Forum Klubu ROVERki.pl :: [Problemy z wrzucaniem biegów] [MG TF]
JERRY1
Wysłany: Pią Maj 12, 2023 07:07   [Problemy z wrzucaniem biegów] [MG TF]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Cześć. Wczoraj odebrałem swój MG po remoncie silnika i skrzyni biegów. Wyjeżdżając od mechanika było wszystko ok. W skrzyni biegów jest założona nowa tarcza, dociski i łożysko. Dzisiaj rano nie mogłem już wrzucić żadnego biegu. Po przepompowaniu pedałem sprzęgła, na wyłączonym silniku biegi wchodzą. Jak odpalę silnik już nie. Gdy odpalam samochód na włączonym pierwszym biegu, samochód przesuwa się delikatnie do przodu. Ewidentnie sprzęgło nie wysprzęgla. Mechanik powiedział mi, że jest to wina pompy sprzęgła, która z racji wieku nie trzyma już odpowiedniego ciśnienia. Układ był zalany nowym płynem i odpowietrzony. Podpowiedzcie, czy to właśnie pompa może być przyczyną, gdzie dostanę taką pompę, czy są dostępne jakieś zamienniki, czy da się ją zregenerować? POMOCY!!!! Sezon ucieka!!!
Ostatnio zmieniony przez JERRY1 Nie Maj 14, 2023 17:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Maj 12, 2023 07:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 12, 2023 07:16
Na początek trzeba obejrzeć. Płyn musi gdzieś uciekać. Może to pompka, a może wysprzeglik, a może po prostu ktoś przewód dziurawy/ niedokręcony.
Dopytaj jeszcze mechanika co tam wlali. Jak olej, to może wystarczy wymienić. Tam powinien być plyn hamulcowy dot 3 albo dot 4.
Pompki i wysprzegliki sa są do dostania na rimmerbros bez problemu. Może nawet na alegru.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Maj 17, 2023 15:45, w całości zmieniany 1 raz
nanab
Wysłany: Pią Maj 12, 2023 09:33
Jak nalali tam oleju to masz do wymiany cały układ.
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Maj 12, 2023 20:27
Po tym co wyczytałem,obstawiam wysprzeglik.Mialem tak w MGF
Wysłany: Wto Maj 16, 2023 11:31
Najczęściej wysprzęglik, jak nalali szajsu to jeszcze da się płukać cały układ ale narzędziem do wymiany płynu hamulcowego. Pompki sprzęgła w TF rzadko siadają bo są pokrewne bodajże z hondą. ale może zacząć od najtańszej sprawy czyli spróbować rozebrać pompę i wymienić uszczelki.
Brak nowych postów [MGF] Problem z wrzucaniem biegów.
fanatyk1 MGF i MG TF 11 Sro Sie 21, 2019 18:18
Malignus
Brak nowych postów [MGF] Problemy z geometrią
arachnid MGF i MG TF 2 Sro Wrz 19, 2007 09:45
arachnid
Brak nowych postów [MGF] Problemy po pompowaniu zawieszenia
Lars MGF i MG TF 3 Wto Lip 30, 2019 19:28
Malignus
Brak nowych postów [MGF] dwa problemy związane z elektryką
fieldy MGF i MG TF 2 Pią Paź 07, 2011 15:29
fieldy
Brak nowych postów [MGF] Elektryka - problemy ze światłami
practicator MGF i MG TF 2 Pią Maj 06, 2011 12:54
practicator
