Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Jak wyjąć kanape tylną?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:23
mietekpl
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 14:31   [r200] Jak wyjąć kanape tylną?
ostatnio spotakała mnie dość niemiła przygoda, mianowicie mam zarzyganą tylną kanape :<, żeby nie wnikać w szczegóły przejde do sedna sprawy.
Z racji tego iż ceny za pranie w myjniach samochodowych to około 150zł lub więcej, postanowiłem wyczyścić to na własną ręke. Niestety nie wiem jak się zabrać do odkręcania...
Bylbym wdzięczny za jakieś wskazówki, najlepiej zdjęcia.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 15:07
Za oparciem kanapy od strony bagażnika masz śruby, po ich odkręceniu wyciągniesz kanapę.
A jak wyczyścić to nie wiem, najgorzej jak kwasy żołądkowe tapicerkę odbarwią, miejmy nadzieję że dobrze rozcieńczone były... :???:
mietekpl
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 15:14
Rozumiem że chodzi o taki czarny wspornik na łączeniu części siedzeń czy jest coś jeszcze po bokach, czy sie myle? Trzyma je coś jeszcze jakieś zatrzaski czy coś tak jak np w fordzie ? Jeśli to wszytsko to lece z tym powalczyć troche :p .
Galeria zdjęć mojego roverka :]
Chester
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 15:38
mietekpl, kanapa jest przykręcona na 3 srubach... zeby zobaczyć te śruby musisz szukac pomiędzy oparciami a kanapa...jedna na srodku pozostałe na rogach...
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 20:00
Ja do nich dostałem się przez bagażnik po opuszczeniu siedzeń, śruby wtedy są na wierzchu.
colin1983
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 20:11
ADI-mistrzu napisał/a:
lepiej włóżyć rękę pomiędzy siedziskiem a kanapą wyciągnij siedzisko wtedy będzie miał dostęp dobry
Paul
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 20:23
colin1983 napisał/a:
A niby jak bez odkręcenia śrub ?? Gdyby tak można było, to odkręcanie już niepotrzebne ;p
Od strony bagażnika odkręcasz 3 śruby, podnosisz tył kanapu do przodu i pionowo do góry wyjmujesz. Montaż w odwrotnej kolejości :D
mietekpl
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 21:26
Paul napisał/a:
Własnie tak zrobiłem, szkoda ze nie wiedizalem troche wcześniej :P .
Generalnie dostep do tych śrub jest strasznie kiepski bo zaraz nad nimi juz jest tapickerka foteli, przydaje się płaski klucz :P . Jak już odkręciłem te śruby to usiłowałem wysunąć kanape w strone przodu, niestety ani drgneło, doszedlem do wniosku ze moze jakimś cudem od spodu są jakieś śruby(pomyślałem kto ich tam wie), ale nic nie znalazłem. W końcu w akcie desperacji próbowałem już na wszytskie strony i w końcu się udało (tak jak to napisał paul :P ).
Co do prania Vanish pomógł, plamy zeszły nie ma odbarwień, myślalem że będzie gorzej :P .
Dzięki z porady.
Pozdrawiam.
Paul
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 22:35
mietekpl napisał/a:
:ok: :brawo:
werdew
Wysłany: Nie Lip 12, 2020 10:33
Wielkie dzieki za ten wpis. Dobrze ze się nie szarpałem. Tak nagle stałem sie posiadaczem 25 i musze uprac siedziska lub założyc pokrowce.
Brak nowych postów [R214 1.4i 96r] JAK ZDEMONTOWAĆ TYLNA KANAPE .
ziomek30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Paź 29, 2009 13:12
Matius
Brak nowych postów [R25] Jak wymontować całą tylną kanapę?
BrunoWarcianski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 31, 2015 13:09
NoPE
Brak nowych postów SOLVED [R200] jak wyjąc zegarek ?
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 11, 2008 11:20
leszek95b
Brak nowych postów [R200]jak wyjąc boczną szybę
kula92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 28, 2012 15:36
dk2b
