Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Problem z paskiem?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 17:32
[Honda Accord 2.0 iTD]
bosniak
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 14:08   [Honda Accord] Problem z paskiem?
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Otórz z pod mojej maski wydobywa się charakterystyczne "mlaskanie", w okolicy alternatora przy którym jest (vakum pompa-nie wiem co to jest i do czego słuzy). Jak sie rozgrzeje samochód to w miare upływu czasu przestaje "mlaskać". Poradźcie czy to pasek do wymiany z napinaczem, jakieś łożysko, czy to (vakum czy cuś), a i jak do końca skręcę kołami to charakterystycznie piszczy pasek włąsnie ten od alternatora i wspomagania.
MG TF 160 z 2004r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 16:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 14:58
Ta pompa wytwarza podcisnienie do wspomagania hamulców, a co do mlaskania to muszę sie swojemu przyglądnąć, ale nie sadzę, żeby to była wina paska.
Jeśli chodzi o piszczenie, to ten pasek tak ma, że jeśli zaczyna piszczeć to własnie na kole od wspomagania, bo w najmniejszym stopniu je obejmuje. Skoro zaczyna piszczeć, to za kilka kkm będzie do wymiany. Jak nie będziesz skręcał kół na maxa to jeszcze chwilę na nim pojeździsz ;) Jazda bez paska niestety nie jest możliwa, gdyz napędza one też pompę wodną. Jak miałem problemy z napinaczem, to woziłem jeden w zapasie ;)
bosniak
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 15:04
czyli pompa pompa podciśnienia wspomagania hamulców to jest? OK. To mlaskanie jeżeli sie wydobywa to pewnie z pompy albo tej rolki (kółka), ona jest wymienna czy da się wymienić samo łożysko? Chyba że całą pompę szlag trafia, ale na hamulcach nie zauważyłem różnicy.
MG TF 160 z 2004r.
IInvit
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 16:15
Brt napisał/a:
a co się stanie z tym paskiem jeśli się go w porę nie wymieni?? czy moze spowodować jakieś większe szkody??
bo u mnie czasami tez sie zalacza takie "piszczenie" :D ale po przejechaniu kilku km cichnie
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 22:12
U Ciebie IInvit jak pasek strzeli, to skończy Ci siewspomaganiei ładowanie, ale reszta bedzie chodziła i będziesz mogła przez kilkanascie km prezejechać. W dieslu jak pasek się urwie, to koniec jazdy właściwie, bo kończy się chłodzenie oprócz ładowania, wspomagania hamulców i kierownicy ;) Tyle, że wymiana paska trwa 5 min.Jjak się ma klucz 15 no i rzecz jasna pasek :D
Co do pompy, to niestety nie mam pojęcia czy jest naprawialna i w jaki sposób :( odpukać nie musiałem jej rozbierać ;)
sardos
  Wysłany: Pią Maj 04, 2007 06:44   13
klucz 13 - bo przerabiałem to na żywo :smile: w układzie z pompą klimy nad alternatorem, ale worzę zapas 2 pasków
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 08:21
Napinacz automatyczny w dieslu z klimą jest odciągany kluczem 15, a odkręcany kluczem 14 ale taką gwiazdką 12sto kątową :D Tez przerobiłem ;) i też pasek woziłem, do czasu naprawy napinacza ;)
bosniak
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 09:11
Jak wygląda naprawa napinacza, patrząc na strony z częściami samochodowymi, zauważyem, że tylko rolka jest wymienna (dostępna) i pasek, rolka około 80 zł, a pasek 50 coctitech. Co ztym napinaczem w takim razie?
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 09:28
W napinaczu sa takie plastikowe tuleje, na których się obraca cały napinacz i te tuleje sie wyrabiają, co prowadzi do odchylenia rolki od osi i przy dużym odchyleniu spadanie paska z koła pompy wspomagania. Cały napinacz jest masakrycznie drogi (był po 645PLN na alledrogo). Naprawa polega na wyjęciu, rozebraniu i dotoczeniu takiej plastikowej tulei, następnie nabiciu jej w napinacz i ewentualnie doszlifowaniu wałka, żeby lekko pracował i się nie zacierał (wałek jest stożkowy). Póżniej się to wszystko składa, zaklepuje zewnętrzną osłonę, zakłada do auta i spokój na (mam nadzieję 100kkm) ;)
Moze za 2m-ce sklecę jakiś artykuł na ten temat ;) Mnie naprawa kosztowała - flaszkę dla tokarza i 2h przy doszlifowywaniu i składaniu napinacza ;)
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 22:00
herc
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem ze sprzęgłem
zyzio Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 12, 2007 18:19
zyzio
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z obrotami
Skorpion81 Rover serii 600, Honda Accord 31 Nie Sty 27, 2013 17:09
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z mocą
przemoczeladz Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Paź 22, 2009 17:10
Jugol
Brak nowych postów [Honda Accord] problem po nagrzaniu
taynot4fun Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 06, 2016 08:18
natsu9
