Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]piasta tyl
[R75]piasta tyl
grota10
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 20:12   [R75]piasta tyl
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Chyba musze wymienic lozyska a wlasciwie piasty tyl.Jakiej firmy polecacie?Kto wymienial i jakie opinie?
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Wto Lis 07, 2017 22:43
Ja wymieniałem, jakieś 3.5 roku temu. SKF z tego co pamiętam, do dzisiaj bez problemu. Ważne, żebyś miał klucz dynamometryczny. Wymiana jest szybka i prosta.
pablo
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 07:29
Ja wymieniałem w obu kołach tył. Kupiłem najtańsze NTY. W jednym kole dostało strasznego luzu po 6 miesiącach i wymieniłem na SKF. W drugim kole też NTY na razie spokój już ponad rok. Tak więc NTY = loteria .
Dziadek
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 07:56
Na NTY mam przejechane ponad 50kkm, ale to faktycznie loteria.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
mocu
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 09:37
Raz się sparzylem na firmie NTY i nigdy więcej. Bierz SKF
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
taba19
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 13:42
Ja mam na tył Faga i powiem szczerze jestem zadowolony zakładałem latem przeturlałem już 50 k i cisza robota niby szybka aczkolwiek jak masz skorodowane tarcze kotwiczne to watro od razu je wymieniać ja u siebie wymieniłem i powiem szczerze roboty z tym tyle ze w 4 h zrobiłem obie strony z regulacja hamulca i wymieniałem od razu czujnik ABS bo go przez przypadek uszkodziłem ściągaczem do łożysk jak masz mocno zapieczoną piastę to niezbędne jest użycie ściągacza u mnie z jednej strony zeszło gładko a z drugiej niestety ściągacza używałem
groszek_76
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 18:46   R75
Jeżeli wymieniasz piasty to tylko 2 firmy bierz pod uwagę SKF i FAG- obie idą na 1 montaż w zależności od producenta samochodu. Nauczyłem się - tanio znaczy drogo.
SAMOCHODY SIĘ NIE PSUJĄ , TO WŁAŚCICIELE O NIE ŹLE DBAJĄ
grota10
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 18:58
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Wiem w co celować. Sprawdzę jeszcze na warsztacie czy to na sto procent łożysko. Nie wiem jak oni to sprawdzają,ale podobno sprawdzają
karolj
Wysłany: Sro Lis 08, 2017 19:30
grota10, stetoskopem ;) Szukałem u siebie powodu lekkiego postukiwania. Zawieszenie w porządku i nikt nic nie umiał powiedzieć. W końcu pojechałem do warsztatu, gdzie podnieśli auto, specjalną maszynką rozpędzili po kolei każde koło i koleś z kanału latał ze stetoskopem i szukał co hałasuje. Padło na łożysko z tyłu - diagnoza trafna ;)
Tak normalnie łożysko nie wykazywało żadnych wyczuwalnych luzów ani hałasów, niby wszystko z nim w porządku było.
R75
Wysłany: Czw Lis 09, 2017 23:06
grota10 tylko SNR :)
wymieniałem oba miesiąc temu
komplet: łożysko, piasta, pierścień magnetyczny ABS, śruba - 175zł
polecam http://dwmoto.pl
Brak nowych postów [75]ABS , piasta.
stas85 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lut 27, 2016 20:42
Brak nowych postów [R75] Łożysko - piasta tył
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Maj 21, 2013 17:29
occrew
Brak nowych postów [R75] Piasta do Roverka
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 09, 2009 16:29
se7en86
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z ABS/piastą prawy tył
SlaS Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 17, 2021 22:34
Brak nowych postów [R75] Piasta koła tylnego
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 26, 2012 13:01
joannak25
