Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kabel vag kkl piny?
Saviour
  Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 10:24   [R75] Kabel vag kkl piny?
Witam, potrzebuje informacji na temat zmostkowania pinow 7-8, mianowicie ktore to one sa.
https://zapodaj.net/4b16bea4721ba.jpg.html
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 11:02
https://i.stack.imgur.com/vJB6W.png
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Saviour
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 13:59
Eh czyli dobrze bylo, ide kombinowac ze sterownikami dalej. Toaf wspolgra z win10 czy sa odpaly ze nie chce czytac modolow, bledow procz silnika ograniczonego do livedaty i paru innych szperow?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 14:09
Toaf dziala z windows 10.
Skoro silnik odczytuje a innych modulow nie to nie masz poprawnego polaczenia miedzy pinem 7 i 8.
I co to sa szpery?
Saviour
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 14:34
szpery-szperanie-szperacze tak to widzialem
Niby jest sygnal miedzy pinami po zmostkowaniu wiec raczej to wyklucze
Pierwszy raz jak podlaczylem go nie mialem wejscia do zadnych innych modolow procz silnika, ale mialem mozliwosc odczytanie bledow silnika. Z mysla ze zresetowanie laptopa da mozliwosc jakiegos nawiazania komunikacji zrobilem to z efektem zadnym + nie moge odczytac bledow[wyskakuje okno na ulamek sekundy] przy skanie auta nie wyskakuje przebieg skrzyni(automat)?
Czy sterowniki do kabla zestrony sa kompatybilne z win10?
http://allegro.pl/interfe...yMTNmZDdhYTI%3D
Jaka jest roznica miedzy wersja .43 a.51/ co lepsze pod win 10,2.0cdti 2003r
Nie zechcialbys dac idiotoodpornej instrukcji sparowania kabla z laptopem win10
-->autem
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Kwi 21, 2018 21:47
Czyli nie bylo komunikacji z pinem nr 8.
Saviour napisał/a:
Których błędow, jakie okno wyskakuje ?
Saviour napisał/a:
No i bardzo dobrze - bo z tego co wiem to tam nie ma zapisanego przebiegu - a z pewnosćią TOAF nie ma takiej funckjonalnosci.
Saviour napisał/a:
Chyba tak, a jesli nie to trzeba pograc ze strony producenta - no wlasnie , pobrales odpowiednie sterowniki w zaleznosci od chipu jaki posiadasz w swoim kablu ?
Te na stronie są tylko do FTDI.
Saviour napisał/a:
Taka jak miedzy windowsem 95 a 98 , jedno jest nowsze drugie starsze.
Powinienes uzywac najnowszej dostępnej wersji.
Saviour napisał/a:
-->autem
Nie.
Jak tworzylem ten program mialem zalozenie ze uzywac go będą ludzie ktorzy potrafią rozwiazywac takie problemy. Wiec i z tego samego powodu brak nawet instrukcji obslugi .
Ponadto nie dysponuje windowsem 10, ale skoro windows 7 potrafi sam sobie znalezc sterowniki do kabla - to czemu windows 10 mialby tego nie potrafic ?( a moze nie potrafi, nie wiem). Wszelkie problemy ze sterownikiami powinienes rozwizywac z sprzedającym. To ze pokazesz jaki masz kable nie znaczy ze wiem co w srodku siedzi - jednym slowem - masz problem ze sterownikami - radz sobie sam - bo zakladam że tak trywialny problem kazdy potrafi rozwiązać.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 26, 2018 06:29
Może w złączu OBD w aucie musisz dogiąć sobie piny, bo nie ma kontaktu z interfejsem.
Przez dogięcie pinów rozumiem skasowanie luzu pomiędzy pinem interfejsu a pinem wtyczki OBD - czyli ma być ciaśniej :) Możesz dodatkowo spryskać gniazdo OBD jakimś dostępnym poprawiaczem kontaktu.
Co do sterowników, to trzeba mieć pewność który interfejs posiadasz. VAG KKL w tańszej odsłonie zbudowany jest o układ CH340 i tutaj czasami nawet Windows 10 ma problem. Natomiast jeśli to FTDI, to spokojnie sterownik ze strony www producenta.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
mariusz950
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 22:29
Mój kabel zwykły tani od VW na chipie CH340 łączy się z dwoma modułami, a w dwóch kolejnych mam sieczkę w module info lub wiesza się program.
Pytanie może idiotyczny ale mam w oryginalnym kablu zrobić zworkę między pinami 7-8 żeby program pracował poprawni czy jest to związane z czymś innym ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 11:46
mariusz950 napisał/a:
którymi ?
w których?
Pytanie powtarzane setki razy, odpowiedz też.
mariusz950
Wysłany: Nie Mar 15, 2020 23:09
Dzięki za pomoc. Naklepałeś posta z cytatami itp. a wystarczyło napisać TAK :-)
Teraz też mam problem z łączeniem się do czegokolwiek oprócz poduszek powietrznych.
Wcześniej łączyłem się ze wszystkimi modułami.
Tak w razie głupich pytań to nie mogę się połączyć do modułu silnika :-) ponieważ program pokazuje błąd a na innych modułach brak modułu.
Kabel na pewno jest sprawny.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Mar 16, 2020 07:18
Jaki ? Kiedy?
Co ?
Skad taki wniosek skoro nie łączy się z innymi modułami ? Bo tu ewidentnie brak komunikacji na pinie 8 - więc albo kabel jest POPSUTY albo brak kontaktu w gnieździe OBD.
Wysłany: Wto Mar 17, 2020 21:29
z moich przygód z modułem CH340 mogę doradzić, żebyś sprawdzał jaki masz faktycznie numer portu, bo za każdym podłączeniem lubi być inny.
Brak nowych postów [75] Co to za kabel?
klimasonor Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 08, 2016 19:12
klimasonor
Brak nowych postów [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Wrz 21, 2012 17:24
Brak nowych postów [R75] Kabel zmieniarki
kalixt Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 18, 2016 00:23
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kabel do podłączenia do komputera
musk19 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lis 07, 2009 19:00
Brak nowych postów [R75] urwany kabel uziemnienia
maciejk1980 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lis 07, 2015 16:48
maciejk1980
