Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] rozbiegany silnik - zdarza się w r75 ?
dawidd
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 11:47   [R75] rozbiegany silnik - zdarza się w r75 ?
Wczoraj znajomemu w ronowce rozbiegał się silnik, wiadomo czym to sie najczęściej kończy jak się go biegami nie wyhamuje. Tak sie zastanawiam czy ktoś z użytkowników r75 tez miał taki problem, czy może silnika n47 jest robieganioodporny
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
christopher7
Wysłany: Pią Paź 27, 2017 14:40
Jeszcze nie słyszałem żeby w R75 komuś to się przydarzyło. Może dopiero przy przebiegach powyżej 1000000km? ;-)
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
R75
  Wysłany: Pią Paź 27, 2017 20:41
pierwszy raz o czymś takim słyszę hahha, ale faktyczne są takie przypadki
freelander
https://www.youtube.com/watch?v=j4rMfrERpG8
wyjasnienie
https://www.youtube.com/watch?v=QJUtY-ytEpE
:o
dawidd
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 05:40
długo pochodził ten frilek :)
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 09:57
R75 napisał/a:
freelander
ten freelander to przedlift, czy to czasem nie silnik Lseries? bo taki motor się komus na forum rozbiegał (ukręciło wałek w turbo).
nanab
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 14:26
Każdy klekot ma wbudowaną funkcję samodestrukcji, niezależnie od tego jaki ma znaczek na klapie :)
dawidd
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 17:43
no właśnie nie każdy. Nowsze z klapką gaszaca już tej funkcji samodestrukcji nie posiadają. Kiedyś był na forum temat o dołożeniu tej klapki do r75 ale chyba temat upadł.
nanab
Wysłany: Sob Paź 28, 2017 19:42
Też nie zawsze, ta klapka to kawałek cieniutkiej blaszki, były przypadki że sama z siebie się rozpadała. Bardzo prawdopodobne że w trakcie samodestrukcji po prostu by ją wessało do środka.
Też myślałem o zrobieniu takiej do mojego busa, ale bus sprzedany, więc zostały mi same samochody z normalnym silnikiem na lpg :) Ale jakby temat odżył mógłbym pomóc w budowie.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 07:20
Zdarzają się takie przypadki w R75 :)
Kilka dni temu na grupę facebookową wrzucałem fotkę końcówek wtryskiwaczy po takim wydarzeniu. Ten przypadek to był automat i właściciel nie wiedział jak ma się zachować. Nie mógł go zdusić, nie próbował też zatkać dolotu. Po całej akacji w układzie wydechowym znalazła się ropa zmieszana z olejem. W samym silniku olej był i to ponad stan, tak jakby przedostawała się ropa. Oczywiście silnik do wymiany. Kręcił ale nie odpalał. Nic dziwnego, bo końcówki wtryskiwaczy wyglądały jakby spłynęły.
Właściciel po akcji wymiany stwierdził, że rozbierze silnik aby poznać przyczyny i skutki tego wydarzenia.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
karolj
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 11:04
dawidd napisał/a:
Raczej nie upadł, ja go dokończyłem ;)
Klapkę mam, jeździ, działa. Miałem się jeszcze przepiąć do drugiego obwodu stacyjki, żeby zamykało klapkę szybciej, ale póki co mi się nie chciało... chociaż roboty na 15 minut :/
nanab napisał/a:
No ta, którą mam (od BMW E60) to kawał solidnej blachy zawieszonej na grubym wale. Moim zdaniem nie ma szans, żeby ją wessało, powinna być skuteczna w razie czego.
A jeśli chodzi o rozbieganie silnika - dopóki turbina nie jest zajechana i nie puszcza oleju, to nie ma się o co martwić moim zdaniem. Trzeba tylko kontrolować stan turbo ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 12:17
Patrząc na stan techniczny tego auta, to mam wrażenie, że był po prostu zaniedbany.
Sam silnik oczywiście, bo blacharsko całkiem nieźle się trzymał. Praktycznie nie posiadał rdzy. To 2005 rok, ale mimo wszystko stan blacharki i lakieru zachwycał. Natomiast elementy ekspolatacyjne silnika pozostawiały wiele do życzenia. Filtr powietrza wyglądał jak ze składu węgla wyciągnięty, filtr odmy najprawdopodobniej też od początku istnienia auta nie był wymienany.
Do nowego serca weszło kilka "nowych" (używanych) części takich jak: pompa CR z zaworem, turbina, wtryskiwacze, kol. wydechowy.
Mam tylko nadzieje, że ten stary silnik nie trafi na olx'a lub allegro :)
christopher7
Wysłany: Nie Paź 29, 2017 14:38
R75 napisał/a:
freelander
wyjasnienie
:o
Podobny efekt jest stosowany w wojskowym sprzęcie do zadymiania ;-)
zadymianie
Ależ to daje dymu...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dawidd
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 12:40
karolj, podeślesz link do tego tematu, ja go szukałem i nie znalazłem, a może sam bym to wstawił. A silnik łagodniej się gasi niż bez klapki?
karolj
Wysłany: Pon Paź 30, 2017 13:00
dawidd, to było tu: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=101096
Tak jak już wspominałem - dalej nie przełączyłem się na obwód z położenia II stacyjki. Pewnie byłoby szybciej i auto gasiłoby się łagodniej... Ale jakoś brakuje czasu i mi się po prostu nie chce...
Brak nowych postów [ MG ZT] silnik
Blazej1978 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 24, 2015 22:14
Blazej1978
Brak nowych postów [R75 1.8] Silnik od MGF 1.8 16V 02r
Syri Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 02, 2015 08:30
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] silnik
jarztom Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 26, 2013 07:31
mimo66
Brak nowych postów [R75] Silnik + ABS
jarek73 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Sty 14, 2009 15:44
Rowan
Brak nowych postów [R75] Silnik 1,8
petrus70 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Mar 19, 2008 19:49
przemo285
