Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Pożeracz paliwa
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:52
domin4
  Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:06   [R25] Pożeracz paliwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam.Mam R25 od grudnia zeszłego roku. Od samego początku zaczęła mi świecić żółta kontrolka (związana podobno płynem chłodniczym).Nagle mi zaczął dosyć dużo palić.Diagnosta powiedział,że sonda lambda,wymieniłem na uniwersalną i lampka sama przestała świecić i palił normalnie.Po 2 miesiącach znowu sie zapaliła i znowu zaczął "połykać paliwo",siadł też wskaźnik płynu chłodniczego.Zrobiłem ten wskaźnik przez wymiane czujnika ale kontrolka cały czas się pali i cały czas dużo pali.U mechanika podłączamy go do kompa i wyskakuje że mieszanka zbyt uboga ale sonda lambda ma niby prawidłowe wskazania.Jak wykasowujemy tą lamke kompem to zapala się po 1-2 dniach rano gdy silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany.
Nie wiem co z tym robić bo spala mi ponad 10 l/100 km przy wcale nie szybkiej jeździe.Może ktoś miał podobne problemy.Czekam na odpowiedzi i z góry dzięki. Aha może ktoś zna dobrego elektronika z Zielonej Góry lub okolic?Nara
brt: poprawiłem temat ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:10
Jezeli mowisz ze dobrze bylo przez dwa miechy, a teraz problem powrocil to znaczy ze znowu Ci sonda nawalila. Proponuje zrobic podmianke od kogos kto ma sprawna, ewentualnie zainwestowac w oryginal a nie uniwersalna.
Above all, it's a Rover
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:12
domin4 napisał/a:
Ona się świeci, gdy komp złapie błąd. Błąd może dotyczyć każdego czujnika.
domin4 napisał/a:
Do jakiego kompa?
domin4 napisał/a:
Powody dużego spalania sa wyszczególnione w FAQ na stronie klubowej.
Czy poza dużym spalaniem są jeszcze jakieś inne objawy? (np. szarpanie/dławienie, itp.)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:13
Senn napisał/a:
Dokładnie, a żółta kontrolka to raczej "Check engine" związany właśnie z awarią sondy lambda lub innego czujnika odpowiedzalnego za pracę silnika, a nie problemami z płynem chłodniczym.
Z tego co wiem żaden Roverek nie ma lampki do temperatury - wszystkie mają wskaźnik bez kontrolki.
domin4
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:19
Tak lekko go dławi na niskich biegach jak jest nie rozgrzany a na samym początku przef wymianą sondy lambda dławił się strasznie ale potem przestał tak mocno się dławić.
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 12:28
domin4 napisał/a:
Sprawdzić sondę miernikiem. :mrgreen:
Sposób jest opisany w FAQ.
Brak nowych postów [R 200] dawkowanie paliwa
gonzo_gon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 11, 2011 14:07
gonzo_gon77
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 19:46
arni55
Brak nowych postów [R 200] wskaźnik paliwa
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 26, 2013 18:44
Fafnoscie
Brak nowych postów [R25] Kontrolka paliwa
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 19, 2011 20:42
Krzysi3k
Brak nowych postów [R 200] Pompka paliwa
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 11, 2010 17:49
am_k
