Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si] kontrolka oleju świeci się po wyłączeniu auta
kasiapila
  Wysłany: Czw Lip 06, 2017 19:07   [R214 si] kontrolka oleju świeci się po wyłączeniu auta
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witajcie!
Dziś pojawił się u mnie dziwny problem... Mianowicie, po wyłączeniu silnika świeci się kontrolka oleju. Podczas zapalania auta gaśnie (standardowo właśnie wtedy ma się zapalać), podczas jazdy nie świeci. Pojawia się po zgaszeniu silnika i świeci cały czas po zamknięciu auta (rozładuje mi akumulator? :roll: ). Co to może być? Stan oleju sprawdzony - stary, ale poziom ok (auto idzie na szrot we wrześniu i dlatego już nie wymieniam oleju, ale jeszcze ten miesiąc mógłby pojeździć...). No i nie wiem, gdzie jest czujnik oleju. Pomożecie?
kasia
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 22:52
wygląda na problem z masą silnika.
kasiapila
Wysłany: Czw Lip 06, 2017 23:11
a co dokładnie? gdzie szukać? może to tak się świecić przez noc? nie stanie się nic?
kasia
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 08:11
Nic się nie stanie. To tylko ułamki ampera. Chodzi o przewód od minusa akumulatora do rozrusznika. Musi mieć słaby styk lub być przelamany. Chyba, że masz jakiś potężny bajzel we wiązce, ale zaczął bym od masy.
kasiapila
Wysłany: Pią Lip 07, 2017 14:15
dzięki Steryd - na ciebie to można zawsze liczyć. Po weekendzie posprawdzam te kable. Póki co odpięłam akumulator i auto stoi. A można tak jeździć z tą kontrolką czy lepiej nie ryzykować?
kasia
Brak nowych postów SOLVED [R200] Nie świeci się kontrolka oleju
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 17, 2008 22:59
Fargo80
Brak nowych postów [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 26, 2008 22:30
Dzenson
Brak nowych postów [R200 SDi 105KM] Kontrolka oleju długo świeci po odpaleniu
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 12, 2008 21:34
NEOSSS
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] nie świeci pół auta :o
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Pon Lip 05, 2010 21:27
PiotrekGran
Brak nowych postów [R214Si '??r.] Świeci się kontrolka SRS
Czy będą problemy z uruchomieniem auta po odłaczeniu akumulatora?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 23, 2007 14:55
morris
