Forum Klubu ROVERki.pl :: [[R75] Wibracje silnika
Gwardian
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 19:04   [[R75] Wibracje silnika
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Występuje stuk przy odpalaniu i gaszeniu silnika. Wyczuwalne drżenie karoserii na biegu jałowym jak w czasie jazdy. Po za tym nic nie szarpie ani nie stuka. Którą poduchę silnika trzeba wymienić ?
Proszę o dokładne dane i może nawet zdjęcie jeśli to możliwe. Nie znalazłem jednoznacznie odpowiedzi na forum. Z góry dziękuję.
[ Dodano: Sro Mar 20, 2019 19:04 ]
https://rover.ebay.com/ro...%2F283284372928
Czy to jest ta poducha. Olejowa ?
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kalwar
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 20:15
A czujesz szarpnięcie przy ruszaniu? Pytam bo u mnie zaczęło się dziać tak samo tylko podszarpuje jeszcze i myślałem że dwumasa takie psikusy Mi robi
Gwardian
Wysłany: Sro Mar 20, 2019 23:23
Nie szarpie przy ruszaniu. Fakt ze sprzeglo nie dziala tak plynnie jak w chodzilo w Golfie, tutaj trzeba troche uwagi zeby plynnie ruszac.
dawidd
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 07:30
w linku masz poduszkę olejowa tzw gruszkę. Poszukaj na forum - multum tematów jest o niej
Gwardian
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 19:08
Tez obstawiam te poduche. Tylko czy jest do zrobienia po blokiem ?
dawidd
Wysłany: Czw Mar 21, 2019 21:30
Gwardian napisał/a:
tak
[ Dodano: Czw Mar 21, 2019 21:30 ]
sprawdz tez 8-emke pod silnikiem
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika, wibracje
seyfer Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Maj 28, 2011 09:43
seyfer
Brak nowych postów [R75] Drgania/wibracje silnika i kabiny - nietypowe
Orint Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 08:57
Orint
Brak nowych postów [R75] Wibracje
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Cze 20, 2007 11:04
Rick
Brak nowych postów [Rover 75] Wibracje
Maciej23 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 26, 2015 18:48
Maciej23
Brak nowych postów [R75] Wibracje na niskich obrotach.
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 21 Czw Lut 24, 2011 23:07
kris-tofer
