Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4] Nie odpala
Everst
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 00:52   [R200 1.4] Nie odpala
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Cześć, samochód nagle zgasł podczas gdy stałem na światłach i już nie chce odpalić.
Kręci ale, nie dostaje paliwa. Pompę słychać ale nie leci paliwo, uprzedzając dzień wcześniej zatankowałem 20l także paliwo raczej się nie skończyło.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Dodam że wcześniej co jakiś czas samochód się dusił przy odpalaniu i czasem gasł, sam z siebie mimo tego że było wciśnięte sprzęgło czy nawet nie był wbity bieg. Działo się tak zazwyczaj przez pierwsze 1-2 kilometry
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 00:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Czw Wrz 17, 2020 21:51
Skoro pompa działa, a nie leci paliwo to albo sobie radośnie omija wtryski i wraca do baku, albo gdzieś się leje, albo blokuje, albo wcale się nie wydostaje z baku. Wyciek pewnie byś od razu zauważył, więc trzeba znaleźć ten strumień widmo...
Odepnij wąż od listwy wtryskowej i niech ktoś zakręci rozrusznikiem. Jak nie ma paliwa to trzeba się zbliżać coraz bardziej do zbiornika. Może filtr paliwa jest zatkany, a może się pompa w baku rozpięła i tylko wyrzuca fontannę wewnątrz zbiornika.
Nikt Ci tutaj nie powie "wymień sobie to i w drogę", a że trzeba szukać to nie oczywiste?
Brak nowych postów [r200 1,4] Nie odpala!
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lis 12, 2010 00:02
Lisus
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] nie odpala
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Lip 07, 2009 18:32
marcze83
Brak nowych postów [R200 1,4 Si 92r.] nie odpala
arti32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 10, 2010 10:37
miker88
Brak nowych postów [R200 r98] nie odpala
ehel0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 12, 2011 19:56
ehel0n
