Forum Klubu ROVERki.pl :: [75] witam jak wykręcić rozrusznik,nie kręci za każdym razem
Sylwesterjustyn
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 06:26   [75] witam jak wykręcić rozrusznik,nie kręci za każdym razem
Jestem zagranicą i muszę wykręcić rozrusznik, czy samemu uda mi się to zrobić, czy potrzebuje kanału, jaka jest kolejność ewentualnie rozkrecania innych elementów, jakie klucze potrzebuje. Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez Sylwesterjustyn Wto Wrz 05, 2017 10:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 06:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 06:29
Klucz chyba nasadowy 13 albo 14. Dwie śruby trzymają rozrusznik, kręcisz od strony skrzyni. Kanal nie jest potrzebny.
Sylwesterjustyn
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 07:39
A co muszę rozkręcić żeby tam się dostać
Dziadek
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 08:47
Najpierw zdejmij kolektor, bez tego nie dostaniesz się do śrub. Miejsca nie jest dużo, ale dasz radę.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Sylwesterjustyn
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 10:04
wyjąłem,rozkręciłem i tak,szczotki chyba ok jakiś 1 cm,łożyska ok,nie widać nic gołym okiem żadnych uszkodzeń,jak podłącze na krótko to zębatka się wysuwa ale nie kręci,co to może być za problem
Dziadek
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 10:38
Odwieczny problem- zwora w bendiksie. To są te miedziane styki które załączają uzwojenie silnika. Koszt niewielki, ale trzeba rozebrać rozrusznika.
Sylwesterjustyn
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 11:04
problem w tym że nie mogę rozkręcić bendliksa ma główki śrub zjechane,teraz sprawdzałem to kręci ale może dlatego że jest bez obciążenia
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2017 11:04 ]
sprawdziłem wszystko dokładnie,elektromagnes za każdym razem wychodzi,a wirnik to już losowo,jutro przeczyszczę cały środek,przemyje i tam gdzie trzeba przesmaruje,zobaczymy czy pomoże.
Dziadek
Wysłany: Wto Wrz 05, 2017 12:27
Według mnie to właśnie objaw upalonych zwor. U mnie było podobnie i kilka razy pomogło stuknięcie w bendiks czymś ciężkim. Po rozebraniu okazało się że zwory są doszczętnie wypalone. Czyszczenie ani podginanie nic nie da bo po pewnym czasie wypalą się całkiem. Nowe kupiłem na alledrogo w jakiejś firmie z Trójmiasta która zajmuje się tymi rzeczami i to kosztuje kilkanaście zeta, tylko trzeba im podać numer katalogowy rozrusznika (powinien być na obudowie).
Brak nowych postów [R75] Nie odpala za każdym razem
jarczeslav Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 10, 2011 10:55
automechanik
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci...
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Mar 21, 2009 16:57
Brak nowych postów [R75] 1.8 - nie kręci rozrusznik
rav Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 09, 2019 08:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie kręci - rozrusznik?
kerbi Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Lis 19, 2018 17:29
MD
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci rozrusznik
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 13, 2008 14:12
Miras31
