Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jak wymontować całą tylną kanapę?
BrunoWarcianski
  Wysłany: Nie Sie 30, 2015 12:24   [R25] Jak wymontować całą tylną kanapę?
Typ: IDT Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam R25 2.0 iDT 5d. Rocznik 2000. Import z Niemiec.
Chcę wymontować w całości tylną kanapę, czyli tak oparcie jak i siedzisko.
Czy to możliwe? Jak to zrobić?
Dotąd nie znalazłem, choć przeglądałem forum i korzystałem z "szukajki". Chodzi mi oczywiście tez o taki demontaż, żeby można było z powrotem zamontować całość bez szkód.
Proszę o rady :roll:
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 13:03
Oparcie po złoźeniu trzeba wyciągnąć z bolców przy nadkolach. Kanapa jest przykręcana trzema śrubami od strony bagaźnika. Po odkręceniu podnieś ją do góry i wysuń z zaczepów z przodu.
BrunoWarcianski
Wysłany: Nie Sie 30, 2015 18:48
Dziękuję za podpowiedź. Kanapa wymontowana :)
To może, żeby już zostało dla innych:
1. należy złożyć tylne oparcie;
2. patrząc od strony bagażnika w miejscu łączenia oparć przy podłodze widać łeb śruby 13-stki - należ ją wykręcić,
3. ta śruba to blokada skobla, więc teraz po jej wykręceniu należy szarpnąć kolejno oparciami do góry,
4. następnie mając jedną stronę oparcia luźną, ciągniemy je do wewnątrz, żeby zwolnić bolce, które zaparte są w nadkolach,
5. oparcia są wymontowane, więc czas na siedzisko,
6. siedzisko z tyłu trzymają 3 śruby 10-tki, które należy wykręcić,
7. z przodu pozostały już tylko dwa hakowe zaczepy, które zwolnią się po odchylenia siedziska do góry i popchnięciu do przodu.
Rover zamienia nam się w vana i można przewieźć naprawdę sporo :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 31, 2015 13:09
To ja zabiję klina. Można siedzisko lekko podnieść nie ruszając oparcia? Musze przepuścić środkiem kabel sygnałowy i coś nie bardzo chce przejść...
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Brak nowych postów [R214] Jak wymontować tylnią kanapę 3D ?
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 03, 2011 14:03
Brak nowych postów [r200] Jak wyjąć kanape tylną?
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 12, 2020 10:33
werdew
Brak nowych postów [R214 1.4i 96r] JAK ZDEMONTOWAĆ TYLNA KANAPE .
ziomek30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Paź 29, 2009 13:12
Matius
Brak nowych postów [R200] rozrząd i cała reszta
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Paź 12, 2008 23:32
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów cała rozsypana ????
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lip 25, 2008 00:41
bonus89
