestety ta tkanina jest bardzo cienka a każde jej przesiąknięcie klejem = zacieki, plamy.
Widziałem kiedyś jak pewien pomysłowy Dobromir przykleił tę tkaninę na klej cyjanoakrylowy jakąś "kropelkę" czy coś podobnego.
Klej został dozowany na tkaninę na bogato; w bardzo konkretnych ilościach. Tkanina była wręcz przesiąknięta na wylot klejem. Klej wiążąc błyskawicznie "na kamień" dodatkowo chyba zaskoczył zwolennika mocnych klejów bo zostały po nim na tkaninie nawet odciski palców.
Gdzieś mam chyba zdjęcia. Jak znajdę to chyba wrzucę ku przestrodze jak nie przyklejać ;-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 09:40
Próbowałem naprawić u siebie te słupki, ale bez powodzenia. Klej w spray'u też wylazł a użyłem go dosłownie mgiełkę. W końcu wymieniłem na "prawie nowe" bo takie znalazłem w MG z kurtynami u ADI-Czesci ;) Byłem szybszy, bo chciał je dla siebie :P
Zdejmowanie tych osłon słupków jest trudniejsze trochę, bo trzeba lekko zdjąć z metalowych spinek, a następnie za pomocą małego torxa należy paski odkręcić od plastiku. Później cierpliwie wydłubać spinki ze słupków. Poprawić ile się da blaszki i założyć na plastik z powrotem i przykręcić. Następnie wbić na słupek ale najpierw dobrze ułożyć pod deskę. Paski warto zachować, bo w razie wystrzału kurtyny możemy słupek wyciągać z oka :)
Niestety osłonki słupków bez kurtyn nie pasują na te z kurtynami więc warto się postarać :P
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
AdaskoC
Wysłany: Wto Paź 31, 2017 22:08
U nas tych osłon z 40-50 sztuk, pod SRS i zwykłe. Aż chyba się pokusze i wystawie
dawidd
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 06:56
szkoda ze nie zapytałem wcześniej bo byś 1 szt dołożył do paczki
christopher7
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 07:20
Znalazłem :-)
Tak wygląda profesjonalna naprawa tkaniny słupka za pomocą "kropelki".
Szybkość wiązania kleju musiała zaskoczyć geniusza który to robił bo chyba nie mógł oderwać paluchów od materiału :shock:
Chyba wrzucę to do paździerzy roku... :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
pineska
Wysłany: Sro Lis 01, 2017 23:25
christopher7, właśnie takiego czegoś się obawiam...chyba zdejmę tą osłonę i zaniosę ja do jakiegoś tapicera. Pewnie wyjdzie taniej i sprawniej niż miałbym kupować klej i samemu z tym walczyć ;-)
Brak nowych postów [R75] Zabezpieczanie antykorozyjne listew słupków drzwi
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Wrz 02, 2016 00:05
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Odchodzący materiał z osłony słupków przy szybie.
scareface Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lip 28, 2014 13:18
kerbi
Brak nowych postów [R75] Osłona amortyzatora
patol Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Maj 31, 2013 20:06
patol
Brak nowych postów [R75] Osłona silnika
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 15, 2011 11:30
Brak nowych postów [R75] Osłona lusterko
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 17, 2010 22:07
jacekmarus
