Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Problem z wtryskami
qiver
  Wysłany: Nie Lut 16, 2020 12:04   [R75]Problem z wtryskami
Witam wszystkich, mam problem z wtryskiwaczami, mianowicie kiedy dodaje gazu poszarpane, kiedy jadę z taką samą prędkością nie szarpie, za gazie ten problem nie występuje. Silnik 1.8 bez turbo. Może na ktoś wtryski na sprzedaż?? Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez qiver Pią Lut 21, 2020 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jasiu
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 16:08
Witam, po czym wnosisz że to wtryski? Może filtr paliwa zapchany, pompa paliwa niedomaga, kable, świece, cewki. Sprawdzałeś coś? Może być wiele powodów szarpania.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Nie Lut 16, 2020 21:19
Moderator marcin.misek informuje
qiver ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
qiver
Wysłany: Sob Lut 22, 2020 15:18
Wszystko jest sprawdzone, Toaf na każdym wtrysku pokazuje high i low rezystancję. Tak się dzieje podczas przyspieszania w zakresie obrotów od 1,5k do 2,5k, potem przestaje szarpać, ale dalej mu brakuje mocy.
[ Dodano: Pią Lut 21, 2020 09:36 ]
marcin.misek, Witam, kupiłem nowego laptopa i nie mogę się połączyć z Toafem brak wyboru portu do połączenia, laptop ma tylko porty usb 3.0. Co tu zrobić??
[ Dodano: Sob Lut 22, 2020 15:18 ]
Temat do zamknięcia, to była awaria wtrysków.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sob Lut 22, 2020 19:33
qiver napisał/a:
Przeciez USB 3.0 jest kompatybilne w dół z USB 2.0 - wiec zapewne nie masz sterowników - zainstaluj.
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Lut 22, 2020 20:24
na zabytkowym acerku ,z pamiecia podstawowa ssd 8gb ,dla systemu.Bez problemu się laczy dla XP.A mam tylko usb 2.0.Polaczyl się z TF oraz z mgf.Nie mam możliwości zabawy z innymi autami
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z EGR
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 24, 2014 07:37
Comrade
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
Brak nowych postów [R75] Problem z aku?
Rowan Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Lis 01, 2008 10:29
PHJOWI
