Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] co to za kabel i wtyczka?
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 10:02   [R 75] co to za kabel i wtyczka?
W aucie znalazłem kolo bezpieczników luźny gruby kabel chyba pomarańczowy lub brązowy z jakimś paskiem. Zarówno w komorze silnika jest luźny jak i pod schowkiem. Do czego on powinien być? I druga sprawa kolo bezpieczników pojawiła się tez luźna wiązka z wtyczka - a ona do czego jest?
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 10:12
do zmieniarki cd;)
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 10:17
dzięki czyli wtyczka wyjaśniona a co z tym drugim grubym kablem?
sash997
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 18:45
sprawdź bo to może zasilanie po stacyjce,włącz zapłon i sprawdź czy jest na nim +12V
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 11:17
dawidd napisał/a:
to jest też przewód od systemu audio ale z instalacji K-bus.
Andrzej
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 14:06
mam nieorginalne radio to u mnie te kable sa zbędne - zgadza sie?
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 17:24
dawidd napisał/a:
jak niema zmieniarki i radioodtwarzacza to mogą być zbędne.
Andrzej
Brak nowych postów [75] Co to za kabel?
klimasonor Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 08, 2016 19:12
klimasonor
Brak nowych postów [R75] Kabel zmieniarki
kalixt Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lut 18, 2016 00:23
christopher7
Brak nowych postów [R75] Kabel vag kkl piny?
Saviour Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Mar 17, 2020 21:29
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
sknerko Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lip 28, 2016 15:29
Punx Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Lis 25, 2017 15:49
Punx
