Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 25 iDT] Zwarcie . Gdzie tego szukać ?
bora
  Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:45   [ R 25 iDT] Zwarcie . Gdzie tego szukać ?
Witam. Podzczas jazdy poczułem spaleniznę w aucie, zaraz potem włączając kierunkowskaz w LEWO spalił się bezpiecznik 10tka ( pierwszy w lewym dolnym rogu tablicy z bezpiecznikami) zgasło wszystko na desce rozdzielczej.
Sprawdziłem wiązkę kabli w tylnej klapie i była oczywiście do reparacji. Po naprawie zamknąłem pilotem auto i ... już nie mogłem otworzyć bo okazało sie że, spalił sie bezpiecznik 15tka pod maską od alarmu.
Jeszcze raz sprawdziłem kable w klapie tylnej i już z alarmem jest OK.
TYKLO ciągle włączając kierunkowskaz w LEWO przepala sie ta 10tka pod kierownicą i czuć jest spaleniznę pod maską w okolicy wiązek kabli pod ABS-em.
Sprawdziłem wszystkie światła odłączając je i dalej to samo.
Co to może być?
No i jeszcze dodam że, kierunkowskaz w prawo działa poprawnie ale włączając AWARYJNE bezpiecznik się przepala.
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:55
Witam. Skoro wywala bezpiecznik 10A to musi być zwarcie całkowite. Przyczyny szukaj w wiązce kabli idącej przez klapę bagażnika, a następnie pozostałych. Możesz wyjąć żarówki, odłączyć aku i omomierzem sprawdzić opór miedzy biegunami w gniazdach na żarówki. Tam gdzie niższy opór jest zwarcie.
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 23:03 ]
A skoro Ci się zjarał ten bezpiecznik to może warto zajrzeć do tej wiązki jeszcze raz?
bora
  Wysłany: Pon Cze 23, 2008 00:05
To już nie na moje siły. Nie mam sprzętu do sprawdzania oporu. Jutro musi to sprawdzić fachowiec.
Niepokoi mnie silny zapach spalenizny pod maską zaraz po użycu kierunkowskazu w lewo.
Paul
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 10:00
Sprawdź przewody od bocznego lewego kierunku - wygląda, że gdzieś tam masz zwarę do masy :(
bora
  Wysłany: Pon Cze 23, 2008 20:45
Już po sprawie. Zwarcie było w lewej tylnej lampie a dokładnie w wiązce kabli idącej do tej lampy.
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 21:15
Czyli tak jak podejrzewałem... Dobrze że się z tym uporałeś
Brak nowych postów [r25] czesci w aso ?? gdzie szukac ?
PitBull89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 03, 2013 15:36
Ciufa
Brak nowych postów [MG ZR 160] Świece. Gdzie szukać?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Kwi 22, 2008 19:24
snake0908
Brak nowych postów [r25 idt]Gdzie zwarcie?
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 06, 2008 08:22
lineumaciel
Brak nowych postów [r214 1,4 16v 97r.] coś ociera i nie wiem gdzie szukać
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 18, 2009 21:45
boss.007
Brak nowych postów [r214 1,4, 97r.]gdzie szukać silnika krokowego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 08, 2009 13:52
Kot
