Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Tylna wycieraczka włącza klimatyzacje...
buakaw
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 23:02   [R25] Tylna wycieraczka włącza klimatyzacje...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Ostatnio zauważyłem, że mi nie działa tylna wycieraczka. Poźniej włączając klimatyzacje nie świeci się przy przycisku światełko. Jeszcze później chciałem spryskać przednią szybe ale też silniczek nie działa :D
Dziś sobie jadę i chciałem sprawdzić czy ta tylna wycieraczka może zadziała i dziwna sytuacja, ale mimo tego że nadal nie działa to włącza mi się klimatyzacja :D Z tą różnicą, że jak włącze normalnie klime przyciskiem to jest taki charakterystyczny 'pstryk' i działa, ale jak włącze tylną wycieraczkę to ona działa w interwale co kilka sekund i też ten 'pstryk' słychać co kilka sekund - tak jakby ciągle się klima włączała mimo że raz się załączyła (a może włącza się i się wyłącza ?).
Czy może wiecie gdzie szykać przyczyny problemu ? Podejżewam ze jakieś zwarcie może być ale gdzie ?
Tylna wycieraczka nie działa, aczkolwiek włącza mi klimatyzacje, spryskiwacze przednie także nie działają. Troche lipa.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 23:07
Wiązka tylnej klapy klasycznie. Po prawej obok zawiasu.
buakaw
Wysłany: Czw Maj 31, 2018 23:39
Właściwie to nie działał mi spryskiwacz tylnej od zawsze i zacząłem ruszać przewodami przy zawiasach klapy tylnej (te w gumowej obudowie) i po tym nie skojarzyłem, ale przestała mi działać tylna wycieraczka. Naprawdę wyleciało mi to z głowy że ruszałem tam kablami i przez to mi to może wadzić.
Dzięki za odpowiedź i jutro to sprawdzę :)
Pozdrawiam!
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
Brak nowych postów [R-200 1.4i 98r] Problem z tylną wycieraczką
edi.1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 18, 2009 14:32
edi.1983
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
Brak nowych postów [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 27, 2011 20:58
popcat
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
