Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Problem z kontrolka SRS
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:05
wrm_pl
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 10:03   [R825] Problem z kontrolka SRS
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1995
Przejrzałem już forum od początku do końca. I nie daje rady nic zrobić z ta kontrolką. Kable i kostka pod siedzeniem w idealnym stanie. Kontrolka zapala się w pozycji II i już nie gaśnie. Jeśli ktoś może wie jak to jest w przypadku tego konkretnego modelu roverka (1 poduszka SRS) to prosiłbym o jakąś podpowiedź. A jeśli niestety może być z tym spory problem to może ktoś wie gdzie i u kogo można wygasić tą kontrolkę w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) lub jego okolicach. Z góry wielkie dzięki.
P.S. Sorry za poprzedni temat, ale nie miałem dostępu do internetu i nie mogłem go poprawić, zauważyłem tylko że 'spaprałem' sprawę...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 10:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 16:45
Wg katalogu AutoData w Twoim modelu można sprawdzić i kasować błędy SRS tylko za pomocą "komputera". Powinno się to dać zrobić za pomocą BOSCHowego KTSa (czyli w każdej stacji diagnostycznej BOSCH).
Brak nowych postów [R825] Zapalająca sie kontrolka zaciśniętego hamulca
Revolt Rover serii 800 8 Sob Maj 05, 2007 21:47
maciej
Brak nowych postów [R825] Problem z odpalaniem
Luki86 Rover serii 800 1 Pią Sty 04, 2008 17:58
PHJOWI
Brak nowych postów [R825] Problem z klimatyzacją
roliq13 Rover serii 800 4 Sob Wrz 13, 2008 14:20
roliq13
Brak nowych postów [R825] Problem z elektryką
LASOTA Rover serii 800 4 Wto Cze 05, 2007 21:03
LASOTA
Brak nowych postów [R825] Problem z układem chłodzenia
układ chłodniczy w 825
Zbyszek44 Rover serii 800 3 Wto Kwi 03, 2007 16:59
