Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana filtra osuszacza w układzie klimatyzacji
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 17:29
roce
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 15:14   [R45] Wymiana filtra osuszacza w układzie klimatyzacji
Mam pytanko jak czesto ten filtr nalezy wymieniac? Moj R45 ma 6 lat i nie
wiem czy był ten filtr wogole wymieniany (zakladam ze tak bo sprowadzony z
niemiec od pierszego wlasciciela a oni dbaja o auta). Co grozi w przypadku
zbyt dlugiego uzytkowania takiego filtra. Zastanawiam sie, bo czasami przy
wlaczonej klimatyzacji na wolnych obrotach silnik tak dziwnie drzy i buczy -
czy moze byc tego przyczyna ten filtr?
piter34: zapoznaj się z zasadami kącika i zmień tytuł wątku!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 21:59, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 15:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 16:03
roce napisał/a:
To napewno nie od tego
Filtr mozesz wymienić dla świętego spokoju ale tylko jak będziesz robił serwis klimy, bo w przeciwnym razie nie ma sensu specjalnie spuszczać środka :wink:
roce napisał/a:
Co grozi w przypadku zbyt dlugiego uzytkowania takiego filtra.
Grozi to że jak będziesz miał wilgoć w środku chłodniczym to Ci może zamarznąć i rozsadzić pompę albo parownik, ale to się zdarza nieeeezwykle rzadko :cool:
To ze Ci drży silnik może być ewentualne związane z rolką napinacza paska od klimatyzacji kiedyś ktoś coś o tym pisał, tylko że sprawa dotyczyła 400, jak mocno pogrzebiesz w archiwum to znajdziesz.
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 17:12
u mnie chyba do filtra osuszacza dochodza jakies kable mozliwe to ??
jest w podobnym miejscu co cewka WN tylko z drugiej strony tez kolo lampy
moze zrobie fotke dla pewnosci
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 20:27
Bo pewnie przy filtrze masz czujniki ciśnienia kilmy :D W okrąglaku dieslu tak włąśnie jest ;)
ENU
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 21:54
Witam :wink:
Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia. Rosnąca zawartość wody w układzie może doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.
Zdolnośc pochłaniania filtra jest wyliczona mniej więcej na 2 lata,po tym czasie sorbent osiaga już maksymalne wysycenie . I to by było na tyle :o
adam665
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 23:38   Filtr osuszacz
Tak przy okazji zastanawiam sie czy w mojej 600-tce nie powinienem go juz wymienic. We Francji dojezdzil do 65400km.
Czy ktos z Was moze wie jaki jest koszt tej "przyjemnosci?
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2007 12:41 am ]
Sorry cos sie mi sklonowalo.
Brt: poprawiłem ;)
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Kwi 27, 2007 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 08:58
koszt samego filtra to 50-100 złych (zależy gdzie) wymiana to też zależy od tego gdzie, ale raczej nie za dużo.
Do tego niestety należy doliczyć koszt usunięcia środka chłodzącego i wpuszczenia go powrotem, tak naprawdę to płyn najlepiej wymienić przy okazju konserwacji układu bo koszty wtedy się nakładają.
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 09:08
Wow myślałem, ze więcej. Koleś mnie kiedyś postraszył, że to kilka setek kosztuje :/ A gdzie znalazłeś takie ceny??
wolarz
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 10:52
Czy filtr osuszacz to coś innego niż filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) :oops:
Wiem że jest tam jeszcze jakiś filtr, jakiś gąbkowy ale nie słyszałem ani nie znalazłem nic o jego wymianie ani w żadnym katalogu :shock: (do których zaglądałem) :razz:
Pozdrawiam :)
wolarz
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 11:57
wolarz napisał/a:
filtr przeciwpyłkowy to filtr powietrza wdmuchiwanego do kabiny przez nawiew, a filtr osuszacz to filtr do osuszania srodka krążącego w układzie klimatzacji.
a ten gąbkowy to nie wiem co to takiego....może chodzi o filtr powietrza, ale on też nie jest raczej z gąbki :???:
Brt napisał/a:
w zimie wymieniałem chłodnicę klimatyzacji i od razu postanowiłem zrobić porządek z filtrem więc się podpytywałem, zdarzało się że mi mówili że 200 ale ostatecznie tam gdzie robiłem dałem 90złych ale to nie było najtaniej, za to za nową chłodnicę dałem 420 i nabicie w promocji :grin:
roadking
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 12:31
Panowie (mam R75) - mam pytanie, jak włączam klimę to na początku czuć zapach podobny do tego jaki pojawia się przy rozmrażaniu lodówki .... po 2-3 minutach już tego nie czuje (albo się do tego przyzwyczajam) .... czy to normalne, czy może objaw czegoś złego ?
A czy w układzie klimatyzacji poza tymi filtrami, parownikami itp należy coś czyścić ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 13:18
musisz odgrzybić klimatzację czli wyczyścić układ nawiewu.
poszperaj na forum to się dowiesz co i jak, nawet niedawno był o tym wątek
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Kwi 27, 2007 13:18, w całości zmieniany 1 raz
roadking napisał/a:
no tak trzeba wyczyscic tez wszystkie przewody, ktorymi rozprowadzany jest nadmuch
poszukaj na forum, bylo juz o tym
ale sie zgralismy :-) byles kilka sekund szybszy
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 1:42 pm ]
rozumiem ze to jest filtr osuszacz
fotka z naszego Rovera 214 Si kanciak 95
Brak nowych postów [r45 iDT 2000] Wymiana filtra kabinowego
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Maj 15, 2010 14:38
keczu
Brak nowych postów [R416] Wymiana filtra paliwa
didymus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Wrz 02, 2008 21:29
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra paliwa
MateuszD416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 02, 2011 16:01
Kot
Brak nowych postów [R414si] wymiana filtra przeciwpylkowego
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Sro Wrz 16, 2009 08:14
IROLA
Brak nowych postów [R400] Wymiana filtra kabinowego
hubercik4444 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Gru 25, 2010 15:36
