Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyciek z pompy wspomagania
krist
Wysłany: Pią Lis 12, 2021 09:50   [R75] Wyciek z pompy wspomagania
Witam! Od kilu dni cieknie mi pompa wspomagania kierownicy. Trochę łudziłem się, że nieszczelność może jest gdzieś na przewodach lub połączeniach, ale ewidentnie cieknie spod uszczelki pomiędzy połówkami pompy. Czy ktoś zna jakieś zestawy uszczelek pasujące do pompy? Ktoś próbował rozbierać pompę i zmieniać uszczelnienia samodzielnie? Kupno używanej to trochę loteria. :cry:
Wysłany: Pią Lis 12, 2021 09:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Pią Lis 12, 2021 16:03
https://allegro.pl/listing?string=plyta%20uszczelkarska
ew. dirko, hylomar i podobne
Wysłany: Pią Lis 12, 2021 23:01
ja walczylem ze swoja, tu jest wiecej
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=59234&postdays=0&postorder=asc&highlight=wspomagania&start=0
pompa w R800 to Hobourn Eaton
jesli chcesz walczyc ze swoja to watek pokazuje co Cie moze spotkac
krist
Wysłany: Pon Lis 15, 2021 11:29
Czyli nie mam co liczyć na gotowe zestawy uszczelek?
Oprócz uszczelki pomiędzy połówkami obudów na pewno są dwie uszczelki na połączeniach przewodów (jak niżej zaznaczone strzałkami). Czy wiecie jaki rodzaj uszczelek jest tam oraz jakie wymiary?
Czy w R75 były montowane były takie same pompy do wszystkich modeli? Wiem, że każda wersja silnika ma pompę o innym oznaczeniu, ale wizualnie są niemalże identyczne. Na oko różnią się dokręcanymi mocowaniami. Wygląda to tak, że bez wielkiej kombinacji i druciarstwa dałoby się stosować pompy z każdej wersji silnikowej zamiennie. Tylko czy nie ma jakiś niuansów, które uniemożliwiają takie kombinacje?
nanab
Wysłany: Pon Lis 15, 2021 14:51
NIe widziałem ale zgaduję że 2 to podkładki miedziane, 1 to zwykła płaska uszczelka podobna do tych od spływu turbiny, można też wyciąć z płyty uszczelkarskiej z linku który podałem.
Wysłany: Wto Lis 16, 2021 22:23
hmmm z tego co pamiętam to pod jedynka jest chyba gumowy oring a dwójka to tak jak wyżej pisze nanab dwa razy miedziana
Wysłany: Sro Lis 17, 2021 00:49
Pod 1 to jest wlot ze zbiorniczka, więc tam może byś byle co.
dawidd
Wysłany: Sro Lis 17, 2021 21:07
krist napisał/a:
jak to nie?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-pompy-wspomagania-ford-mondeo-mk3-10975894939?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFNX0tmUWjuaql_scfzZFjMaNjQOpP0NzXlrbn7qVh4HpySc-LZMsBxoCvEEQAvD_BwE
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy wspomagania
maxus56 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 27, 2010 19:33
Brak nowych postów [R75] Płyn do pompy wspomagania
Qbs Rover serii 75, MG ZT 34 Pon Maj 07, 2018 21:30
taba19
Brak nowych postów [R75 Tourer] Kabelek od pompy wspomagania
coolp Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 07, 2012 19:33
coolp
Brak nowych postów [r75]Głośna pracy pompy wspomagania
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 11, 2015 21:21
sebol11
Brak nowych postów [R75] Wyciek z pompy wody
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 30, 2015 20:56
koziol1612
