Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Świece. Gdzie szukać?
Przesunięty przez: Admin
Nie Kwi 01, 2007 22:06
Bubu
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 16:31   [MG ZR 160] Świece. Gdzie szukać?
Mam pytanko. Jakie świece są w MG ZR lub gdzie mogę szukać pod maską ich
oznaczenia o ile w ogóle je umieszczono na którejś części silnika (np. w
Civicu było z prawej strony bloku)?
Pozdrawiam,
Bubu
Ostatnio zmieniony przez Admin Nie Kwi 01, 2007 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PH JOWI
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 17:46   Re: MG ZR 160 - świece
Użytkownik "Bubu" <wojciech.grzesiak@gmail.com> napisał w wiadomości
news:eu6cru$6s0$1@host-ip211-14.crowley.pl...
Pozdrawiam,
Bubu
zdejmi klape na pokrywie (tam gdzie wlewasz olej) i są tam kable , tak samo
jest jak w innych K silnikach.
polecam tobie produkty NGK są dobre jakościowo, albo coś tańszego np. BOSCH
symbole:
NGK: 3546
Bosch: 0242235690
PH JOWI sprzedaż części samochodowy
do marki rover mg land rover
e-mail:anatolsc@neostrada.pl
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
Bubu
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 18:19   Re: MG ZR 160 - świece
symbole:
NGK: 3546
Bosch: 0242235690
Jak się domyślam masz jedno i drugie? :)
Pozdrawiam,
Bubu
PH JOWI
Wysłany: Nie Mar 25, 2007 18:56   Re: MG ZR 160 - świece
news:eu6j5h$a0r$1@host-ip211-14.crowley.pl...
symbole:
NGK: 3546
Bosch: 0242235690
Pozdrawiam,
Bubu
ja mam na stanie ale możesz gdzieś u siebie kupić w sklepie NGK jest
droższe ale i dłużej sobie na nich pojeżdzisz. Pamiętaj wymienić kable, po
wymianie świec siadają kable wn.
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
srbenda
Wysłany: Pon Mar 26, 2007 19:12   Re: MG ZR 160 - świece
z calym szacunkiem - ale gadasz bzdury... jezeli dobrze rozumiem to co
napisales to przy kazdej zmianie swiec trzeba wymieniac kable? taaa...
200 1.4 103KM + :)
// Wysłane przez bramkę WWW na http://www.roverki.pl
PH JOWI
Wysłany: Wto Mar 27, 2007 17:04   Re: MG ZR 160 - świece
tak ja tak robie i mam świętą głowe co z tego jak wymienisz świece a kabel
stary to zawiele nie zmienia , ponieważ kable są narażone na wilgoć ,
połączone z prądem o takim napięciu. kabel traci moc.
TEL: 0504045682
www.mg-rover.com.pl
Użytkownik "srbenda" <srbenda@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eu92e7$fsc$1@host-ip211-14.crowley.pl...
200 1.4 103KM + :)
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 11:03   Re: MG ZR 160 - świece
PH JOWI napisał(a):
kabel stary to zawiele nie zmienia , ponieważ kable są narażone na
wilgoć , połączone z prądem o takim napięciu. kabel traci moc.
Przewody WN się zużywają, to prawda.
Powinny jednak spokojnie wystarczyć na 80kkm lub 5-6 lat...
W praktyce wystarczają na dużo dłuższe okresy eksploatacji.
R620Si Lux '95, był: R214Si '96 + LPG
piter34(at)roverki.pl / viceprezes(at)roverki.pl Kraków
Bubu
Wysłany: Sro Mar 28, 2007 18:43   Re: MG ZR 160 - świece
Przy moim przebiegu to jeszcze następnemu właścicielowi będą służyły :D
Bubu
BubuZR
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 11:23
Dzisiaj postanowiłem zająć się świecami i kurcze facet z Norauto mi mówi, że to oznaczenie 3546 jest niewystarczające i muszą być przed nim jeszcze jakieś litery bądź cyfry lub cyfry i litery. Jakie zatem jest pełne oznaczenie dla świec NGK w ZR 160?
www.wgrzesiak.com - fotografia motoryzacyjna
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 11:28
czyżby wujek google jest Co obcy :wink:
zerknij tutaj:
http://www.ngkntk.pl/inde...mf=MG&h=MG&m=ZR
BubuZR
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 11:32
wiem wiem, już znalazłem :) najpierw napisałem post, a później zacząłem szukać :mrgreen: często mi się to zdarza... kurde w Norauto chcą 80 PLN za sztukę :???:
bosniak
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 20:15
koszt jednej świecy NGK do MG ZR nie przekracza 25 zł. Ja do diesla płaciłem 35 za sztukę.
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 20:31
W MG Z chyba są te platynowe i dlatego drogie, ale dłużej wytrzymują podobno. Jednak to i tak drogo wg mnie :/
BubuZR
Wysłany: Pon Kwi 30, 2007 20:37
Znalazłem gościa na allegro, który ma po 44 PLN za sztukę
zbrojak
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 21:38
witam dołacze sie do rozmowy z tegbo co mi wiadomo to w MG ZR 160 są świece NGK o symbolu PFR 6N-11. koszt ok 55zł za sztuke naprawde bardzo dobre. a co do kabli to jakie kable wy chcecie wymieniać skoro w mg zr160 sa cewki. fakt 1 cewka na 2 swiece zkazdej cewki która na świecy jest załozona wychodzi przewód do drugiej swieci ale nie da sie samych kabli wymienic trzeba razem z cewką a to zaj... koszt z tego co mi wiadomo!! dlatego proponuje założyhć nowe świece i śmigać dalej! :wink: pozdrawiam
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 21:43
BubuZR napisał/a:
Pogratulować poszukiwań :(
Platynowy oryginał MG Rover kosztuje 40,19/szt.
[ Dodano: Pon Kwi 21, 2008 22:45 ]
piter34 napisał/a:
Czyli krócej niż świece?? ZTCP platynowe świece wytrzymują 100kkm.
Marrkus
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 15:42
A czy takie platynowe by podeszły do R620Ti? Bo ogólnie do silnika 20T4G świece idą chyba takie same jak do całej serii K?
secio
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 15:52
Tomi napisał/a:
Gdzie moge znalezc swiece w takiej cenie ?
z gory dzieki,
Mariusz
snake0908
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 17:48
secio napisał/a:
Tutaj:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=963
[R 45 1.8 00r]
secio
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 18:11
snake0908 napisał/a:
secio napisał/a:
Tutaj:
SSzukałem właśnie tam, ale dla silnika 1.8 VVC 145KM w R200. Mniemam, ze pomimo iz Tomateam nie laczy tego silnika z tymi swiecami to beda OK ?
Mariusz
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Świece - Gdzie szukac i jakie zastosowac...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Sty 16, 2010 19:32
IROLA
Brak nowych postów [r25] czesci w aso ?? gdzie szukac ?
PitBull89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 03, 2013 14:36
Ciufa
Brak nowych postów [ R 25 iDT] Zwarcie . Gdzie tego szukać ?
bora Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Cze 23, 2008 20:15
pgrad
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r220]gdzie szukac jaki pasek???
piernik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 12, 2012 16:44
Brak nowych postów [r214 1,4, 97r.]gdzie szukać silnika krokowego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 08, 2009 13:52
Kot
