Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Klima słabo chucha ?
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:29
Skiba
  Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:09   [R600] Klima słabo chucha ?
Dziś postanowiłem sprawdzić klimę .. i lekko się zmartwiłem :(
- przy ok 20-22 C na zewnątrz .. klima chuchała na ok. 10-13 stopni ...
- w trasie zatrzymałem się na światłach i zauważyłem, że kompresor wyłacza się i potem znów włącza .. (obroty spadały i podnosiły się) .. czy to normalne przy manualnej klimie ?
Słyszałem że jedne auta chłodzą do ok 4 stopni a inne na 10 i tak już jest ... co o tym myślicie ? Serwis klimy robiłem w listopadzie 2006 ...
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:22
Może nie chodzi Ci wentylator od klimy lub chłodnica klimy jest zabita (brudna i słabo chłodzi).
Może też być kwestia gazu jak jest małe ciśnienie gazu w układzie to kompresor się wyłącza a nawet się nie włączy.
Co do 10-13 stopni to wydaje mi się że to jest dobra temperatura bo w sumie to jakby temperatura wewnątrz panowała 13 stopni to trzeba by było w kurtce siedzieć.
Więc skoro cały czas trzyma taką temperaturę to jest raczej ok.
A kompresor to powinien pracować tak jak lodówka :lol: jak zrobi temperaturę to powinien się wyłączyć.
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez Kozik Pon Kwi 23, 2007 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Hehhhhhh, może czynnik Ci czmychnął częściowo przez zimę? Ja bym podjechał do fachmana i niech sprawdzi ciśnienie.
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 11:24 pm ]
Kozik napisał/a:
"mój" fachowiec twierdzi, że powinno być ok. 6 st.C. I tak nie zmarzniesz, po to masz regulację i wyłącznik ;)
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:25
Kozik napisał/a:
więc skoro cały czas trzyma taką temperaturę to jest raczej ok.
Wentylator się załącza ... przy włączeniu klimy obroty rosną, a w szkiełku widzę jak pojawia się zielony czynnik i zaczyna krążyć .. ale czasami przestaje i znów zaczyna krążyć ..
Co do 13 stopni to jak dla mnie mało ... :/ zwłaszcza jak ma się czarne autko :)
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:27
Kozik napisał/a:
A kompresor to powinien pracować tak jak lodówka jak zrobi temperaturę to powinien się wyłączyć.
Przy climatroniku tak, przy manualu chodzi o ciśnienie w układzie i temperaturę czynnika (jak za wysoka, to wyłączy).
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:29
Paul napisał/a:
Chyba "za niska" ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:31
Jeśli "czmychnął" czynnik, to trochę krótko przebywał w układzie ;) Moja klima dwa lata temu była nabijana i chłodzi cały czas podobnie, może odrobiną słabiej.
Co do pracy klimy, to nie zauważyłem włączania i wyłaczania klimy podczas pracy na luzie. Jedynie wentylator "pstryka" jak się załącza. Czy temperaturę na wylocie mierzyłeś termometrem czy "na oko" ;) ?? Gdzie robiłeś klimę?? obejrzyj rurki, chłodnicę i kompresor. Jesli to był dobry zakłąd, to powinien dodać do czynnika barwnik i jeśli masz gdzieś ubytek, to zobaczysz zielony nalot/wyciek w miejscu ubytku. W razie czego mały spocik i oblookamy maszynę ;)
PS. Widziałem dziś Twojego R chyba gdzieś przed południem ;)
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:32
Skiba napisał/a:
Czarne autko to swoją drogą ale jest jeszcze kwestia zdrowia. Jak będziesz przesadzał z klimą to zaczniesz chorować (stawy itd).
W samochodach z automatyczną klimatyzacją to masz możliwość regulacji od ok. 17stopni wzwyż, w klimatyzacjach domowych również.
Nie jest raczej realne utrzymać 13 stopni wewnątrz samochodu - no chyba że wozi mięso i nazywa się lodówa :mrgreen:
Jeśli rzeczywiście słabo chłodzi to jedź sprawdzić do warsztatu czy nie ma ubytku gazu. Ale jestem prawie pewien że jest ok jeśli trzyma 13 stopni na wylocie (a troche w chłodnictwie siedzę :lol: )
Pozdrawiam Kozik
Paul
Skiba napisał/a:
Chyba "za niska" ?
Właśnie za wysoka :D Po co jest went. klimy? Żeby grzał czynnik? ;)
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:34
Brt napisał/a:
Ten zielony czynnik to jest olej z kompresora i jak jest wszystko ok to w kompresorze powinien pozostać nie powinien być w układzie (tak mi się wydaje - pierwszy raz słysze o barwniku ale olej wygląda podobnie, jak jest tłusty ten barwnik to jest to olej)
Pozdrawiam Kozik
Paul
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:35
Kozik napisał/a:
Kozik: nie myl tem. wylatującego powietrza z nawiewu z temperaturą w kabinie - przecież tam powietrze się miesza z ogrzanym :D
Skiba napisał/a:
Chyba "za niska" ?
I za niska i za wysoka :P zależy w którym miejscu mierzymy :D I na dodatek jeszcze jak temp oleum będzie za wysoka, to tez sie wyłaczy :P
Paul
Brt napisał/a:
HEhe, i ciśnienia oleju jak nie będzie, to nie włączysz :D
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:36
Brt napisał/a:
Mierzyłem termometrem .. Barwnik był dodany ... wycieków nie widać .. jutro sprawdzę ciśnienie ..
Spocik :) jak najbardziej .. może w piątek 27.04 wieczorkiem ??
pozdrawiam Skiba
Olej to olej, a barwnik UV to barwnik ;) Powinno się dodać i jedno i drugie, a olej (specjalny i drogi jak jasna ......) to obowiązkowo, bo inaczej klima kaput :roll:
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 11:38 pm ]
Skiba napisał/a:
Spocik jak najbardziej .. może w piątek 27.04 wieczorkiem ??
Nie obiecuję, bo mam seminarkę do przygotowania na weekend :sad: ale kto wie ;) W razie czego po niedzieli nie będzie problemu ;) Dam znać co i jak ;)
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:38
Kozik napisał/a:
________________
Wiem bardzo dobrze o czym pisze, chodzi mi o temperaturę jaką się ustawia na regulatorze temperatury w klimie.
Pozdrawiam Kozik
Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:40
Brt napisał/a:
Czyli ma być coś zielonego w tej szybce czy nie ? :P
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:42
yyyyyy w jakiej szybce?? :D Masz na myśli maszynerię do napełniania??
Kozik
Wysłany: Pon Kwi 23, 2007 23:44
Brt napisał/a:
yyyy w jakiej szybce?? Masz na myśli maszynerię do napełniania??
W niektórych klimatyzacjach jest szybka przy rurce powrotnej z klimy.
Pozdrawiam Kozik
Skiba
Brt napisał/a:
Zaraz przy zaworze gdzie podpinają maszynerię do napełniania ... jest małe szkiełko .. szybka ..
Aha no i sprawdzałem na II biegu nawiewu .. nie wiem czy to ma znaczenie dla klimy ??
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez Skiba Pon Kwi 23, 2007 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R600] Słabo odczuwalna turbina
distortion91 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Kwi 03, 2013 07:58
kruszan
Brak nowych postów [R600] Słabo pali, traci moc, gaśnie podczas jazdy
pancerny87 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 21, 2009 20:30
Brak nowych postów [R600] Klima sie nie włacza
cygan8686 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sie 18, 2011 13:22
Kulmas
Brak nowych postów [R600] Klima się włącza i wyłącza
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Lip 24, 2010 17:34
Waldi5551
Brak nowych postów [R600] Nie działa klima - gaz jest.
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Sie 07, 2010 00:24
Zientas
