Forum Klubu ROVERki.pl :: [Nie kręci - Rover 25 1.4 16V]
Slayfro
  Wysłany: Nie Gru 08, 2024 18:49   [Nie kręci - Rover 25 1.4 16V]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2002
Witajcie ponownie... :)
Jest kilka osób które dalej żyją na tym forum, więc Panowie/Panie - liczę na Waszą pomoc! :D
W skrócie - robiłem wcześniej kolektor dolotowy, później nie kręcił przez słaby akumulator (co podpowiedzieliście) cykał jak z karabinu etc.
Po naładowaniu akumulatora odpalił bez problemu.
Pojechaliśmy z dziewczyną do sklepu jakieś 4-5km przetestować samochód i poszliśmy na zakupy. Po zakupach już musieliśmy go odpalać na kablach bo sam nie dał rady - już nie cykał nawet jak karabin, tylko był taki dźwięk jak na filmie (, jedno cyknięcie, film nagrany dzisiaj w innych okolicznościach).
Ogólnie po tych zakupsach obstawiałem że akumulatory (mamy dwa) to trupy i że to zbieg okoliczności, ale rozebrałem kolektor jeszcze raz bo samochód kopcił (założyłem że mogłem źle dokręcić itd.), i stwierdziłem, że sprawdzę przy okazji termostat (wymieniłem na 88C bo nie grzał środka za bardzo na 82C), całość skręciłem raczej prawidłowo.
Teraz nie kręci i nie odpala ("karabinu" też nie ma ) na naładowanym akumulatorze ani nawet na kablach.
https://drive.google.com/file/d/1kkOi_W0tHhrHkariKNFo9ccPphkyj2vS/view
Chyba raz przypadkiem wcisnąłem czujnik uderzenia(?) ze zdjęcia, ale nie wiem czy to ma znaczenie?
Jest szansa, że rozrusznik umarł i pod sklepem już sam nie dał rady, a teraz padł całkowicie?
Co z błachostek jeszcze mogę sprawdzić i wypróbować?
Z góry serdeczne dzięki za pomoc, bo już mam dość po prostu :P
Wysłany: Nie Gru 08, 2024 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 08, 2024 21:38
To pachnie awarią rozrusznika. Spróbuj go stuknąć młotkiem.
Tutaj masz opis podstawowej diagnozy:
https://www.roverki.eu/te...ch-serii-k.html
Slayfro
Wysłany: Pon Gru 09, 2024 12:09
Dzięki Steryd :) Co bym ja, gdyby nie Ty ^^
Sprawdzę poszlaki i będę zdawał relację na bieżąco ;]
Jak jest to jedno stuknięcie jak na video to raczej przekaźnik jest dobry, czy też lepiej sprawdzić?
Wysłany: Pon Gru 09, 2024 12:33
Przekaźnik będzie ok. Może być uszkodzony elektromagnes (wypalone styki), albo szczotki w rozruszniku.
Slayfro
Wysłany: Wto Gru 10, 2024 08:08
Dzięki wielkie :) Będzie nieco lepsza pogoda to posprawdzam wszystko z artykułu.
Zanim się za to zabiorę to jeszcze zrodziło mi się pytanie...
Po tym jak wróciliśmy z tego opisanego wcześniej sklepu, i po ponownym rozłożeniu i złożeniu kolektora, niestety przy skręcaniu aku mi zwiał raz klucz płaski i zwarł "+" i "-" na akumulatorze - trwało to pewnie z sekundę, no ale jednak zwarcie to zwarcie
Mogłem w ten sposób schrzanić coś jeszcze po drodze...? ;/
Wysłany: Wto Gru 10, 2024 12:33
Jak bezpośrednio na akumulatorze, to raczej nic poza nim samym nie powinno ucierpieć
Wysłany: Wto Gru 10, 2024 19:53
ja kiedyś zrobiłem jak dobrze pamiętam zwarcie plusa aku do obudowy kompa :twisted: też się nic nie stało
u mnie kiedyś uszkodzony alternator (chyba dioda wzbudzenia okazała sie zwarta ) wykańczał akumulator
na filmie widać jak kontrolki dość mocno przygasają
ja bym jeszcze dodał łożyska rozrusznika przytarte
Slayfro
Wysłany: Sob Sty 04, 2025 18:54
No to całe szczęście tak samo u Ciebie :D Czyli mi rozrusznik możliwe zrobił psikusa i zgrał z innymi pracami, hueh...
Mam nadzieję, że wrócę z dobrymi wiadomościami jak już się za to wezmę ^^
Dzięki Panowie!
[ Dodano: Czw Gru 12, 2024 11:28 ]
Młotek pomógł, zatem rozrusznik się zacina :)
Dzięki Panowie za pomoc :hura:
Jak możecie to będę wdzięczny za dalszą pomoc w innych tematach (nie będę tu offtopicu może robił)
Do poruszenia mam CO2 w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego, oraz nadal grzanie samochodu w środku :)
Pozdrawiam!
[ Dodano: Sob Sty 04, 2025 18:54 ]
Steryd:
Dzięki wielkie za instrukcję wymiany rozrusznika, poszło gładko :) Przełożyłem rozrusznik z na ten moment - uziemionego, innego Roverka 25, i co dziwne - w drugim rozruszniku szczotki też zawieszają i muszę ratować się młotkiem...
Możliwe, że mam pecha i oba rozruszniki nagle zwieszają na szczotkach, czy to może być przyczyna jeszcze gdzieś indziej, typu akumulator?
Na pewno klem na plusie przy akumulatorze jest gówniany i nie da się go dobrze dokręcić więc jest po prostu luźny.
Z góry dzięki za dodatkowe wskazówki! :mrgreen:
Wysłany: Nie Sty 05, 2025 00:11
Mozliwe, zwłaszcza jeśli rozrusznik trochę stał nie ruszany, najlepiej rozebrać opiłować, ewm wymienić szczotki i będzie śmigać. Roboty jest na godzinkę.
Slayfro
Wysłany: Nie Sty 19, 2025 15:30
To zamawiam nowe szczoty bo widzę, że to raczej znikomy koszt :) Dam znać po weekendzie jak przebiegła operacja :mrgreen:
Dzięki za szybką odpowiedź! :) :)
[ Dodano: Nie Sty 19, 2025 15:30 ]
Elloo! :mrgreen:
Rozrusznik wyczyszczony elegancko, szczotki wymienione na nowe, coś tam lekko psiknąłem smarem na części ruchomej przy zębatkach i....dalej wiesza (młotek pomaga elegancko) :)
Co dalej może być przyczyną? Elektromagnez może dawać dupy czy szukać przyczyny w jakimś np. uziemieniu/akumulator/klemy? Klem plusowy ogólnie jest bardzo !@!$# i nie da się go dokręcić tak żeby się nie ruszał, planuję go wymienić.
Z góry dzięki za dalszą pomoc! :twisted:
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 19:51
Brak nowych postów [rover 200] rozrusznik nie kręci
emilia20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 04, 2012 09:40
Brak nowych postów [Rover 214 Si 16v] 97r. Kreci ale nie pali
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 10, 2010 13:52
oprawca_1978
Brak nowych postów [Rover 214 + LPG 1999r.] silnik kręci, ale nie zapala
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Paź 25, 2010 17:36
ArekL
