Forum Klubu ROVERki.pl :: [Polonez 1.4] Sprzęgło 200mm
Rocky
Wysłany: Sro Sty 02, 2019 22:37   [Polonez 1.4] Sprzęgło 200mm
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam. Jak mi wiadomo,do końca montażu silników 14k4f w Polonezach montowane było sprzęgło 190mm(Posiadam Caro plusa'97 z fabrycznie zamontowanym silnikiem Rovera). Jako że sprzęgło u mnie kwalifikuje się już powoli do wymiany,myślę nad jego zmianą na tarczę o średnicy 200mm. Bardziej chodzi mi o lepszą dostępność i mniejsze koszta zakupu,pytanie tylko,co trzeba przerabiać,i czy warto w ogólnym rozrachunku? Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Sty 02, 2019 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gusio92
MG ZT-T
Wysłany: Wto Sty 22, 2019 19:08
Nie lepiej zakuć tarcze sprzęgła? Koszt 50-70zl
chudy86044
Wysłany: Nie Lut 03, 2019 14:24
Kolo zamachowe poloneza 1.4 jest typowo pod sprzeglo 190 jest tam inna liczba zebow (zaplonowych) od kola zamachowego z rovera na sprzeglo 200...
Najprosciej jest przetoczyc kolo z poloneza pod sprzeglo 200mm
Przetoczenie kolo ok 100zl
Wywazenie kola ok 200zl
Jezeli chodzi o naprawe sprzegla 190mm czyli wymiana okladziny 50-80zl
Musisz tez pamietac ze inny jest tez docisk czyli trzeba kupowac tarcze 200mm i docisk 200mm lozysko oporowe zostaje z poloneza
polofix
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 14:34
chudy86044 napisał/a:
Ja u siebie wsadziłem docisk od 1,6, tarczę od 1,6 a koło zostało z poloneza, bez toczenia itp. Po prostu tarcza zewnętrzną krawędzią okładziny nie stykała z kołem o jakieś kilka mm. Trzeba by napawać je po miejscu styku o zewnątrz i dopiero stoczyć. Nie wiem czy to wykonalne jest, bo spawanie może powichrować koło.
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
Brak nowych postów [POLONEZ] Rozrząd
polonezrover Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Maj 27, 2015 19:39
MultecFSO
Brak nowych postów [Polonez 1.6 16V] raz odpala a raz nie
szerszen17194 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 20 Pon Wrz 25, 2017 21:33
piotrek789
Brak nowych postów [Polonez] Brak Cut-off'a
fsomr88 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Pon Kwi 13, 2015 09:47
szczur50a
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Manual do
sebastian79 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Paź 13, 2019 11:56
